Voorzetwand en TV beugel?
  • roelst1
  • Laatst online: 21-09 21:26
Ik heb zojuist de sleutels ontvangen van een prachtige jaren 30 woning, maar gezien het gebrek aan een fatsoelijke spouw hebben we besloten voorzetwanden te gebruiken en/of maken op de benedenverdieping. Maar nu komt het: ik wil de TV graag weer aan een TV beugel hangen. Gezien het gaat om een beugel die flink ver naar voren kan (en gaat), zit ik wel te dubben hoe ik dat kan combineren met een voorzetwand.
De meeste voorzetwanden maken gebruik van gips (bijv. een PIR+gips plaat of een geraamte met steenwol+gipsplaat), dus ik weet zeker dat een "normale" oplossing niet genoeg gaat zijn. Ik heb ook zo'n vermoeden dat een extra MDF plaat achter het gips op het stukje waar ik de TV wil ophangen, misschien niet genoeg zal zijn. Extra balken monteren die overeenkomen met de beugel is een optie, maar dan kan ik die beugel nooit meer vervangen voor een ander model. Heeft iemand hier al iets vergelijkbaars geprobeerd en advies hoe ik het kan aanpakken? |:(
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:13
Ik zou toch gaan voor extra balken, desnoods extra balken + extra OBS plaat, maar als je beetje TV wilt ophangen krijg je het sowieso zwaar als hij naar voren moet kunnen en je geen houten balken gebruikt.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
99ruud99 schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 22:41:
Ik zou de voorzetwanden in het geheel van OSB + gips maken. Kan je overal iets ophangen.
  • roelst1
Het nadeel is wel dat ik dan overal óf minder moet isoleren, of meer ruimte inlever. Daarnaast vraag ik me sterk af of een OSB plaat wel voldoende houvast geeft voor iets zwaars als een TV beugel. Voor de meeste dingen die je aan de muur hangt (zoals een schilderij of foto) heb je ook echt geen extra OSB plaat nodig.
  • WhatsMyUsername
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 20:09
24mm multiplex plaat op vezelversterkt gips vastzetten en daarop je beugel bevestigen.
  • roelst1
WhatsMyUsername schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 23:24:
Is het niet beter om de multiplex plaat dan met hoekankers vast te zetten op het houten geraamte waar de gipsplaat ook aan geschroefd wordt? Zelfs met die vezels lijkt het spul veel te bros voor schroeven om goede houvast te krijgen. Ik kan natuurlijk ook de multiplex plaat aan zowel het geraamte als de gipsplaten vastmaken.
Mijn plan was sowieso om vezelversterkt gips (Fermacell) te gebruiken. Mijn vorige huis was gebouwd met betonnen muren, dus ik wil dat kwaliteitsgevoel wel een beetje terug krijgen :P
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:14
roelst1 schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 23:15:
Hoe zwaar is die TV en welke beugel wil je gaan toepassen?
Je kan ook een strook multiplex (geen OSB of MDF ! ) horizontaal ter hoogte van de beugel achter de gipsplaat maken. Neem die strook eventueel wat ruimer om nog wat speling te hebben.
Voor de multiplex maak je sparingen in de balken zodat de voorkant mooi vlak is voor de gipsplaat.
  • roelst1
JukeboxBill schreef op zondag 26 juli 2026 @ 12:29:
Ik heb deze beugel icm een 55-inch LG OLED (ongeveer 15kg). Ik verwacht dat het met enige regelmaat voor zal komen dat de beugel volledig uit wordt getrokken zodat we het scherm naar links kunnen draaien om er vanaf de eettafel goed zicht op te hebben. Er zal dus een behoorlijke hefboom zijn waardoor er veel kracht op de schroeven komt.
  • JukeboxBill
Die hefboom is wel groot, maar de TV is niet zo zwaar met 15 kg.
Vogel geeft niet op hoe zwaar de beugel is maar laten we even rekenen met 5 kg.
Ook ontbreken de afmetingen van het gatenpatroon van de muurplaat. Laten we uitgaan van 22 cm van onderkant plaat tot bovenste schroeven
Zonder al te ingewikkeld te doen met verschillende zwaartepunten van TV en beugel is de kracht op de bovenste schroeven:
(20 x 70/22)/2 = 32 kg per schroef. Dat is geen uitzonderlijk grote kracht.
Vogel levert (houtdraad)bouten 8 mm mee voor montage op studs. Die moeten in principe met de volle draad in het hout zitten, dus een paar extra studs tpv van de montageplaat is wel het beste.
Anders kan je ook deze gebruiken. Die gaan door en door en is 18 mm multiplex achter de gipsplaat ruim voldoende.
https://media.hornbach.nl/hb/datasheet/as.117985754.pdf
  • roelst1
Dit gaat uit van een statische lading, voor het in-uit draaien van de TV mag je dan best met het dubbele rekenen voor piekbelasting.
Zo'n hollewand anker vind ik een mooie oplossing. Dan moet ik achter de TV wel een ander isolatiematerial doen dan PIR, maar ik verwacht wel wat steenwol over te houden van onze dakisolatie dat ik daar kan gebruiken.
