Vocht achter tegels
In de douche klinken 3 tegels hol. Ik heb helaas geen reserve tegels. Ik vind geen vakman die dit kan aanpakken. Het zijn lange smalle stroken.
Werkspot meneer nr 1 zei: de tegel zit aan 1 kant vast en 1 kant los. Ik ga hem doormidden zagen. Dat leek mij geen goed plan. Vrijwel zeker dat die tegel breekt, en beschermlaag erachter beschadigt (zegt AI).
Werkspot meneer 2 wil de tegels laten zitten en alleen de voegen vervangen en alles opnieuw kitten. Mijn vraag: moet de muur niet drogen? Hij: alleen als er veel vocht achter zit. Ik vroeg of hij wilde komen kijken, niets meer van gehoord. Prijsopgave: 280,- kosten. Dat vind ik ook teveel om er met zijn pet naar te gooien.
Vraag: wat is noodzakelijk? Kunnen de tegels blijven zitten? Hoe gaat een échte vakman dat oplossen en wat mag dat kosten?
  • PsychoMantis_NL
  • Laatst online: 27-11 20:47
PsychoMantis_NL
PSN: PsychoMantis_NL
De oplossing van meneer 2 zou mijns inziens kunnen als je 100 procent zeker weet dat je waterprobleem opgelost is, maar dat is wellicht ook een beetje afhankelijk van waar je het probleem ervaart. Is dat recht onder de kraan dan zou ik dat niet zo maar aan durven. Is het tegenover de kraan, in de hoek naast een kitnaadje wat misschien niet meer helemaal je dat is, dan zou ik er meer vertrouwen in hebben.
Uiteindelijk komt dat vocht op een of andere manier wel naar buiten, dus als het lokaal is en er is geen nieuwe intrede van water dan zou dat moeten kunnen. Prijstechnisch lijkt me daar ook niet heel veel mis mee, 5 tientjes voorrijkosten, 2 uurtjes werk a 75 euro, beetje kleinmateriaal, en dan ben je al een heel eind.
De oplossing van meneer 1 kan ook nog, al zou ik dan kiezen om - afhankelijk van de tegel en het oppervlak - 1 of 2 hele rijen (of hele wand) te verwijderen, en die dan in het geheel te vervangen door wat anders. Dan krijg je een afwijkende baan (of wand) in de douche, maar omdat dat rondom (of een hele wand is) lijkt het net alsof dat de bedoeling was. Again, beetje afhankelijk van de plek en wat je uit wilt geven, maar in principe kan dat prima. Een doosje of 2, 3, aan tegels kost je uiteindelijk ook de kop niet als je geen 120x120 cm tegels neemt.
Een enkele tegel doorslijpen- als die er dan daarna al heel uit komt - zou ik in ieder geval niet doen. Dan heb je 1 afwijkend tegeltje op je hele muur. Tenzij je je daar niet aan stoort, dan is dat ongetwijfeld de goedkoopste fix.
PsychoMantis_NL @ Battlefield || Red Dead Redemption || GTA V
PsychoMantis_NL schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 12:55:
Ik denk dat de oorzaak is dat de kit verweerd is. Het is niet in de buurt van de kraan, maar in de hoeken de onderste tegels
  • PsychoMantis_NL
PsychoMantis_NL
Dan zou ik met een multitool de voegen rondom uitslijpen, de kit zo goed en kwaad als dat gaat wegsnijden, een deugdelijke vochtmeter aanschaffen, een week of 2 de douche niet gebruiken om te kijken of het vochtgehalte dan substantieel daalt (met dit weer redelijk eenvoudig te checken natuurlijk), en als dat zo is, daarna (afhankelijk van de gemeten waarde) gewoon opnieuw voegen en kitten. Of dat uitbesteden aan meneer 2, maar dan zou ik een afspraak inplannen over een x aantal weken, zodat je zeker weet dat de boel droog is, want daar kijken ze dan met een beetje pech weer niet naar.
Voor het aanhechten van de losse tegels voor je gaat voegen zijn er eventueel verschillende injectielijmen te koop. Dan moet je wel een holle plek net naast de voeg hebben, maar als dat zo is werkt dat perfect.
PsychoMantis_NL schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 13:51:
Het vochtpercentage van de achterwand is overal hetzelfde (laag-hoog, vast-hol): 35%. Zijwanden andere tegels 20%, ook overal hetzelfde (in-uit douche)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2026 20:47 ]
@PsychoMantis_NL Bijkomend probleem: zowat alle flats hebben dit. Kan ook nog van bovenburen of aangrenzende flat komen
  • PsychoMantis_NL
PsychoMantis_NL
Je kunt andere ruimtes nog eens nameten, desnoods het huis van je ouders 25 km verderop. Als je daar ook 20 - 35% meet zou ik een andere meter overwegen, normaal zitten wanden e.d. rond de 10, 15% max. Meet je wel de waarde van de wand en niet de algemene Rv van de ruimte? :+ :9
Als het al van boven komt dan moet er iemand een zwembad in z'n badkamer hebben dus dat betwijfel ik. Dat zou je nog kunnen testen door jouw hoofdkraan dicht te draaien. Daalt de vochtigheid dan niet na 1 of 2 weken dan komt het niet van jou af. Nadeel is uiteraard dat je 2 weken geen water hebt, dus of dat werkbaar is is vers 2..
PsychoMantis_NL schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 17:13:
Hmmm! Goeie meter, maar gecheckt: niet geschikt voor tegels. Ook gedaan: stand watermeter na aantal uur zonder water te gebruiken bleef hetzelfde, godzijdank!
  • mcvankan
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 23-09 18:53
  • epicrates86
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 24-11 23:17
Sorry hoor maar dit is toch wel het toppunt. Dus je laat specialisten komen met praktijk ervaring maar weet het vervolgens zelf beter door chatgpt. Het moet niet meer gekker worden tegenwoordig.
Ik ben aannemer en renoveer redelijk vaak badkamers. Het is heel simpel, een tegel die enigszins hol klinkt kan geen kwaad indien er geen belasting komt op die tegel. Oftewel als het een wandtegel is dan kan het in principe geen kwaad. Kom tijdens het slopen van badkamers van 30+ jaar oud regelmatig tegels tegen die deels hol zijn en er al zolang opzitten.
Water achter de tegels kan alleen als er een voeg kapot is of een kitnaad niet meer goed. Dat kun je zelf zo zien. Opnieuw voegen of kitten gaat de tegels niet extra vast zetten.
Mijn advies indien het wandtegels zijn lekker laten zitten, die zitten over twintig jaar nog op de wand. Indien het vloertegels zijn en je hebt geen reserve tegels. Ook lekker laten zitten totdat het niet anders kan. Dan ben je wel verplicht heel de vloer opnieuw te betegelen aangezien je geen reserve tegels meer hebt.
Kan het niet makkelijker of moeilijker maken, dit is gewoon zoals het is. Daar kan chatgpt duizenden adviezen over geven maar dat gaat nooit helemaal matchen met de praktijk. Vraag chatgpt hoe maak ik een boot en ga er maar aan beginnen. Dan zul je zien dat je tegen heel veel zaken aan gaat lopen waar je geen raad mee weet als je geen praktijkervaring hebt.
  • epicrates86
Dat klopt hebt er speciale hars voor maar dit werkt lang niet altijd. Dit is namelijk afhankelijk van hoe de tegellijm is opgezet. Als het tegenzit loopt het er maar 1cm onder en dan heb je nog niets. In het beste geval is het probleem opgelost.
Ze maken de tegel ook weleens los met warmte maar dat kan alleen als ze in de specie liggen. Als er een goede tegellijm is gebruikt zoals Schonox sk dan kun je het vergeten. Dan is de kans heel klein dat je de tegels er heel uit krijgt.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 11:08
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Hoe weet je zo zeker dat dit door vocht komt?
Ik heb onlangs mijn badkamer compleet gerenoveerd. Toevallig had ik ook een flink aantal vloertegels die 'hol' klonken als ik er op tikte, of als er iets bovenop viel.
Oorzaak: De tegels lagen rechtstreeks, dus zonder egaline of iets bovenop de oude 1980 tegelvloer gelijmd. En alleen lijm is natuurlijk niet voldoende. Dus op stukken met minder lijm, en waar de oude tegelvloer wellicht niet 100% recht was, klonk het hol.
Alle tegels kwamen ook erg makkelijk los van de vloer. Na minder dan een half uur had ik 6m2 aan 30cm tegels van de vloer verwijderd.
Mijn muziekcollectie op Discogs
epicrates86 schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 22:51:
Sorry, hoor! Ik heb nergens verstand van. Maar als je het goed gelezen had: op het moment dat een "specialist" mijn wandtegels doormidden wil zagen, denk ik met mijn pierenverstand dat de kans groot is dat de tegels zullen breken. Het enige wat AI toevoegde was dat er ook nog zoiets bestaat als een beschermlaag die beschadigd kan worden. Reden genoeg om die man wandelen te sturen!
AI gebruiken is het toppunt???? Denken dat je via werkspot alleen "specialisten met praktijkervaring" krijgt, noem ik debiel. En ik mag dan wel een vrouw van 65+ zijn, maar met "mevrouwtje, mevrouwtje, ik ben expert" kom je niet ver! Het zijn mijn tegels en daar blijf je met je tengels af tot ik ervan overtuigd ben dat je weet waar je mee bezig bent! Ik vertrouw niet op AI, anders zou ik de vraag hier niet stellen.
En aannemer of niet: ik heb 2 grote verbouwingen achter de rug en 2 flats gerenoveerd. De aannemer van de verbouwingen was de perfecte man, deed ook helemaal niets zonder overleg als er ook maar iets afweek van het plan. Renovaties: ik zat er met mijn neus bovenop en dat was nodig!
Bij jou geloof ik direct dat je expert bent wat de tegels betreft, maar ik proef ook enig bullebak gehalte en daar zit ik ook niet op te wachten. Ik zoek een specialist die verstand heeft van zijn vak en mij met respect behandelt!!! Toedels!
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 12:14
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 11:53:
Als je er echt last van hebt en je er zorgen over maakt, neem deze lui in de hand.
https://detegelmakers.nl/?gad_source=1&gad_campaignid=23846429727&gclid=Cj0KCQjw4JbTBhCoARIsALWUaBtAyA1eVqDpgueL8ItO6xeGekBdAQF6cNtLYCCk8lWNNOYmpKpxgwwaAoYxEALw_wcB
Ik had bij ons nieuw gekochte huis veel holle vloertegels (ook badkamer). Ondanks dat het geen kwaad kon, vond ik het hinderlijk. Ze injecteren, na opsporen van de holle plekken, via een klein gaatje in de voeg een hars die de boel opvult en lijmt. Holle geluid weg, geven steviger en 0 zichtbare schade.
Hopelijk kun je er iets mee?
en qua prijs viel het me allemaal ook ontzettend mee.
[ Voor 24% gewijzigd door sahinasappelsap op 27-07-2026 07:44 ]
Nyarlathotep schreef op zondag 26 juli 2026 @ 01:20:
Het zijn wandtegels en het vocht komt erachter door verweerd kitwerk. Enige is dat ik niet alleen de boel opnieuw wil laten kitten, maar wil weten wat je het beste met de holle tegels kunt doen. Ik toets de "oplossing" van de werkspot mannetjes voor ik ze hun gang laat gaan
sahinasappelsap schreef op zondag 26 juli 2026 @ 09:27:
Zij Lelystad, ik Rotterdam, wel wat ik zoek
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 28-11 21:01
bonzz.netninja
Niente baffi
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2026 @ 09:18:
Bullebak gehalte? Ik lees gewoon een vakman die een (in mijn idee terechte) emotie uit over het gebruik van AI en de 'eigenwijsheid' van sommige mensen, waarmee ik niet zeg dat jij dat perse doet. Maar met woorden als ' toedels'. en ' wandelen te sturen' zit daar niet heel veel respect in, die jij wel verwacht.
  • neiltvs
  • Laatst online: 28-11 17:23
Er is niet zoiets als een beschermlaagje op tegels wat kapot kan gaan. Een tegel is niets meer dan gebakken klei met glazuur. Ik zag dat je gezaagde stroken op je wand hebt zitten. Stroken zijn vaak iets boller dan ongezaagde wandtegels en dus lastiger te verlijmen. Een hol geluid betekent meestal niets meer als dat de tegel niet volledig verlijmd is en kan geen kwaad op de wand. Waarom denk je dat er vocht problemen zijn?
  • sahinasappelsap
Verwijderd schreef op zondag 26 juli 2026 @ 09:44:
Ik alkmaar, zij lelystad...was echt geen probleem. Ze clusteren de bezoeken dacht ik en rekenen wat voorrijkosten.
Maar heb je welilcht een foto van de tegels? Dat helpt natuurlijk altijd
[ Voor 13% gewijzigd door sahinasappelsap op 26-07-2026 11:03 ]
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:02
De vraag is, heb je vocht doorslag naar de ruimte/muur achter de tegel?
Zo ja, probleem moet opgelost worden. Zo nee, gewoon laten en niks doen.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
WargamingPlayer schreef op zondag 26 juli 2026 @ 11:09:
Tussenmuur badkamer buren (flat)
Ik heb voldoende input, waarvoor dank 🙏
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2026 16:10 ]
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 11:21
Inderdaad.
Een holle tegel hoort niet, maar betekent niet altijd dat er een probleem is.
Ik heb in de badkamer ook een paar holle tegels in de vloer. Dat zal destijds niet goed genoeg verlijmd zijn. Ik heb echter nergens lekkage of hogr vochtgehaltes.
Wel heb ik ooit voor de zekerheid opnieuw gevoegd en gekit (a la meneer 2) om zeker te zijn dat er inderdaad geen lekkages zijn.
Die tegels ligt verder gewoon vast en klinkt al 8 jaar hol.
  • WargamingPlayer
pentaw1nz schreef op zondag 26 juli 2026 @ 13:21:
Inderdaad.
Hol kan gewoon voor komen, vooral als je een amateur bent (amateur is niet negatief bedoeld want ik ben het ook, kan tegels zetten en leggen, maar niet zo snel als een professional).
Meestal gewoon te weinig lijm gebruikt, of te dik lijm om correcties te maken. Ik merk zelf dat bij gebruik van die level-plastic dingen de kans op hol (bij mij) groter is, omdat je soms een tegel omhoog trekt en er te weinig lijm tussen zit. Een professionele tegelzetter kan dat echt vele malen beter.
Maar hol is niet per definitie slecht, het is slecht als er vocht onder/achter kan komen door slechte voegen, slecht kitten, oude voegen, oud kit. En dan is het meestal al te laat en moet de hele tegel wand gewoon er uit. Ik heb ooit eens drie zulke holle tegels in mijn vloer vervangen, maar uiteindelijk kwam het er op neer dat een jaar later de hele vloer er toch uit moest.
  • Tonbors
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 18-10 11:17
Ik heb in 2024 een aantal vloertegels laten doen door de firma Renostone. Die injecteerde lijm met een compressor. Perfect opgelost.
