Home made water kewler
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hoi ik ben bezig met een bakje te solderen .
Nu ben ik al redelijk gevorderd met het bakje zelf
afmetingen zijn 50mm*50mm*40mm hoog .de bedoeling is om door het blokje op hoge snelheid water te persen
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/water.jpg
Foto 1 het bakje zoals het nu is ,dus aan alle kanten gelapt en gescchuurd :)
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/water1.jpg
Foto 2 de onderkant van het blok is van rood koper ,iets zachter materiaal dan het gele koper .
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/water2.jpg
Tenslotte de binnenkant van het blok ,zoals je ziet geen pinnetjes of schotjes.
Nu komt mijn vraag aan een collega watertweaker .
Is het mogelijk om zonder pinnetjes of schotjes toch de zaak te kewlen ? :)
Het deksel wat ik ga maken is 1mm dik met 2 gaten van 10mm voor invoer en uitvoer (op hoge snelheid water verplaatsen) *D
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Het kan zeker, er zijn ook blokken te koop met zo'n ontwerp en die vallen meestal niet eens zo tegen,
-gebruik je een peltier, maak er een hele dunne bodem van
-geen peltier 5 mm bodum ofzo
Ik zou er toch wat pinnetjes in zetten
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik gebruik geen Peltier element ,dus de bodem is wat je zegt 5mm dik .
Me huidige blok van hetzelfde ontwerp is een stuk lager en geeft inderdaad best veel koeling zo 37 idle en 40 stressed
Tird 1200@1470 (voltage n.v.t) ;)
oh ja deze weegt al 330 gram zonder deksel ,ken dit ?
Wacht maar tot ie vol water zit :)
Met een beetje mzzl heb je 4 gaatjes om je procvoet heen, volgensmij kun je daar aardig wat aan ophangen...
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:44
Epsilon
Avatar revival!
ow ja, er bastaat geen geel koper, dat heet messing ge geleid de warmte bijna nie. Ik zeg het maar ff, jij zal er waarschijnlijk weinig last van hebben, want soldeertin (waar het mee vast zit) geleid nog minder. Dus het was makkelijker geweest als je een plaatje koper had genomen en daarbovenop een bakje van plexiglas maken.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op vrijdag 21 september 2001 20:56 schreef epsilon het volgende:
Zal ik maar ff op je hart drukken dat dit echt koper is .
Het ene stukje koper is het andere niet he :)
Ik heb het als koper gekocht in een bekende ijzerwinkel in de stad..
Als ik om koper vraag komt hij beslist niet met messing aankarren..
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 21 september 2001 21:12 schreef Speedy-J het volgende:
100% koper is rood van kleur en niet anders
messing (koper met zink) is geel daarentegen
en misschien ben je wel gewoon gen**it bij die ijzerwinkel want messing is goedkoper dan koper. geloof me, geel koper is messing (goudkleurig in de normale verhouding, maar er zijn er nog meer natuurlijk)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op vrijdag 21 september 2001 21:18 schreef epsilon het volgende:
Ik geef dit zelf het voordeel van de tweifel ,de basis van het blok is ieder geval knal rood koper 5mm dik..
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 21 september 2001 21:26 schreef Speedy-J het volgende:
Ik geef dit zelf het voordeel van de twIJfel ,de basis van het blok is ieder geval knal rood koper 5mm dik..
het gaat ook om de basis want het tin laat bijna geen warmte door dus aan de zijkanten heb je eigenlijk niks (ja om het water in je blokje te houden :P)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Goed je heb gewonnen aangezien je flink ken zeiken aan je posts te zien ;) ,nu mag je met je FOP opboksen tegen dat blok.
Gaat je vies tegenvallen :P
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 21 september 2001 21:56 schreef Speedy-J het volgende:
heb je gelijk in :P
maar ik ben bezig met mijn waterkoeling >:)
zo kun je natuurlijk bezig blijven.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hehe hier zie ik de humor wel van in :)
Ik koel al een jaartje met een productieblok ,dus dit wordt me eerste :)
Werkt wel, zo'n blokkie. Daar ben ik ook mee begonnen, alleen had ik 'm in elkaar gelijmd met Bison Metaal 2-componentenlijm.
Die 40mm hoogte is ietwat overdreven, btw.
En wat nou, tin geleid bijna geen warmte? Toch nog altijd 6x beter dan Arctic Silver II... Check Binas als je me niet gelooft.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/5220.jpg
Als je de inlaatbuis in het midden vlak boven de bodem laat uitkomen, en de uitlaatbuis niet door het deksel laat steken, krijg je volgens mij de beste koeling (geen hotspots).
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op zaterdag 22 september 2001 00:59 schreef DaBit het volgende:
In principe is een Swiftech niet veel anders, gewoon één grote dikte plaat met een huis erom heen.
One of the animals has left its cage today.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zaterdag 22 september 2001 19:48 schreef augustus het volgende:
Hm ja hier zat ik al aan te denken om de "inlaat" recht boven de core te laten komen
Het blok is inmiddels 1cm minder hoog geworden i.v.m bevesteging en gewicht
Zit alleen wel een tunnel in heh.
