Achterbumper VW T6 te hoog?
  • MRIdev
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 16:06
Het kan ook zijn dat de deuren te laag zitten, of een andere oorzaak......
Iets meer dan twee jaar geleden hebben we een VW T6 L2 uit 2017 gekocht welke we om hebben laten bouwen naar een camper. We wisten bij de koop dat er een aantal punten aandacht verdienden waaronder de achterbumper. Deze was bekrast aan de bovenkant en er leken ook stukjes plamuur vanaf te breken. Daarnaast waren er wat kleine lakschade's die bijgewerkt moesten worden.
Dit jaar hebben we de lak laten repareren, en ook de achterbumper laten vervangen. Bij een van de schadeherstelbedrijven waar we een offerte op lieten maken werd verteld dat de oude achterbumper te hoog zat omdat er later een trekhaak is gemonteerd en de bumper daardoor omhoog gedrukt is geweest.
De nieuwe achterbumper zit er inmiddels op, maar deze zit nog steeds nog te dicht op de achterdeur waardoor er alweer wat krassen op zitten. Er is een gat in de bumper aangebracht waar de trekhaak in kan vallen. An sich vind ik dat niet zo'n grote ramp zolang de bumper maar weer terug kan krijgen naar de goede hoogte, dan kan er een bumperbeschermer op.
Ik heb geprobeerd te achterhalen om de oorzaak te vinden en de bumper eraf gehaald. Ik hoopte dat het deel waar de bumper aan vastgeklikt zat van metaal was en dat een beetje naar beneden kan buigen. Helaas is dit een kunststof.
Nieuwe bumper met krassen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlJV4fLqjmbDy9Uk35b6W5bhC64=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yw2dLE6Gu3ed7EVrQ6TUFzOu.jpg?f=fotoalbum_medium
Wat andere foto's waar ook de kunststof strip op te zien is waar de bumper aan vastgeklikt wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4pqgAITbOawRmMzWTI06HMmSlfk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kqBPvITe6FB0vb1HHY0v37zd.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0gZFgvnPRPn1-NMj1PeJV5lHTM4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4UBzWpQcvCo0xCt37mdN2edh.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7mArfNahe40GvQtUfZmOwp7gb5w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X9N8NA11CHjkk5gwWRL4xQAM.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDZSasBojZmpiyw7kRoW59R_5r8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U7KTeuxmBDL4C6zpw9ojvrbm.jpg?f=fotoalbum_medium
Beste antwoord (via MRIdev op 03-11-2026 16:43)
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:06
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Andere invalshoek: hangen je deuren per ongeluk iets te laag? Scharnieren een keer een opdonder gehad ofzo? Kan ook zomaar. Kun je stellen:
YouTube: VW t5 t6 Transporter shuttle rear barn door adjustment.
Lijkt relatief simpel klusje :)
[ Voor 36% gewijzigd door The Eagle op 17-07-2026 21:54 ]
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Lijkt alsof de kunststof steun tegen/op de trekhaak rust. Haal deze eraf en slijp/knip er wat vanaf zodat deze vrij komt te liggen. Dan gaat de bumper iets naar beneden.
  • MRIdev
plaspvd schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 17:42:
Lijkt alsof de kunststof steun tegen/op de trekhaak rust. Haal deze eraf en slijp/knip wat vanaf zodat deze vrij komt te liggen. Dan gaat de bumper iets naar beneden
Die kunststof steun zit achter de trekhaak?
  • plaspvd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUpQCeTuwdLRriZna8C9PQ1nJGA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WNGfFqBCuLhU5xpW7GKyvyRv.jpg?f=fotoalbum_large
Lijkt op deze punten op de balk te liggen. Hierdoor komt de bumper omhoog. Knip bijvoorbeeld met een zij kniptang er stukjes bij beetje af zodat de steun vrij ligt van je bumper balk, als je de steun niet er tussenuit wilt halen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:55
Lijkt mij dat de bumper aan de bovenkant in de groef van de achterplaat hoort te zitten.
  • MRIdev
plaspvd schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 18:14:
De trekhaak zit met 6 bouten vast als ik het goed gezien, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Dit weekend eens proberen.
  • plaspvd
Mocht je de trekhaak loshalen, zorg met de Montage dat je de bouten op moment weer vastzet!
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • __Leon___Leon__
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22:09
Of er is een keer tegen de trekhaak aangereden, en deze staat nu iets verwrongen naar boven?
  • -drikus-
Goedemorgen,
Heb zelf dit probleem al vele malen gezien en komt door het feit dat er vaak geen originele trekhaak word gebruikt icm met die kunststof strip want dan heb je kans dat de strip de trekhaak raakt en hem daar ook moet aanpassen.
Daarbij zeg ik zelfs als je wel een originele trekhaak hebt je bij montage van beide trekhaken de kunststof strip moet aanpassen.
Dit doe je door sleuf gaten te maken waar de strip op de originele draadeinden/schroefeind op de carrosserie zit.
Dan kan de strip ca 3-4 mm naar beneden en zet je de strip vast met bv popnagels zodat hij goed blijft zitten i.p.v die kunststof 2 delige drukkers.
Dus niet teveel naar beneden want dan komt het geheel weer te laag maar genoeg om ruimte te hebben.
Vr groet.
[ Voor 6% gewijzigd door -drikus- op 18-07-2026 08:37 ]
  • MRIdev
-drikus- schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:34:
Goedemorgen,
Vr groet.
Met wat @plaspvd zegt lost het niet op?
Ik kan me indenken dat bij het plaatsen van een trekhaak die strip omhoog geduwd wordt en wat scheef komt te zitten, maar niet dat de hele strip omhoog komt.
  • MRIdev
The Eagle schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:48:
Dat sluit ik niet meteen uit. Eerst even goed kijken naar hoe ze t.o.v. elkaar hangen. Ik krijg namelijk IKEA kast gevoelens als ik je gelinkte filmpje kijk ;)
  • The Eagle
The Eagle
VW is ook massafabicage he. Als je dat ding met het probleem gekocht hebt kan het er al veel langer zitten, misschien wel vanaf aankoop.
En het enige verschil tussen VW en Ikea is dat je zelf het sleuteltje moet hanteren en een Billy niet zelf kan rijden ;)
  • -drikus-
Kort samen gevat:
Kijk of de trekhaakbalk de strip raakt en of de deuren goed afgesteld staan.
Is dat beide in orde dan is het alleen de kunststof strip aanpassen en klaar!
Heb er zeker meer dan 100 gemonteerd en weet dat het soms krap zit.
Nog een tip voor je, monteer geen bumperbescherming op een ongespoten bumper.
Vr groet.
  • MRIdev
Vandaag naar de deuren gekeken en de linker deur lijkt wat lager te hangen, enkele mm's. De afstand tussen beide deuren lijkt op her oog in orde. Ik ben bang dat als ik aan ga zitten dat het een kwestie wordt van deurtje-recht-deurtje-scheef .
@-drikus- waarom adviseer je om geen bumperbeschermer op een onbespoten bumper aan te brengen?
  • -drikus-
Goedenavond,
Omdat een bumper beschermplaat meestal is uitgerust met dubbelzijdig tape wat absoluut niet blijft plakken op een kunststof bumper en wel op een gespoten bumper.
Zie dan wel dat ze hem proberen te kitten of met popnagels maar dit laat vaak weer los.
En als je kiest voor een rvs plaat of alu plaat is dat vaak weer te dik wat roest veroorzaakt aan de onderkant van je achterdeuren.
Mooiste blijft een nette bumper met net afgestelde deuren.
Mocht je in de buurt wonen kan ik je wel een keer helpen?
Vr groet.
  • MRIdev
Aankomende week heb ik (eindelijk) tijd om hieraan te beginne. Inmiddels heb ik een handleiding voor het installeren van een trekhaak gevonden. Met 6 bouten zit de trekhaak vast onder de bus, dus voor nu heb ik het volgende plan.
  1. Bumper verwijderen
  2. Stekker voor aanhanger losmaken
  3. Trekhaak losmaken en eruit halen
  4. Dan de kunststof strip verwijderen door de juiste pinnen uit te boren. Dat zijn deze op de foto? https://tweakers.net/i/7mArfNahe40GvQtUfZmOwp7gb5w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X9N8NA11CHjkk5gwWRL4xQAM.jpg?f=fotoalbum_medium
  5. Dan hik ik op twee gedachten. De gaten waarmee de strip vastzat naar boven uitvijlen, of op zo'n 5mm een gat boren.
  6. Strip terug plaatsen en vastzetten met bouten of popnagels?
  7. Trekhaak terug en vastzetten
  8. Bumper en connector terug
@-drikus- is dit correct?
Daarnaast had ik nog een idee om toch een bumperbeschermer goed te kunnen monteren. Kunststof bumpers kunnen gespoten worden. Kan ik alleen het deel van de bumper laten spuiten waar de bumperbeschermer op kom?
  • The Eagle
The Eagle
Nogmaals, zou eerst even naar de bevestiging van de deur algemeen kijken. Als je de boel gewoon kunt stellen scheelt dat potentieel een hele hoop ellende :)
  • MRIdev
The Eagle schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:39:
Tijdens een bezoek aan mijn garage heb ik dit besproken en een film op YouTube gekeken. Daar is misschien mogelijk iets te halen. Een nadeel, dat ik wil ontwijken, is dat de bouten dan gaan beschadigen.
  • Juup
MRIdev schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:20:
• ... De gaten waarmee de strip vastzat naar boven uitvijlen, of op zo'n 5mm een gat boren.
Denk ook aan roestbescherming.
Die gaten na het boren meteen inspuiten met zinkspray, liefst ook vanuit de achterkant.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • MRIdev
Vandaag de hele bups eraf gehaald en er weer opgezet. Het zijn toch de deuren zag ik nu pas duidelijk voor het eerst, ondanks dat ik samen met de garage gekeken heb. Ik heb geen idee waarom ik niet eerder heb gezien dat de rechterdeur simpelweg het rubber onder raakt. Waarschijnlijk omdat deze normaal als laatste dicht gaat, maar toch wel een ding om te controleren.
In ieder geval wat kluswijzer geworden.
@Juup Het is niet nodig om gaten in metaal te boren. Hooguit wat kunstof aanpassen.
  • -drikus-
Goedemorgen,
Excuses voor de late reactie zag net dat ik op de pc uitgelogd was en dus nog geen melding van je gezien.
Maar als ik het goed begrijp ben je alweer een stuk wijzer en verder gekomen?
Inderdaad kan je spelen met de hoogte van de zwarte strip die je middels die plastic 2 delige drukkers los te halen kan verwijderen.
Dan kan je de gaten in de strip ruimer maken en zo een paar mm ruimte winnen.
Dan kan je de strip gewoon weer met die 2 delige drukkers terug plaatsen.
En mocht het wat vaster moeten allemaal kan je extra gaten zelf in de strip boren en de carrosserie bewerken en dan popnagelen.
En het middelste gat van de strip zit over een draadeind heen en met een kunststof moer bevestigd.
Dat gat frees ik altijd helemaal ruim zodat je alle kanten op kan met de strip.
Dus als de naden van je deuren netjes zijn afgesteld en je zou de strip aangepast hebben zal het allemaal netjes moeten passen weer.
Mocht het gelukt zijn allemaal helemaal top!
En anders stuur je nog maar een bericht weer!
Vr groet.
