  • Faloude
  • Laatst online: 15-11 10:46
Ik ben inmiddels minstens 6 uur van mijn leven kwijt hieraan, maar ik ga er nog een half uur in steken in de hoop dat iemand een tip heeft.
Ik heb deze railset gekocht. Als je denkt dat de website slordig is, bekijk hier de handleiding. Het probleem: de case schuift niet verder, wordt geobstrueerd door een component van de railset met een marge van 2-3mm.
Op de foto's zie je:
  • de rack
  • de perfecte afstand tussen vierkante gat (46.5) vóór én áchterzijde
  • montage van railset ACHTER de montagegaten voor extra horizontale afstand (zo breed mogelijk)
  • correcte montage rail zijkant case
  • het punt waarop de case niet verder naar binnen schuift
  • het punt waarop de case iets raakt
Ik snap er niets van. Heb driekwart van de server rack opnieuw in elkaar gezet. Telkens weer hetzelfde probleem. Er moet meer horizontale afstand zijn (2-3 mm), maar wat veroorzaakt het? :'(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DR-7LlSbx5bWQE1KtYQQXg151vQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5hMTyE8p7xtFAyqMadbhXOKq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/brljQCYldkSmlfhEXyRzNwm1IZ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I3ktyVeXMcsPXn61W3A0N4od.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kILcCsRdouNLdeQKakxWSeaab6k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZnfLlExVRSid2ZGaACaukesQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RwdohQpHesI5xWCbgfM2Sns2xs4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Evqon1wBWEPm2ICk7cBf5pD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7DDvKPHkxK1MXlUso2hbaGEAogE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZjX0ZHcz08CYHBE96rvKopJl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T4kbiVfEmhBXo9J2VEnVCULjOn8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wep2gdskC6jTErApk5c5ljAm.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px_9SBJxVE-KGavDtMMx7DRm9nw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C4XuauaGwlxvsDp3VduNxa4A.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Fraggert
  • Laatst online: 08:42
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
zitten de ladegeleiders op de kop?
  • Faloude
Fraggert schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 13:58:
Ik ga uit van niet.. De telescoop komt aan de juiste kant naar buiten. Het zou kunnen dat het verwisseld moet worden met links, maar dat lijkt me erg sterk. Ik kan het later proberen, maar lijkt me sterk dat dat de oorzaak is.. Ben wel wanhopig genoeg om het te proberen
  • ralph075
Is het geen inschuif-bescherming, om te voorkomen dat je het rack onbedoeld de kast in duwt? Moet je niet ergens een palletje indrukken om de geleider verder naar binnen te kunnen schuiven?
  • SniperGuy
  • Laatst online: 15-11 19:10
Montage lijkt fout:
-kooimoeren moeten achter de rails van het rack, als dat niet kan is het kwalitatief slecht óf verkeerd gemonteerd
-rails van je server/PC moeten vastgeschroeft worden via de voorkant
Marges kunnen teveel afwijken waardoor het soms niet past. met hoge 19"kasten kan je wat bijbuigen, bij kasten zoals deze is dat wellicht lastiger.
[ Voor 45% gewijzigd door SniperGuy op 28-07-2026 14:23 ]
  • Fraggert
Fraggert
Faloude schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:10:
ik weet niet of dat spul L/R uitwisselbaar is, maar dit is zo 1,2,3 even het eerste wat me te binnen schiet als mogelijke fout want ik zie het op de pics ook niet echt in het oog springen wat hier fout gaat.
Dus wisselen wat automatisch je de boven en onderzijde laat omdraaien.
sidenote...welk formaat hamer heb je inmiddels gebruikt, misschien is die te klein :+
[ Voor 5% gewijzigd door Fraggert op 28-07-2026 14:22 ]
  • Fraggert
Fraggert
SniperGuy schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:17:
Montage lijkt fout:
ik zie inderdaad nummer 5 uit de handleiding niet lekker terugkomen, bedoel je die?
  • Faloude
ralph075 schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:12:
Niet bij dit model, staat ook niet in de handleiding. Er is wel een haakje die voorkomt dat je onbedoeld de case uit de rail trekt. Dat is een zwart haakje die je in de foto ziet. Die kun je indrukken om de opening vrij te maken zodat je de case eruit kan trekken.
Montage lijkt fout:
In de eerste situatie waren de kooimoeren gemonteerd achter de rack en de rail gemonteerd aan de voorkant. Precies hetzelfde probleem. Ik dacht extra horizontale afstand te kunnen creëren door de rails deze keer aan de achterkant te monteren, maar het maakt weinig uit. Mogelijk +1mm.
  • Fraggert
Fraggert
hier zit je fout:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4t6L9UezDBeD94C5IVPki43ecqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/liXkf0TIL33ENTNdmfyb69Ga.jpg?f=fotoalbum_large
edit: dit had je al gedaan?, dan zou ik dit als eerste weer doen zoals het uit de handleiding blijkt te moeten.
[ Voor 13% gewijzigd door Fraggert op 28-07-2026 14:27 ]
  • -Paul-
Wat is de breedte van de case zonder rails?
  • Faloude
Dank voor je hulp tot nu toe! Maar in de vorige situatie had ik het precies gemonteerd zoals op de foto in de crappy handleiding.. Dat heeft 0 verschil gemaakt. Ik wil later best de boel opnieuw zo monteren en een nieuwe foto maken als bewijs :-)
  • Faloude
-Paul- schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:27:
427mm
  • Fraggert
Fraggert
Faloude schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:27:
hahaha, dat bewijs hoeft niet hoor...maar het scheelt troubleshooten als het toch een optelsommetje is van wat dingen, dan kun je die elimineren als oorzaak of deel vd oorzaak
  • SniperGuy
Of de server/PC kast is te breed
Of het 19" rack is te smal
  • Faloude
SniperGuy schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:30:
De case is nota bene ééntje van dezelfde merk: https://www.inter-tech.de/productdetails-149/4U_4088-S_EN.html
De breedte, tjah, 46.5cm vanaf middenpunt gat links tot middenpunt gat rechts lijkt me perfect.
[ Voor 12% gewijzigd door Faloude op 28-07-2026 14:36 ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 23:14
Ik gok nog steeds op geleiderrails op zijn kop, dus omwisselen.
  • Faloude
GioStyle schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:23:
Omgewisseld, precies zelfde probleem helaas. Inter-tech klantenservice adviseert een kleinere 20" rail kit. 26" is inderdaad groot voor deze rack, maar dat zou geen r**t moeten uitmaken, omdat ik geen probleem heb met de diepte, maar de breedte. Morgen issie binnen, we gaan het zien.
Ben doorgaans niet te spreken van dit merk. Het is zowat de goedkoopste in de netwerk / server domein en dat is goed te zien. Goedkope website, overal scherpe randjes, handleiding door een stagiair laten maken tijdens lunchpauze.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MFTFeu-mR1afGAlWrAx04KYq3CM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gBhxrxmsjMcMyHtWkJkbrrkq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Faloude
Nog voor de goede orde een defecte 1U supermicro servertje geinstalleerd. Past perfect, aan de rack ligt het niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-3y7tEZI209-zcVzzsnfdHmuUSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lPSEYixLkIJ3PydT29FCoKI5.jpg?f=fotoalbum_large
Morgen gaat het blijken.. Mijn gok: railkit met afwijking. We gaan het zien.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 15-11 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Faloude schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 14:35:
Weet je zeker dat de breedte juist is? Als ik namelijk ga omrekenen, is 19" géén 46,5 cm, maar 48,26 cm. Dat is ruim een cm meer en lijkt net het beetje dat jij mist.
Commandline FTW
  • Faloude
Hero of Time schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:02:
Volgens deze bron is de "horizontal hole spacing" standaard 465,1mm. Ik ga dus uit van 46.5cm van middenpunt gat links naar middenpunt gat rechts.
  • Faloude
Ik zal er zelfs het plaatje bij tonen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AgXEB23z3r5j8LweWdA_uwAhdM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/lIKYahKSIhKqbiUs5L28VfIT.webp?f=user_large
Bron: aj-racks.com
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Faloude schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:38:
Maar je hebt in je foto's bovenin gemeten, je test apparaat heb je bovenin opgehangen waar het past, terwijl je ondertussen het apparaat zelf dat je wilt gaan gebruiken onderin hangt. ;)
Commandline FTW
  • Faloude
Hero of Time schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:44:
Goed punt, ik heb unit 4 zojuist gemeten (vlak onder unit 5) en deze lijkt 1mm breder te zijn naar mijn gevoel. Zou dus in mijn voordeel moeten werken :)
  • MarkyB
MarkyB
The original
Het zou niet moeten hoeven, maar wat gebeurt er als je de rails op de case monteert met ringetjes ertussen? Dit zodat de rail 'iets' van de kast afkomt, misschien is het voldoende om langs de obstructie te komen.
  • Faloude
MarkyB schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:59:
Hmm interessant, enerzijds maakt dat het probleem erger, want horizontaal is het al krap, anderzijds duw je de railgeleiders nog verder naar buiten. Ik ben wel skeptisch, want als ik hem - met wat "agressieve" interventie - langs de obstructie krijg, schuift hij al best stroef vanwege de weerstand. Denk dat het al krap genoeg is..
Maar goed, als morgen die 2e railset niet werkt, dan ga ik dit wel proberen.
  • Faloude
Ik heb de 20" variant van de Inter-Tech railkit gekocht - op advies van Inter-Tech - en dit past wel. De support medewerker gaf aan dat de 20" 5mm meer horizontale afstand heeft dan de 26" variant en dit lijkt te kloppen.
Ik ben enerzijds blij, maar anderzijds zit de volgende vraag mij nogal dwars. Waarom heeft een 20" railkit meer breedte dan een 26" railkit? De breedte van elke 19" rack is... 19". Waarom zou de extra diepte moeten resulteren in meer horizontale breedte? Ik heb dit gevraagd en wacht op antwoord. Zou me niet verbazen als ze de ticket sluiten en mij ghosten vanaf dit punt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik vermoed dat pisbakkenstaal teveel doorhangt bij een lange rail, en dus je profiel wat groter moet zijn.
  • Fraggert
Fraggert
Faloude schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 18:47:
Blij dat het gefikst is bro d:)b
  • Faloude
Nog even voor de goede orde het topic afsluiten. Ik heb een verklaring van Inter-Tech waarom de 26" diepe variant iets krapper in horizontale afstand.
Het antwoord: bij montage op een diepe server rack (1000mm) heb je ruimte om de montagebeugel iets naar buiten te duwen en dus te buigen in een "7" vorm.
Gekke boel, die patchkast / server scene.
