Zelfbouw tuinberegeningsysteem maken (sproeien)
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R7lzxzkCMgt2LPOIRazL54j7i-s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jaZoHfqavoCm7BhdukezHeot.jpg?f=user_large
Beregeningssystemen zelf maken
Ik ben momenteel opzoek naar een mogelijkheid om wat popup sproeiers in mijn gazon te plaatsen en die per zone te kunnen verdelen (ik kon geen (recente) verzameltopics vinden). Die mogen aan de grondpomp, appje erbij en een magneetklep om de sproeiers met een klein voltage te laten open gaan (dus bijvoorbeeld oost-kant van de tuin alleen sproeien, daarna de west-kant, ik noem maar iets). Nu valt me op dat de prijzen alle kanten opschieten voor supersimpele computers met een klokprogramma. Wil je het aansluiten op je netwerk? Tik maar 100 euro neer voor een wifi-dongle (die uit ervaring ergens anders erg slecht kan werken).
Dus een klein beetje logica erin. Dan wil je nog graag weten of je grond al nat is door een bodemmeter te hebben, een flowcontroller om te kijken of je bron nog wel levert en de zone echt aan of uit staat, een regensensor om te kijken of sproeien wel nodig is als het regent, etc. Die dingen die kosten los bij de Wildkamp en andere zaken al snel honderden euro's. Nu lijkt het me prima mogelijk om met een ESP32 / singleboardcomputer + sensor het prima mogelijk om te kijken of het regent of dat de grond vochtig genoeg is. Dit is relatief klein in een waterdichte behuizing te bouwen, bekabeld of draadloos aan te sluiten op je netwerk en dan een grote kans ook om het toe te voegen in bijvoorbeeld Home-Assistant of Homey.
Voorbeelden van dure systemen:
https://www.wildkamp.nl/a...egeningsbesturing/5001132
https://www.onlineberegen...e-compleet-inclusief.html
Dan komen de sensoren er nog bij:
Regensensor van 65 euro: https://www.wildkamp.nl/p...ensor-type-rsd-bex/780853
Bodemsensor: https://www.wildkamp.nl/p...ensor-scx-moisture/780860
Wat heb ik al gedaan
Ik heb nog geen zaken uitgezocht wat ik nodig zou hebben om dit zelf te bouwen, de bedoeling is om het degelijk te maken en tegelijkertijd een stuk goedkoper. De reden van dit topic is om ervaringen uit te wisselen met mensen die al zoiets als dit hebben gebouwd, willen bouwen of goede (open-source?) ideeën hebben.
Paar links/projecten die ik heb gevonden:
[ Voor 8% gewijzigd door Kecin op 25-07-2026 10:57 ]
🔥WTP: Mitsubishi Ecodan (ERST30F-VM2EE -PUZ-SWM120YAA) 🔋 Victron Multi RS Solar, 64.4kWh accu ☀️SE 5.400WP noord, 11,155WP zuid 🚗Onderweg; Tesla Model Y in bestelling
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik heb een 11 zone irrigatie systeem gebouwd.
(combinatie van druppelslangen en rainbird 5000 sproeiers.
ik krijg 12 bar binnen op de waterleiding, en reduceer het naar 6 bar voor het hele systeem
Een esp32 stuurt de relais naar de 24v kleppen aan.
elke zone heeft een eigen 25mm aanvoer.
zone1 3 x rainbird 5000
zone 2 4x rainbird 5000
zone 3 2x rainbird 5000
zone 4 4x rainbird 5000
de rest van de zones zijn druppel slangen. ook met elk een 25mm aanvoer
denk 1km elke zone.
technisch kan ik alles open zetten, maar dan komt er geen water meer uit de sproeiers.
dus max 2 sprinkler groepen. en max 2 druppel groepen tegelijkertijd aan.
Alles wordt aangestuurd via HA. en dat is nog heel basis.
Ik stel zelf de tijd per zone in, en alleen wanneer de neerslag boven de xx mm is, staat hij 1 dag over.
[ Voor 54% gewijzigd door jack zomer op 25-07-2026 13:49 ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 08:33
Ben benieuwd waar je op uit gaat komen.
Heb hier begin dit jaar zelf een installatie afgerond. Uiteindelijk gekozen voor een Hunter controller met 6 groepen, Hunter PGP ADJ popup sproeiers voor m'n tuin en Naandanjan sectorsproeiers voor mijn weiland, gevoed door een DAB Jet 200m pomp. Hoofdleiding aanvoer en per zone is 40mm tyleen, met zijtakken van 32mm naar de sproeiers. Totale te besproeien oppervlakte is zo'n 3000m2. Ik heb het geheel in Home Assistant geïntegreerd om het op die manier te besturen.
Ook niet onbelangrijk: een doorblaaspunt om in het najaar na de laatste keer sproeien de hele handel met een grote compressor te kunnen doorblazen (groot volume, lage druk) om de kans op vorstschade te beperken.
Enige nadelen tot op heden:
  • Geen flowmeter
  • Hunter controller update slechts 1x per paar minuten richting Home Assistant
  • Hunter controller kan maar 1 zone tegelijk open zetten
Misschien nog eens kijken naar een flow meter en eventueel op termijn een andere of zelfbouw controller overwegen.
[ Voor 19% gewijzigd door Wekko306 op 25-07-2026 14:16 ]
  • jongbj
  • Laatst online: 19-11 11:48
Ik gebruik zelf OpenSprinkler die ik via HomeAssistant aan stuur. Met de uitbreidingsunits stuur ik nu 6 hoofdkleppen en 20 subkleppen aan om in totaal 21 zones en een serie waterstopcontacten aan te sturen. De zones zijn ofwel verbonden met druppelslangen of met sproeiers.
Samen met sensoren die de vochtigheid van de grond meten, de in mijn weerstation gemeten neerslag en de weersvoorspelling zorgt Home Assistant er voor dat alles de hoeveelheid water krijgt die nodig is.
De wateraanvoer komt van de wetering via een hydrofoor die alles op druk houdt.
De waterstopcontacten zijn vooral voor mijn vrouw die graag ook nog dingen met de hand water geeft, zoals een paar bloembakken.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
jongbj schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 15:20:
Wow, dat klinkt erg vet. Heb je misschien wat foto's van je situatie en screenshots van je setup? Ben eigenlijk wel benieuwd!
  • jongbj
Hier een paar foto's tijdens aanbouw, in de geulen ook meteen stroom en netwerk meegenomen. Alles om ca. 50cm diepte zodat ik me niet over bevriezen zorgen hoef te maken.
De pomp een DAB3 mini, met de hoofdverdeler: 4 rechtstreeks naar de tuin, 1 voor de waterstopcontacten en 1 voor de tuinslang die voor in de garage hangt. De pomp hangt dus binnen en blijft vorstvrij. Rechts de OpenSprinkler met uitbreidingsunits. Ik zou nog 12 groepen er bij kunnen hangen ;-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IjOHR6HfoX1cQDTtG2bVhOUiaDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gQZn2ObVhuMBCCuXOu7lQlZ4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vm9XSo5O3Gkm_yVIdnFzypje_TI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sroi51ELhF3xzz6fd1HNHZWq.jpg?f=fotoalbum_large
Dit soort kleppenhuizen heb ik 4 in de tuin en nog een mini versie. Daar komen de buizen van de pomp op uit om zo de groepen aan te sturen. Inmiddels is alles klaar en afgedekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wI4rBeZ2XSmRv26p6i42MBS-ev4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RXiuAiGxz5WP9845faIK5FXo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kecin
Kecin
Je keek.
jongbj schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 15:18:
Wow. Dat is wel heel vet. Pomp binnen en de bron ergens buiten neem ik aan?
  • jongbj
Ja, in de wetering achter het huis.
