Upgrade vanaf Q Acoustics 3020c: QA 5010 of Sonus Faber?
  • Wachten...
  • Laatst online: 02:56
Zijn er hier mensen die bekend zijn met de Q acoustics 5010 en/of de Sonus Faber Lumina 1?
Wij hebben een zeer beperkte zithoek waar wij voornamelijk films en series kijken. Ik heb daar nu 2x een Q acoustics 3020c speaker, een Dali Oberon center (omdat mijn Q acoustics kapot was gegaan) en een SVS subwoofer. Dit hangt allemaal aan een Marantz cinema 50 versterker.
Doordat de ruimte beperkt is qua grote, ben ik ook zeer beperkt qua grote van de speakers. Ik heb alleen laatst eldera de Sonus Faber Lumina II (niet de I) geluisterd, en dat klonk echt supergoed. Het is alleen aardig aan de prijs, dus ik vraag me een beetje af, hoeveel ik zou winnen met een nieuwe Q acoustics 5010 met center setup, of een Sonus Faber Lumina 1 met center setup.
Upgraden wil ik sowieso, want ik vindt de sound stage (breedte van het geluid) nu net wat beperkt.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 21:56
Wachten... schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 12:30:
En dat wordt voor het grootste deel bepaald door plaatsing van je speakers en de ruimte, upgraden primair daarvoor is zinloos.
  • Jorgen
  • Laatst online: 01:34
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Aankoopadvies, dus verplaatst naar waar dit beter tot zijn recht komt.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • KernelPanic
  • Laatst online: 22:49
Een tekening qua ruimte zou ook helpen, hoe ben je beperkt in ruimte? Qua diepte moeten ze ook nog vaak 20 a 30 cm van de muur afstaan. Je zou ook nog on wall kunnen overwegen bijvoorbeeld een lindorff.
  • TBTL
Heb je die thuis beluisterd of in een showroom? De ruimte is erg belangrijk voor hoe het klinkt. In een grote ruimte, waar de luidsprekers wat verder van de muren kunnen staan, klinkt het al gauw beter. Als de ruimte ook nog eens akoestische maatregelen heeft zoals een showroom, is het verschil helemaal groot.
De luidsprekers die je noemt hebben allemaal een 4-5" woofer en een 1" tweeter zonder waveguide. Het zijn variaties op hetzelfde concept met dezelfde beperkingen. Het lijkt mij zonde om weer 'hetzelfde' te kopen.
[ Voor 3% gewijzigd door TBTL op 29-07-2026 10:51 ]
  • Fraggert
  • Laatst online: 28-11 17:42
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
ik zou eens dealer contacteren of je die S&F in elk geval even kunt thuis uitproberen.
of gewoon de WKOA maximaal benutten en terugsturen met kans op gezeik.
[ Voor 29% gewijzigd door Fraggert op 29-07-2026 11:08 ]
  • Wachten...
Dank voor de reacties.... Ik ben me er bewust van dat speaker placement en andere zaken belangrijk zijn, echter ben ik 0.0 flexibel qua plaatsing.
Ik weet dat de behuizing van de 5000 serie van Q Acoustics weer wat beter is dan de 3000 serie, ik weet dat ik geen wonderen hoef te verwachten, echter heb ik nu een Dali oberon center met Q Acoustics 3020 speakers, en die combi matched niet echt lekker.
Dus ik wil sowieso over naar een complete andere 3.0 setup, waarbij de center en fronts uit dezelfde serie komen. Omdat de ruint echt heel beperkt is, en ik dus maar aan maximale maten kan voldoen qua speakers, kwamen deze 2 eruit.
  • dyrc
kom je niet nog een klein stukje vooruit in de beleving van je huidige set door wat te schuiven op de equalizer van de Marantz, en/of de 3020's een klein tikje naar binnen te draaien/een paar graden te roteren?
als je echt uitgekeken bent dan is 't natuurlijk klaar voor de huidige setup, daar kom je met objectiviteit niet overheen :)
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 27-11 16:52
Wachten... schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 12:54:
Van 3.1 naar 3.0 zou ik sowieso niet doen. Ideaal gezien zou je een foto, schets of plattegrond van je luisterplek delen. Dan is een goed advies pas mogelijk. Wellicht dat zelfs 2.1 een goede optie voor je is.
Verder maakt afstelling, opstelling en akoestiek de setup goed of slecht. Niet je perse je speakers, zeker niet het verschil in de modellen die je noemt. De upgrade naar SF zit dan vooral in de looks.
  • Malfoi
  • Laatst online: 27-11 14:30
Ik heb voor een 2.0 setup twee 3020's op het tv meubel staan. Ik wil langzaamaan uitbreiden en vond laatst een tweedehands 3090c die ik na wat onderhandelen voor 75 euro op kon halen. Echter zijn bij zowel de woofers als de tweeter de conusbollen ingedeukt.
Bij de tweeter hielp de plakbandtruc en de stofzuigertruc best goed. Maar gezien de "hardheid" van het materiaal van de conussen plopten de woofers niet terug (noch met plakband/ducttape noch met de stofzuiger).
Nu wilde ik kijken of er aan de achterkant van de conussen een gaatje zit (dat heb je soms) zodat ik daar met een stompe pin vanuit de binnenkant kan uitdeuken.
Maar om dat te doen moet je wel bij de speaker kunnen. Ik heb dit gevonden: Inside Q Acoustics Q3010i and Q3090Ci | Audio Science Review (ASR) Forum maar het lukt me met geen mogelijkheid om die plastic omrandingen te verwijderen. Zit echt muur- en muurvast.
Iemand wellicht een tip?
www.flickr.com/malvlex
  • Malfoi
Overigens nog een "geinig" probleempje: de stoffen cover bij die 3090c (en andere speakers van die lijn) zitten met magneetjes vast. Nu staat er bij die 3090c één hoek een beetje weg, ik dacht, dat is verbogen. Maar het blijkt een omgekeerde magneet te zijn. Dus in één hoek stoot de in de klankkast geïntegreerde magneet de cover weg, zeg maar. Geen idee hoe ik dat kan fixen... magneetje omdraaien? Moet ik er wel eerst bij kunnen natuurlijk.
  • Malfoi
Edit, heb hier nog wat info gevonden: Ring verwijderen van Q Acoustics 3020-luidspreker => modden speaker - forum.zelfbouwaudio.nl
Misschien moet ik ook maar zo'n tooltje maken (mespunt ombuigen).
  • Cass Casey
Cass Casey
runs on cafeïne and sarcasm.
Je hebt het over een 3.0 opstelling, maar je hebt een sub toch? Dan is het sowieso dus 3.1. Als je ruimte beperkt is, zou je eens kunnen experimenteren met een 2.1 opstelling. Dus een "phantom" center. En kiezen voor betere fronts. Een upgrade van de 3010 naar 5010 zou ik dan afraden. Veel geld voor weinig upgrade. Het lijkt me dat je een gap hebt tussen het laag van je fronts en de SVS. Dus je zou echt moeten kiezen voor fronts die wat meer midden en laag kunnen weergeven. Ik betwijfel of dan de Lumina I een juiste keuze is.
Mijn advies: laat de center zitten en gebruik je volledige budget voor twee fronts. Als je de Lumina II goed vond klinken, is dat voor jou wellicht een goede keuze.
