Philips Hue Bedrade aan-uitschakelaar
  • BertSch
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 21-09 08:33
Mijn vraag. Ik wil een Philips HUE Bedrade aan-uitschakelaar gebruiken maar dan zonder schakelaar. Ik heb philips gevraagd en die wijst het af. Ik wil hem gebruiken om een niet philips HUE lamp te kunnen schakelaar. We zijn bezig een huis te bouwen en kan dus nog kiezen wel of geen schakelaars. Nijg naar geen schakelaars. Normaal zou je hem achter de schakelaar inbouwen. Ik wil hem echter in de centraaldoos plaatsen en dan de fase draad op de plek waar je normaal de schakeldraad zou plaatsen. Volgens mij beredenering zou de Hue schakelaar dan denken dat de schakelaar aan staat en kun je met de app de lamp aan en uitschakelen. En ja ik weet dat ik hem dan niet meer kan bedienen met de schaakelaar. Heeft iemand hier ervaring mee?
Beste antwoord (via BertSch op 07-08-2026 12:43)
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 16:31
BertSch schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 14:18:
Ongeacht de keuze of het dan Hue, Sonoff of Shelly zou moeten zijn. Zou ik persoonlijk altijd schakelaars in een huis willen. Iets met ouderwetse gewoonte en gemak.
Afgelopen week een Hue wall switch on/off geïnstalleerd. Dit werkt WEL als een relais. Het schakelt niet hue lampen. Dus gewone lampen dmv stroom aan/uit. Hoorbaar klik geluid maakt deze. Of die zonder schakelaar aan te sluiten werkt weet ik niet. Niet geprobeerd. Zou ik morgen kunnen proberen als je het zeker wilt weten. ;)
Edit: Aangezien het zondag is en ik wat tijd over had. Even een test opstelling gemaakt. Het is mogelijk om een niet-hue lamp te schakelen middels de hue wired on/off module. Dit werkt ook zonder er een schakelaar tussen te plaatsen. Zodat die enkel via de hue app te bedienen is. (of Apple Home/Google Home, etc). d:)b
Edit: Zelf heb ik een wired on/off switch 2 channel getest. Maar dit zou ook moeten werken met de 1 channel variant.
Zie bijgevoegde foto’s.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C66Ftxws2sMj81fRL6BU91UQWGs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O3BjWqxqrghISY5EJykYnob8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjOTVFByfG9ISddlg6iIwjh-iP0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nmVxud63DDHlPT99najwtU16.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qc4amzWJOP-jnGNSLNLHnMpT_q8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uaQYV2jCTFXOzALSLHByDaYe.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ffmIVkQvLuIqpT9KzoiuQhMvVK0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BZ8iIuYDc9lfQmhfSlZTp91X.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4x8IOD974xop2s0vjolLLTDYUMw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RSU0z1wgumL4scAajI4dtAvB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C3CBePctq87ZWUZMzMwifR7KYY8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aCyWvwUxYeQ2eiclbyVzeJni.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 53% gewijzigd door TheKerremenke op 02-08-2026 16:30 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:19
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarom persé Hue?
Is iets als Sonoff Zigbee niet een veel handiger keuze? Goedkoper, veelzijdiger en Zigbee compatible.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 09:06
rdejongjr
Gnome
Vreselijk irritant om steeds een app erbij te moeten pakken of tegen de assistent te moeten schreeuwen.
Shelly is mooi compact en universeel, past achter de meeste schakelaars en schakelaar behoud de functie.
Trouwens is de HUE wandschakelaar module GEEN relais, het seint alleen door of de schakelaar wordt bedient en past daarmee de schene/status van hue producten aan.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:06
Robshop heeft hue compatibele zigbee relais voor als je geen plug kan gebruiken.
https://www.robbshop.nl/r...ee-inbouwschakelaar-3680w
  • Beste antwoord ✓
  • TheKerremenke
  • psychodude
  • Laatst online: 20:15
rdejongjr schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 20:50:
Het is natuurlijk een beetje de vraag wat @BertSch in dit geval bedoeld met een schakelaar. Hue dimmer switches, Hue dial switches, Friends of Hue switches, of off-brand/overige merk alternatieven, er is werkelijk waar van alles beschikbaar buiten een app erbij te moeten pakken of "schreeuwen" naar een home assistant.
Waarbij dit soort switches het voordeel kennen dat deze na plaatsing, eenvoudiger te verplaatsen zijn dan een vast lichtschakelpunt.
Zo gebruik ik binnen mijn woning enkele Friends of Hue switches waar bestaande lichtschakelpunten achter kasten verdwenen zijn. Praktischer en goedkoper dan lichtschakelpunten verplaatsen, muren opnieuw stucken en verder afwerken. Doch "onzichtbaar" doordat ze overeenkomend zijn met de stijl van de rest van het schakelmateriaal.
  • TheKerremenke
psychodude schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 21:44:
Klopt helemaal. Maar de vraag ging om een niet-hue lamp middels een hue aan/uit schakelaar te laten werken. Of deze vervolgens middels een draadloze schakelaar op een ander punt, middels de app of bewegingssensor aan/uit gaat maakt in deze weinig uit.
Toevallig had ik nog een hue aan/uit schakelaar liggen en heb het dus uitgeprobeerd voor @BertSch. Zie mijn antwoord hier boven.
  • EiT
  • Laatst online: 20:16
EiT
Deze https://www.philips-hue.com/nl-nl/p/hue-philips-hue-wandschakelaarmodule-2-pack/8719514318021 gebruiken voor standaard hue lampen of hue/zigbee compatible.
Deze https://www.philips-hue.com/nl-nl/p/hue-bedrade-aan-uitschakelaar-2-kanaal/8721103111753 voor alles wat overblijft.
Persoonlijk zou ik het gewoon laten opleveren met schakelaars. Vrouwen kunnen over het algemeen niet mee omgaan.
Hier in het hele huis op deze manier opgelost. Kom juist wat schakelaars te kort, dit voor extra verlichting zoals spots in boekenplank.
Ga overigens direct home assistant gebruiken, ben je niet getrouwd met Heu en kan je de rest, bijv. ventilatie of temperatuur sensors ook uitlezen.
[ Voor 9% gewijzigd door EiT op 06-08-2026 17:08 ]
Druk en zetfouten voorbehouden.
  • FredvZ
Hier zijn ook nagenoeg alle lampen geschakeld met Hue, toch hebben we overal op de standaardplek in elk geval een voorziening voor een standaard lichtschakelaar. Op de meeste plekken hangt daar een een Hue(-compatible) schakelaar, het licht bedienen we nauwelijks met de app of Google.
  • BertSch
@TheKerremenke Bedankt, dit was precies waar ik naar opzoek ben/was. Dank voor het uittesten.
Dacht zelf al dat het mogelijk zou moeten zijn en dat heb je nu bewezen, nogmaals dank.
  • TheKerremenke
BertSch schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 12:52:
Graag gedaan. Kleine moeite aangezien ik hem toch heb liggen hier. d:)b
