Nieuwe voeding in geupdrade systeem
  • Mathoesoe
  • Laatst online: 21-09 12:42
Hoi!
Na dit topic:
Apart in "Nieuwe videokaart op bestaand systeem"
De keuze gemaakt voor een Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT
Echter zijn daarmee de problemen niet geheel verholpen. De artifacts zijn verdwenen, maar het systeem herstart nog een op bepaalde momenten. Nu heb ik windows opnieuw opgestart en zijn alle foutmeldingen verdwenen.. echter tijdens het gamen op ultra (Palwords / RDR2 / CS) krijg ik willekeurig zwart beeld en herstart de PC. Daarna kan ik weer vrolijk verder.
Dit gebeurt niet wanneer ik de settings op medium/high zet. Daarmee vermoed ik de Corsair 650e. Ik heb geen tweede kabel kunnen vinden, dus de videokaart is nu ge daisy chained.
Ik zoek een?
Voeding
Wat is je budget?
+- 100
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb nu deze op het oog.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1VoedingenNZXT C850 Gold Core€ 89,90€ 89,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 89,90
Mochten er nog tips zijn, dan hoor ik het graag.
Beste antwoord (via Mathoesoe op 29-07-2026 12:50)
  • SpamLame
  • Laatst online: 07:26
SpamLame
niks
In dat andere topic stel je een uitvoering: Corsair TX650M (2021) te hebben.
Hier stel je Corsair 650e te hebben.
In beide topics stel je ze zoeken naar de 2de pcie kabel, welke voeding heb je nu eigenlijk?
Sapphire adviseert een 750w voeding bij een 304W Typical Board Power, piek kan hoger liggen
Met 2 PCIe 8 pins connector (elk goed voor 150w) + 75w via het PCIe slot, zou de kaart formeel 375w kunnen afnemen.
Gezien je een enkele PCIe power cable gebruikt is de vraag hoeveel (continu en piek) je voeding over zijn ene connector kan leveren. Formeel is dat 150 w continu, je kaart kan 2* zoveel vragen.
Of het kan is afh. van marges, bouwkwaliteit, leeftijd, protection circuits of je het zou moeten willen, nee imo niet.
Mijn conclusie, vind die 2de kabel of koop een andere voeding met >=2 afz pcie kabels.
Die NZXT die je noemt zie ik hier vaker aangeraden en voldoet verder.
  • sdk1985
  • Laatst online: 18:27
In algemene zin; test met Prime 95 blend om je cpu/ram te testen en met Furmark om je GPU te testen. Het is extreem onwaarschijnlijk dat zowel prime 95 als furmark goed gaan en je alsnog tijdens gamen een zwart beeld gaat krijgen. Je kunt het TDP van de 9070 XT eventueel via de software beperken. Dan weet je in ieder geval zeker dat een nieuwe voeding je probleem oplost.
Je zou ook nog kunnen ruilen voor een RTX 5070 :X . Die mag wel op 650W, wel wat trager en minder vram.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:42
Je kan met de AMD Adrenalin software ook proberen je 9070XT ietsje af te toppen.
Door de power limit met 10-15% te verlagen gaan je werkelijk framerate mogelijk maar 2-3% omlaag.
En dat is mogelijk "net" genoeg voor je oudere 650W voeding.
Alhoewel de daisy chain ook positief bijdraagt aan het probleem, omdat je de kabels ongelijk belast, zal de daisy chained kabel aan de voeding kant eerder de OPP triggeren.
Eigenlijk moet je proberen nooit te daisychainen...
  • Mathoesoe
GarBaGe schreef op maandag 27 juli 2026 @ 13:17:
Dat is nog een goed idee inderdaad. Ik heb gezocht naar de kabel, maar kon die helaas niet meer vinden. En 10 - 20 euro voor een kabel, of 89,90 voor een nieuwe 850W. Dan ga ik liever voor de twee kabels en extra marge.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
Met een 850W + hoge CPU belasting kom je inderdaad mooi in het middengebied van een 850W voeding terecht waar deze meestal de beste efficiëntie heeft, dus ik zou ook niet meer investeren in een kabel als je ook simpelweg de voeding kunt vervangen en dan nog ruimte hebt voor nog een stap omhoog in de toekomst.
  • Beste antwoord ✓
  • SpamLame
SpamLame
niks
  • sdk1985
Een 9070XT heeft power spikes naar 390W, een 5070X heeft een stress belasting van 126W, 221W met PBO. Zo lang PBO op de cpu uitstaat zou het op papier dus überhaupt al moeten lukken.
Ik zou met 50% TDP testen puur om vast te stellen of daarmee de instabiliteit verdwijnt.
  • sdk1985
SpamLame schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 07:22:
Ik zie dat de kaart 2x 8 (6+2) pins heeft dus die moet je inderdaad dan met twee kabels aansluiten, niet met een verloopje.
  • Mathoesoe
Klopt! Ik heb een typefout gemaakt, het ging om de TX650M. De kabel kon ik niet vinden, dus die NZXT komt vanmiddag binnen! :-)
Bedankt voor je reactie
  • SpamLame
SpamLame
niks
Mathoesoe schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 12:50:
Hopelijk gaat het dan beter, de tx650m zal ook wel aardig op leeftijd zijn.
Niet dat ie daarmee perse slecht is, maar technisch aan he zijn eind.
Wellich kan in zij nlaatste jaren in een office machinje emplooi krijgen.
  • Mathoesoe
Ik hoop het inderdaad.. ik heb hem binnen, vandaag of morgen even installeren.
Vanmiddag had ik het met YouTube al.. niet heel veel load, maar kreeg alweer de melding:
"Your device ran into a problem and couldn't be repaired.
Click or press Enter to see other recovery options."
Misschien nog maar eens wat andere tests draaien..
  • Mathoesoe
Het is om droevig van te worden.
na de artifacts de 9070 xt in huis gehaald, geen artifacts meer, maar nog steeds instabiel, met willekeurig herstarten van windows.
Nu met de nieuwe voeding een occt test, houd het geen 1 min vol. Bios geupdate, houdt het nu 10 min vol. Daarna zwart scherm. PC herstart niet, maar is niet meer te bedienen. Ik moet de power knop ingedrukt houden en vervolgens start de pc weer op.
Als ik nu nog het Gigabyte ab350 gaming 3 moederbord met processor vervang heb ik een compleet nieuwe pc 😭
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
De voeding en videokaart zijn het in ieder geval dan niet. :\
Ik neem aan dat je wel even de drivers eerst hebt verwijderd met Display Driver Uninstaller in Safe Mode, en daarna de nieuwste drivers erop hebt geïnstalleerd?
Wees er op behoed dat de AMD Adrenaline Software ook vaak nog wel eens een automatische overklok wil aanslingeren, waardoor de videokaart ook wel eens sporadisch uit wil vallen. Bekijk dit even goed of de "Boost Clock" niet hoger staat dan uit de fabriek wordt geadviseerd.
Het moederbord/PC ook al eens volledig van het stroom af (knop om en stekker eruit), en CMOS eruit gehad, zodat de BIOS een clean reset krijgt?
Ik zou dat eens proberen met een schone installatie van Windows, wellicht kunnen bepaalde drivers die je erop hebt staan niet goed overweg. Als dat niet helpt is de oorzaak wss. ergens anders, CPU en/of MOBO
  • Mathoesoe
Apart schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:14:
Thanks voor je bericht!
Op de CMOS na, alles al geprobeerd.
Ik test net een met een HDMI kabel, maar nu zie ik in Adrenaline "No GPU SUpporting 3D rendering have been found". In apparaat beheer geeft de 9070 XT nu ook "Apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden (Code 31).
DDU inderdaad gebruikt om de driver eraf te halen (in veilige modus).
Ik ga die batterij er even uit tikken.
  • Apart
Het moederbord dat je hebt heeft slechts een PCIe 3.0 x16 slot. Deze zijn forwards compatible, maar in feite loop de GPU dus op PCIe 5.0 x4. Probeer dezeeens op PCIe 3.0 x16 te forceren in de BIOS, om het bovenstaande te verhelpen. Anders ligt het of aan de software of aan een slecht reagerende CPU/MOBO.
[ Voor 28% gewijzigd door Apart op 01-08-2026 22:24 ]
  • Mathoesoe
Apart schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:22:
Ook een goede tip! Die stond op AUTO, heb die al geprobeerd Gen 3 en Gen 2, maar tevergeefs
  • zfxwm5z1
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 13-08 09:17
uitvoering: NZXT C1200 Gold ATX 3.1, Zwart
Voor 25€ meer kan je 1200w voeding halen van dezelfde soort trouwens (staat in korting denk ik).
Als je nu al problemen hebt is 1000w of 1200w misschien wenselijk zeker als je mogelijk upgrades gaat doen in de toekomst. Geen idee hoeveel je systeem verbruikt maar het is aangeraden dat een voeding 10-20% meer heeft dan je systeem officieel aankan. Dit is omdat er meer stroom getrokken wordt dan de officiële TDP zeker tijdens gamen.
  • Apart
Het is geen voedingsprobleem. Een C850 Gold Core is net zo efficiënt, mogelijk zelfs efficiënter, dan een C1200 bij gebruik van een 5700X icm. RX 9070 XT.
Afbeeldingslocatie: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2899_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2447_2.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Apart op 02-08-2026 19:59 ]
  • zfxwm5z1
Apart schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:58:
Ah ja klopt, lees het net helemaal door. Sorry.
We hebben meer info nodig @Mathoesoe
Kan je eerst de GPU er eens uitdoen en beginnen met een memtest te laten lopen (via USB kan je in booten, komt standaard met Ubuntu normaal (lees verder) of makkelijk te installeren): https://www.memtest.org/
Doe dan eens een stress test van je CPU voor een uur ofzo en kijk wat filmpjes in de tussentijd. (Kwartier is anders ook goed). https://prime95.net/
https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man1/stress-ng.1.html
Kan je misschien anders ook eens met Ubuntu proberen neem aan dat we daar meer gaan kunnen leren.
  • zfxwm5z1
Check radeontop / CPU-z ook eens voor te zien of het alle VRAM detecteert (16GB).
Op reddit zeggen ze herinstalleer AMD Adrenaline en drives maar neem aan dat je dat al geprobeerd hebt.
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/sn5uon/this_device_is_not_working_properly_because/
Lijkt me zelf eerder een hardware probleem ergens maar hopelijk niet.
[ Voor 10% gewijzigd door zfxwm5z1 op 03-08-2026 00:00 ]
  • Mathoesoe
Na het weekend testen en proberen denk ik wat verder te zijn.
Kleine correctie op de voeding; ik heb uiteindelijk dus deze besteld:
1VoedingenMSI MAG A850GL PCIE5 Zwart€ 99,-€ 99,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 99,-
Nu heb ik de 9070XT undervolt op -10% en draaien de tests gewoon prima, hij verbruikt dan +- 273 watt. Gamen gaat ook gewoon prima.
Lijkt dus de combinatie videokaart + gigabyte ab350 gaming 3 te zijn
