Meshkit Deco X10 zit LAN in de weg?
  • 1nsane
  • Laatst online: 20-10 08:52
Ik heb een interessante probleempje met mijn TP LINK Deco X10 meshkit. Ik zeg bewust probleempje maar wel iets wat ik interessant vind.
Ik heb deze kit van 3 units een maandje terug gekocht. Ik woon in een tussenwoning met begane en eerste verdieping. Nu had ik voorheen enkel wifi van de Zyxel van Odido en daar begon ik me in toenemende mate aan te storen. In de woonkamer (12,5m lang), had ik aan het einde van de woonkamer al last van dat in dus letterlijk dezelfde open ruimte, het wifi niet sterk genoeg was, in de tuin kon ik wifi al helemaal vergeten, daar komt ook nog bij dat ik op de eerste verdieping vloerverwarming aan heb gelegd (en koeling, heerlijk met dit weer!). Droogbouw dus die leidingen liggen in aluminium profielen wat uiteraard een fatsoenlijk wifi-signaal op de 1e verdieping tegenwerkt.
Enfin, in eerste instantie de boel uit de doos toen aangesloten en dat leverde in eerste instantie problemen op. De Zyxel ondersteunt easymesh en blijkbaar die Deco's ook. Echter is die Zyxel heel kieskeurig en dat werkt gewoon niet lekker. Uiteindelijk dus wifi op de Zyxel helemaal uit gezet en de Deco's in Access Point modus. Dat laatste gaf dan weer een ander probleem.
De Zyxel staat in de woonkamer, de hoofd Deco zit daar bedraad op aangezien wifi op de Zyxel zelf uit staat.
De Deco boven, zit bekabeld aangesloten (loopt een kabel vanaf de Zyxel naar boven op een simpele Linksys gigabit switch waar de Deco boven ook aan hangt). In AP modus, schakelt m'n laptop, die ook bedraad op die switch zit, over op het internet wat de Deco boven krijgt via een wifi verbinding met de Deco beneden. Dat weet ik omdat ik dan op m'n laptop boven slechts 220mbit up/down haal ongeveer, trek ik de stekker van de Deco boven uit de switch, heb ik keurig 980mbit bedraad dus op een of andere manier, geeft de laptop/switch een voorkeur aan het "internet" van de Deco ipv de kabel die rechtstreeks vanaf de Zyxel komt.
Als ik de modus van de Deco's terug zet op "wifi-router" (waarbij ze dus zelf verbinding maken met het internet), kan ik de Deco boven wél in de switch prikken zonder dat mijn laptop dan de Deco gebruikt voor internet en haal ik dan dus alsnog ongeveer gigabit snelheden.
Wat ik dan wél weer gek vind is dat de Deco boven, hoe ik hem ook bedraad aansluit (kabel van beneden erin en kabel van 2e poortje van de Deco naar de switch of kabel van beneden naar de switch en kabeltje van de switch naar de Deco), draadloos verbinding maakt met de Deco beneden, toen ik het net aangesloten had, pakte hij wél bedrade verbinding op, nu ineens niet meer zelfs al prik ik hem bedraad rechtstreeks op de Zyxel.
Mij lijkt het, ook al is het niet de hoofd Deco, toch logisch dat als je hem rechtstreeks aan de Zyxel prikt, hij de voorkeur zou moeten geven aan bedraad om z'n bandbreedte te krijgen ipv draadloos koppelen met de Deco beneden? Ze zouden elkaar bedraad moeten kunnen zien. Dat zou ook in beschikbare bandbreedte moeten schelen lijkt me.
Het is op zich niet instabiel maar volgens mij is hier nog winst te halen, alleen, hoe :+
Adjust non olet, plerumque...
  • valkenier
  • Laatst online: 19:09
Als de deco's en via Wifi met elkaar verbinden (het overgewaarde mesh idee) en ook bekabeld, dan creëer je in principe een loop. Wellicht hebben ze een beveiliging daarvoor, wat dit gedrag verklaart. Als de deco's toch bedraad zijn verbonden, kan je dan niet gewoon de onderlinge wifi backhaul uitzetten? Ik ken die dingen niet hoor verder.
  • PeeCee
  • Laatst online: 23:06
Hoe de het netwerk nu precies in elkaar zit kan ik lastig opmaken uit de tekst.
Echter zijn deco’s bedacht als eigen ecosysteem. De eerste deco moet aan je router en vanaf deze eerste deco moet een kabel terug naar de linksys switch. De rest van de deco’s moeten op de linksys switch aangesloten worden of verbinden via wifi.
Dat je laptop kiest voor een draadloos netwerk boven bedraad heeft veelal te maken met welke van de twee de “beste” route bied. Maar ook gewoon instellingen. Zie Google.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
Decos zijn wat gevoelig voor een loop
Sluit ze eens aan op een aparte switch bij je zyxel ipv ingebouwde switch van de zyxel
  • 1nsane
laurens0619 schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 15:17:
Ik heb nog ergens nog zo'n Linksys gigabit switchje liggen maar kon ik zo snel niet vinden maar, uiteindelijk is het toch gelukt om het goed werkend te krijgen! De oplossing was uiteindelijk:
internet --> Zyxel
Zyxel --> Hoofd Deco
Hoofd Deco --> via kabel naarboven naar de switch boven
switch boven --> Deco boven
Zolang ik dus de switch boven rechtstreeks laat "voeden" door de Deco beneden (en dus niet de de kabel naar boven op de Zyxel), is alles zoals het hoort, krijg ik overal bedraad 1gbps ongeveer en is het wifi ook snel en stabiel.
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 18-10 22:40
Je kan in theorie de Zyxel eruit halen door de VLAN-profiel op 300 te zetten op je main deco.
  • laurens0619
@1nsane
Klopt dat werkt ook :)
Het probleem zit hem erin dat sommige switches geen ieee1905.1 signaal doorgeven en dan maken de decos een loop.
Switches in provider routers zijn vaak wat brakke switches die dit signaal blokkeren en dan gaat het mis
  • 1nsane
TZC-T1-FX schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 09:47:
Ja, zou kunnen, maar dan moet ik er wel een extra switch bij pakken want die poorten op de Zyxel, zitten vol. Ik heb uiteindelijk dit X10 setje gekocht vanuit "bang for buck" principe en hoe ik het nu ingesteld en aangesloten heb, werkt het zoals gehoopt zij het met wat trial & error.
De Zyxel doet dienst als basisrouter en switch voor de apparaten die in de tv-kast ernaast zitten (consoles, TV etc) maar zonder wifi en de Deco's pakken het wifi-deel.
Ik had voor een duurdere set kunnen gaan maar ik heb hier toch niks (op dit moment) aan 6ghz en met 1gbps up/down internet, volstaat dit prima. Mocht ik ooit een reden hebben om over te stappen en 4gbps up/down te nemen, dan zie ik het dan wel weer. Ik ben niet van plan om bandwith heavy dingen te gaan doen op dit moment. Ik kan me ook weinig use-cases voorstellen waarin ik bijvoorbeeld op mobiel meer dan 1gbps nodig zou hebben.
  • 1nsane
laurens0619 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:50:
@1nsane
Ah, kijk, dat verklaart een hoop. Wel geestig dan dat een 5 jaar oude gigabit switch van Linksys die ik bij de Action gekocht heb dat dan blijkbaar wél doet.
  • itsalex
De Deco's zouden bedraad gewoon moeten werken, als je switcht van draadloos naar bedraad of vice versa, geef ze even de tijd om elkaar op te zoeken. Je kan in de app zien of deze bedraad zijn of draadloos door het icontje achter de punten, bij draadloos kan je ook zien je sterkte.
Wat ik meestal doe is een ping op de router/modem loslaten om verschil te zien tussen bedraad/draadloos, die reactie zou je meteen moeten zien namelijk. Mocht dat mis gaan, dan zie je dat daar ook aan want als bedraad slechter is en time-outs geeft/problemen met Deco, kan de bedrading niet helemaal goed zijn, ook al meegemaakt.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • 1nsane
itsalex schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 18:37:
Mja dat is bij zo’n kit dus niet waar. Ik heb het de tijd gegund in de opstelling die ik had en dat werkte gewoon niet. Nogmaals met wat knooien heb ik nu zowel bedraad als draadloos 1 gbps ongeveer. The price you pay for being cheap. Maar het werkt dus nu prima. Na allerlei probeersels dus erachter gekomen dat ik vanaf beneden de Deco’s direct moest koppelen.
  • itsalex
@1nsane als het niet lukt met bekabeling, is mijn advies om bekabeling goed te controleren. Ooit gezien met oude ISDN CAT3 draad (zag ik achteraf pas), CCA bekabeling, slecht geknepen stekkers etc, zorgt allemaal voor issues.
  • 1nsane
itsalex schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 11:09:
Het werkt nu goed en nee de bekabeling is het niet. Ik ben vrij ainal als het op kabels aankomt, cat6 minimaal en niet van die nepzooi. Full-copper. Daarom haal ik ook overal bedraad vrijwel de volle 1gbps.
