Niet werkent diskette station
Ik heb een probleem met mijn diskette station.
Als ik um de opdracht geef dat hij files op een disk zet, dan verneukt hij de files. SOMMIGE komen er GOED op, andere geeft hij geen naam of zo iets als "vŜ®»{"
De diskette is goed, want ik heb al zeker 15 verschillende disken uitgetest.
Het station is het ook niet want ik heb een nieuwe eraan gehangen en die deed het zelfde.
Wie snapt er iets van?
PS : ik draai win98 SE
  • flat
klinkt als een corrupte FAT
maar als je én meerder diskettes en stations hebt uitgeprobeerd weet ik 't ook niet meer...
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
wat zegt scandisk ervan?
Verotte ide-kabel?
Aan een floppy drive?
  • P.B.
Kan het niet laten:
werkent is met een D ---> werkend
NM bedoelt gewoon de kabel aan de floppydrive, hoe je die ook maar noemt
  • magneet
  • Laatst online: 28-08 14:43
magneet
Magnetic enhanced
[zeikmode]
werkend is met een d
[/zeikmode]
zit de kabel er wel goed om op?
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
Als ie er verkeerd om op zou zitten dan zou de drive in z'n geheel niet werken. Tevens zou het ledje dan continu branden.
Maar goed, er van uit gaande dat de drive en de diskettes goed zijn blijven er nog 4 mogelijheden over:
• kabel defect
• floppy controller defect
• mobo defect
• invloeden van buitenaf (bv. magnetisme)
zou ut niet aan windows kunnen liggen??
Dat als windows iets naar de A stuurt, dat HIJ zelf daar fouten maakt??
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Probeer eens een andere IDE kabel.
Doet de floppy-drive het in dos wel goed?
Dan kan je zien of je windows hem niet goed herkent.
Suc6
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
Stop nou eens met dat gezeur om een IDE kabel, een floppy drive zit niet aan een IDE kabel.
Topicstarter: lijkt me sterk dat het aan windows ligt, maar goed is heel eenvoudig te proberen; gewoon in dos opstarten en kijken of ie het daar wel goed doet.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op vrijdag 21 september 2001 18:00 schreef NM het volgende:
Verotte ide-kabel?
:D
floppy kabel :P
enne...dan zou het dus kunnen dat je controller brak is?
heb je niet een controllerkaartje (oude 486'ers enzo hebben die best wel vaak over het algemeen, zet er es een over dan
enne de kabel dus :)
was bij mij serieus het probleem, nog niet zo lang geleden
meerdere drives geprobeerd, allemaal fouten, of zag de drive helemaal niet, andere kabel en hij doet het prima :)
