nieuw systeem crasht erg vaak
Ik ben voor een kennis een systeempje aan het bouwen met de
volgende onderdelen.
Abit kt7a, 2* 256 MB pc133, IBM Deskstar 40 Gb 7200 Rpm, Thunderbird 1400, aopen 52 * cdrom, diamond viper 770
Ik heb op dit systeem win98 geinstalleerd, maar hij loopt na een paar minuten steeds vast (het beeld bevriesd), ik heb al ander geheugen geprobeerd, andere harddisk, ander OS, andere drivers enz. maar hij blijft steeds hangen.
De temeratuur is oke (processor 41 graden, Systeem 28)
Ik krijg ook steeds bij het installeren van win98 de volgende foutmelding " SUWIN caused a general protection fault in module user.exe at 000c:0b47 "
Wat kan er mis zijn
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
welke drivers heb je allemaal geinstaleerd ?
  • superjoost
  • Laatst online: 08-09 19:44
bios update ?
welke bios-versie draai je nu ?
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Via drivers???
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
windows opnieuw installeren?
als je die fout krijgt..is het waarschijnlijk toch windows
user.exe...sja..
brakke cdrom ofzo?
ide kabel die niet goed is (jawel het kan!)
andere harde schijf heb je al geprobeert, maar heb je daar windows ook vers op geinstalleerd, of alleen mbv ghost ofzo overgespoeld?
ik heb uiteraard op de andere disk een schone installatie uitgevoerd
  • Lamah
  • Laatst online: 30-11-2025
laat me raden 10.5x133? KT7A heeft probs met 133fsb. gewoon naar 3R (ofzo, ik weet het niet meer) flashen dan moeten de meeste problemen opgelost zijn.
ik had ook VEEL problemen met de KT7A
Mijn oplossing: Ander mobo gekocht. draait nu op EPOX-8K7A:P
  • veldmuis
Op vrijdag 21 september 2001 20:22 schreef pasjoo het volgende:
• windows patchen (lijkt me sterk, maar toch)
• probeer eens een andere voeding
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
je kan ook andere memory timings proberen
is het geheugen wel goed ?
Ik zie niets van een geluidskaart en/of netwerkkaart vermeld staan.
Op vrijdag 21 september 2001 20:30 schreef okidokie het volgende:
Die heb ik er uit gehaald om er zeker van te zijn dat het daar niet aan ligt
  • Lamah
heb je de bios nou geupdate of niet?
AMD :R
AMD :r
  • Lamah
nee VIA
tis een kutbord, 'k heb het zelf ook gehad
Op vrijdag 21 september 2001 20:39 schreef nexor88 het volgende:
ik ben hem nu aan het flashen (er stond een versie van 11-5-2001 op)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op vrijdag 21 september 2001 20:44 schreef BroxTheMan het volgende:
AMD :r
troll -1
Kun je dit ook motiveren of is dat teveel typwerk ;) ?
Gewoon ander mobo halen.
Je zou het eens kunnen proberen met de "veilige" of default bios instellingen, draait hij stabiel dan een voor een dingen aanpassen en testen.
Heb zelf KT7A RAID, en draait stabiel.
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
ECS K7S5A zou ik voor gaan, gewoon het meest stabiele AMD board op deze aardkloot :9~
Alleen zitten er weinig OC-features op...
Ik heb liever een superstabiel systeem dat minder goed te OC-en is dan een systeem dat brak loopt en goed te OC-en is >:)
En die ECS boardjes zijn lekker goedkoop :9 (189,- bij www.gistron.com (zonder LAN))
webOS all the way!
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Op vrijdag 21 september 2001 20:58 schreef BackSlash32 het volgende:
troll -1
BroxTheMan
Who's the man?
Door BroxTheMan - dinsdag 26 juni 2001 22:37
ik wee nie precies hoe die amd's werken (misschien dat ze bij mij daarom allemaal kapot gaan ), maar moet je niet iets met het voltage regelen?
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
Op vrijdag 21 september 2001 22:23 schreef QuakeMASTER het volgende:
Ik heb het net een week in huis :? :? :? :?
ik heb de bios geupdate en tot nu toe werkt alles perfect
ik vind het wel erg vreemd dat zo'n probleem (waarschijnlijk) opgelost is dmv mijn bios te flashen :? :? :?
Maar ja in ieder geval allemaal bedankt :) :) :)
:r :r :r
hij hangt weer steeds in windows 2000, het valt me wel op dat het steeds bij het starten van een bepaalde applicatie is (is nu winzip)
Weet iemand nog een oplossing?
ik wordt er helemaal ;( van
Ook toevallig probleem dat alles voordat ie vastloopt heeeeel traag gaat, beelden slepen achter elkaar....enz. Pc compleet vast zodat ctr alt del ook niet meer werkt, spontane reboots enz..???
mja
kep dus probleme met mijn kt7 niet de a
me usb valt gewoon uit k moet rebooten.. kep nu de 3R bios
maar zelfs voor ik bios geflashed had .. moest ik eerst bios clearen voor windows me usb weer zag enso
mare
pc loopt ook gwoon vast etc
k ben terug gegaan naar winkel
maar daar zeggen ze dat het aan het 'installeren' ligt van de raid
terwijl die kerel LETTERLIJK gezegt heeft dat hij niet weet wat raid is maar wel zegt dat het door 'SPECIALISTEN' gedaan moet worden
eg tiefus gedoe met die lui
Misschien een stome vraag maar wat voor muis heb je? Bij mij lag het aan de muis (logitech optische met staart)
uhm
k zag net die topic ja van die logitech
mare
als dat zo is eh
danne
hmmz
DIE MUIS WAS GODVER@#$%#% 150 gulde ja
zit viberator inenso
niet dat ik dat wou maar ze hadde geen andere die deze vorm had
AAAAAAGR
en nu staat me pc bij die mislukte winkel
kan iemand die nie f ophale ? :D
Ik heb ook het zelfde probleem gehad met mijn 1.2 proc.
als ik hem op 1.1 draaide ging alles goed, geen probleem.
gebruikte de standaard cpu instellingen.
heb toen met een potlood de l1 verbinding aangepast (overclock lock weggehaald) en toen zelf de cpu speed gekozen en nu loopt hij als een trein. :+
trouwens ook kt7a raid. |:(
Nasher Haal even die nieuwe via 4 in 1 driver dan is je probleem opgelost. |:(
