  • bramge
  • Laatst online: 05-10 12:22
Mijn pc heeft altijd goed gelopen. Nu had ik een Windows update, en blijft deze vast zitten.
Setup:
Asus ROG strix X670E-E gaming wifi
Ryzen 7 7800x
Corsair 32gb DDR-5
Wat het probleem is:
Hij start niet op, geen beeld, wel power. Geeft foutcode 00 aan op het moederbord. Maar in de handleiding staat dat deze foutcode niet gebruikt word.
Wat ik al geprobeerd heb:
Stekker uit de muur, CMOS eruit, en 10 min laten staan.
De ram opnieuw ingeplaats, zelf met 1 stick geprobeerd idpv 2
CPU opnieuw plaatsen en thermal paste vervangen (oude thermal paste was niet uitgedroogd.)
Bios flashback via USB stick.
Weet iemand een oplossing weet voor dit probleem?
Beste antwoord (via bramge op 21-08-2026 07:08)
  • Essox Lucius
  • Laatst online: 15:02
Ik denk dat je CPU is kapot en de moederboord is nog in orde.
Ik heb het zelf gehad met een 4790K(ook Asus mobo en fout 00) toendertijd,cpu vervangen onder garantie en de systeem deed het weer voor 10 jaar zonder problemen.
Jij kunt misschien garantie claimen direct via AMD,volgens mij doen ze het niet moeilijk als je garantie is verlopen.
Heb jij misschien de 8x pin kabel vergeten aan te sluiten aan de moederboord tijdens de installatie en op de power knop gedrukt?
  • SampleUser
  • Laatst online: 22:07
Je mist een GPU
  • bramge
Radeon Rx 9070 xt
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 09:31
Je mist ook een voeding. ;)
  • bramge
Corsair 850W, en ja er is een SSD aanwezig met windows 😛
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik zou de cpu even opnieuw los halen.
de pinnetjes controleren en herplaatsen.
Alles kabels los, alles weer vast
Daarna minimaal proberen op te starten
https://linustechtips.com...fter-bios-update-code-00/
  • bramge
Alles eruit gehaald. CPU nagekeken en niks aan te zien, alle pinnen nog recht en geen Verbrande plekken op te zien.
Alleen voeding, CPU, ram, CPU cooler op moederbord aangesloten buiten de case.
Bios flash gedaan naar oudere versie.
Nog steeds geen verandering. 00 blijft staan, dus ik vrees dat de CPU dood is.
  • Hell-Slave
Al geprobeerd om je video kaart eruit te halen en via je igpu te starten?
Ja dus, tja cpu lijkt dan wel dood te zijn. :-(
Kwam dat door die Windows update?
[ Voor 38% gewijzigd door Hell-Slave op 01-08-2026 21:29 ]
  • bramge
Jes videokaart zit er niet in op het moment voor te testen
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 24-10 10:45
Andere monitor/stekker?
  • bramge
Op het moment is hij niet eens aangesloten op een monitor omdat ik de foutcodes rechtstreeks van het moederbord kan aflezen.
  • Hell-Slave
Blijft het scherm zwart, gaan de fans wel draaien maar gebeurt er verder niets? Dan is '00' een foutcode die meestal wijst op een probleem met de CPU, de stroomvoorziening naar de CPU, of een defect moederbord.
  • bramge
Scherm bleef zwart, fans gaan 100% snelheid draaien. Verder doet hij helemaal niks.
  • Hell-Slave
Is EPS aangesloten?
Staat er 12V op?
Beide een ja, dan is moederbord of cpu stuk.
  • djazzy
  • Laatst online: 20:18
zet je pc gewoon weer in elkaar . doe een bios reset laat opnieuw opstarten. en wacht !!! kan langere tijd duren voordat alles weer herkend word . 10 min of langer voordat het weer tot leven komt en iets op scherm komt kan voorkomen. ( liefst de ssd even ontkoppelen) en niet gelijk met opstarten proberen in de bios te komen.
fijn he die UEFI bios :X
[ Voor 4% gewijzigd door djazzy op 01-08-2026 22:10 ]
uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti
  • Hell-Slave
djazzy schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:06:
Dit doet ie ook met een post code 00?
  • djazzy
Waarschijnlijk wel :) want hij moet ook de procesor opnieuw herkenen . en kan zelfs ook nog uit zichzelf opnieuw opstarten tijdens herkenen van onderdelen vanuit bios.
[ Voor 41% gewijzigd door djazzy op 01-08-2026 23:03 ]
  • Roel1966
Zou toch voor de zekerheid eens met een andere werkende voeding proberen. Corsair 850 watt zegt niet zoveel want er zijn zovele types ook van Corsair. Had hier een Corsair CX serie voeding die na pak weg hooguit 4 jaar kaduuk was.
Ook dat de fans nog spinnnen wil niet zeggen dat op alle lijnen van de voeding stroom staat. Ook is de kans op een defecte voeding vele malen groter dan een defecte cpu of moederboard, dat hoor je maar zelden qua cpu dan.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 20:45
Is het de Ryzen 7 7800X3D ?? want een 7800X zie ik niet in de tabel staan voor de ondersteunde CPU's voor dat mainboard.
https://rog.asus.com/be-nl/motherboards/rog-strix/rog-strix-x670e-e-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_cpu/
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:51
Aldus de AI van Google Search met zoekopdracht: Asus ROG strix X670E-E gaming wifi error code 00
Error code 00 on your Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi means the motherboard is not detecting or initializing the CPU. This points to a CPU seating issue, power connection failure, bent socket pins, or a dead CPU/motherboard. [1, 2, 3, 4]
Immediate Fixes
  • Clear CMOS: Turn off the power, unplug the cord, and press the Clear CMOS button on the rear I/O panel (or remove the coin-cell battery for 5 minutes).
  • Check Power Cables: Reseat the 8-pin ATX 12V power cables at both the motherboard and the power supply unit.
  • Reseat the CPU: Remove the CPU cooler and processor, inspect the AM5 socket for bent pins or debris, and reinstall carefully.
[ Voor 4% gewijzigd door Frappuccino op 02-08-2026 00:02 ]
  • Hell-Slave
djazzy schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:01:
Volgens mij heeft het lange wachten tijdens het booten meer met geheugen training te maken dan met cpu herkening. ;)
  • bramge
8 pin CPU kabels en 24 pin voeding kabel even allebei doorgemeten met een multimeter. Alle pins hebben de verwachte waardes, dus de voeding is niet kapot (Corsair rm850x).
Halfuur laten lopen op foutcode 00, deed nog altijd niks. Dus maar weer eens opnieuw CMOS verwijderd, 10 min laten staan en weer heropgestart. Halfuur later nog altijd geen verandering.
Het is inderdaad een 7800X3D.
Ik heb geen reserve onderdelen liggen om even uit te wisselen en te testen.
  • Beste antwoord ✓
  • Essox Lucius
  • bramge
Zoals al veel mensen dachten, de CPU had het begeven. Moederbord werkte wel nog.
