Oplossing voor overlast door contactgeluid?
  • HandigeHarrie12
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 26-09 14:09
Wij wonen in een jaren ’70 huis waarbij de woonkamers aan elkaar grenzen. Wij ervaren veel overlast door contactgeluid van de buren. Het gaat in principe om normale leefgeluiden, maar bij ons klinkt het door als gebonk/gedreun: het spelen van kleine kinderen in huis, loop- en rengeluiden, het dichtslaan van deuren. Tussen de muren van de huizen zit geen spouw, het is een steensmuur. De woonkamers hebben oorspronkelijk een houten vloer. Wij hebben deze nog steeds, maar bij de buren is deze vervangen door een “zwevende” betonvloer – een broodjesvloer/combinatievloer op stalen liggers met aan de randen een tussenband voor speling van de betonvloer – met daarop vloerverwarming en plakpvc. In onze woonkamers hebben we allebei een aangrenzende openhaard. Op de 1e en 2e verdieping hebben de buren tapijt met een ondervloer.
We vragen ons nu af hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken:
  • Ligt het aan onze houten vloer, fungeert die als een soort klankkast? Heeft het zin om die te vervangen door een soortgelijke betonvloer?
  • Heeft een losstaande akoestische voorzetwand zin?
  • Of wellicht een andere oplossing?
Heeft iemand al soortgelijke ervaringen gehad? Elk advies en alle tips zijn welkom.
Bedankt!
  • Zenomyscus
  • Laatst online: 23:41
Wij hebben ook een jaren 70 woning en ik let er altijd op dat onze kinderen niet teveel gaan springen. Wanneer ik op zolder aan het werk ben hoor ik dat gebonkt enorm hard, alsof iemand met een hamer ergens op slaat. Je hebt er minder last van als je naast ze staat, bizar soms. Dan heeft de benedenverdieping amper door hoeveel geluid er gemaakt wordt en app ik al naar beneden dat het zachter moet.
In ons appartement hadden we daar amper last van terwijl beide vloeren (in dit huis en ons appartement destijds) van beton zijn. Wel hadden we toen een andere vloer met een ondervloer die 10+ db zou verminderen, bovenop een andere ondervloer. Je had soms het gevoel een beetje te zweven over de vloer, maar dat liep eigenlijk wel lekker. Maar dat was dus aan onze kant. Ik vrees dat je er weinig aan kunt doen, want je wilt het geluid minderen bij de bron. Je huis is al een klankkast en veel opties heb je niet. Even een spouw maken gaat niet en de betonvloer zit ook aan elkaar. Heel soms komt het geluid ergens doorheen, denk aan een schacht oid. Ik heb het ook wel eens gemerkt bij een wandcontactdoos, maar dat zijn vooral uitzonderingen. Als het geluid niet erger is in een bepaalde hoek of op een andere specifieke locatie dan wordt het lastig vrees ik.
Mocht ik ooit onze vloer aanpakken dan ga ik zeker letten op het materiaalgebruik.
  • HandigeHarrie12
Ok dankjewel voor je antwoord!
  • Varkentje405
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 20:32
Als je iets wilt doen tegen het geluid, kom je met een voorzetwand het verste denk ik. T is wat Zenomyscus zegt een optelsom van veel factoren. Met een voorzet wand ben je van de geluiden die via de constructie komen niet kwijt maar het dempt wel alles wat via de muur komt. Het nalopen van stopcontacten is ook slim om te doen.
