  • biese043
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 15-08 21:20
Mijn vraag
..Ik heb in mijn Mede8er een 2TB schijf waar ik een map met muziekregistraties heb. Dat is op de PC te zien en ook af te spelen. Na het los koppelen en ansluiten op mijn TV is de HDD niet te zien. Na weer op de PC te zijn aangesloten is de map wel weer te zien. Weet iemand waar dit aan ligt?.
Beste antwoord (via biese043 op 17-07-2026 23:46)
  • Nielson
  • Laatst online: 09:34
Wat hierboven staat. Ondanks dat de Mede8er intern op een linux variant draait wordt de interne media partitie geformatteerd als NTFS zodat deze ook te gebruiken is als je een (Windows) pc via USB aansluit. Waarschijnlijk dus dat je TV deze niet kan lezen, of zich verslikt in de partitie-indeling op de schijf.
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 08:35
formattering
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • dmantione
  • Laatst online: 13-11 21:17
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Dit is te weinig informatie om een zinnig antwoord te kunnen geven. Hoe sluit je op de PC aan? Door middel van ethernet? Of is er USB? En hoe is de situatie op de televisie? Sluit je via HDMI aan en is de map via de interne software niet te zien?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 13-11 11:23
Sluit het apparaat met de HDMI kabel op je TV aan en kijk of de map dan via de speler's eigen interface kan benaderen. De Mede8er kan als een externe drive op je PC aangesloten worden maar je kan hem ook via netwerk en het SMB protocol benaderen. Ik gok dat je de eerste optie gebruikt. Het apparaat is niet bedoeld om als externe schijf aan een TV te hangen, maar dat wist je vast al.
Edit: je hebt neem ik aan ook de schijf via de interne software geformatteerd. Controleer ook of je de laatste (V4) firmware er op hebt staan. De V2 handleiding staat hier: https://www.gebruikershan...w-handleiding-630311.html
[ Voor 25% gewijzigd door Archer_VC10 op 17-07-2026 15:09 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:15
Naast SMB netwerk ondersteunt die Mede8er 800 ook DLNA.
Als je TV dit ook ondersteunt, wat vrijwel alle TV's met netwerk doen, kan je daarmee op eenvoudige wijze de audio/video bestanden afspelen op je TV.
Mede8er MED800X3D Mediaspeler
De X3 wordt geleverd met een DLNA DMR functie. Dit staat voor Digital Living Network Alliance Digital Media Renderer. Dit betekent dat andere DLNA apparaten zonder extra handelingen kunnen worden gebruikt voor het verwerken van media op de X3.
  • biese043
Bedankt voor alle reacties, maar hier nog wat nuttige informatie om een beter beeld te krijgen.
Ik zie de mede8er op mijn tv, hij is ook zichtbaar in het netwerk., dus ook op de PC, als extra om te testen heb ik ook de USB aangesloten. Tot zover alles ok. Aangesloten via de PC (omdat ik dan een map kan aanmaken) heb ik een map Concerten gemaakt, daarin registraties gezet. Als ik de Mede8er loskoppel en dan met HDMI op de TV aansluit verschijnt ie in beeld maar zonder de map Concerten. Aan de instellingen is niet veranderd en in het verleden nooit problemen gehad, nu het app naar een andere plek in hus verplaats en dit probleem
  • biese043
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pMeyZAvjqUgMiB_dGeIx9MvLIiU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxDYkRRTZI0wTeXOnxN5TNnl.jpg?f=fotoalbum_large Dit is wat ik zie op mijn tv, en er zit een harde schijf van 2 tb in
  • Archer_VC10
Even de HDD in de Mede8er formatteren, ik gok dat je er een formattering op hebt staan die door de software van het apparaat niet ondersteund wordt.
  • JukeboxBill
Hier eigenaar van 2 Mede8er.
Aangezien je niet vermeld wat je al hebt geprobeerd, een schot in het duister.
Bij gebruik van SMB moet je de mappen op de schijf deelbaar maken via Windows bestandsdeling..
Bij gebruik van NFS moet je in de NFS serverkant toegang verlenen aan de gebruikers via IP adres. Kan zijn dat de TV door verplaatsen een ander IP adres heeft gekregen.
[ Voor 16% gewijzigd door JukeboxBill op 18-07-2026 12:42 ]
  • biese043
Heb de schijf geformateerd, krijg dan een icon met HDD in her scherm erbij. Vervolgens app losgekoppeld en aan PC gehangen met USB. Dan een nieuwe map aangemaakt genaamd concerten, daarin een concert gezet. Speelt ook af met VLC player. Vervolgens app loagekoppeld en weer aan de TV gehangen en dan is het icoontje HDD weer verdwenen. Dus deelbaar maken lijkt me hoeft niet want eerst is ie dus wel te zien.
  • Archer_VC10
Dan doe je iets vreemds met je PC. Laat je Windows de schijf repareren of zoiets?
  • The_Doman
biese043 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 15:02:
Vervolgens app losgekoppeld en weer aan de TV gehangen en dan is het icoontje HDD weer verdwenen. Dus deelbaar maken lijkt me hoeft niet want eerst is ie dus wel te zien.
Dit is toch het scherm van de TV met input mogelijkheden?
UPnP is als het goed is de DLNA client.
Heb je ook al getest met andere USB media (USB stick?) of deze wel goed worden herkend door je TV?
Eventueel een (Slave) USB 2~[B] kabel proberen naar je TV?
  • Toerq
  • Laatst online: 09:49
usb disk ejector installeren op je pc en dan voordat je de schijf uitzet even 2x op de disk drukken in disk ejector om hem te ontkoppelen, dit probleem had ik ook maar dan op een mibox3s en dat werkte.
  • Archer_VC10
The_Doman schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 23:15:
Nee, dit is de interface van de Mede8er zelf, dus de aansluiting via HDMI naar de TV werkt gewoon.
De schijf niet netjes verwijderen zou inderdaad een oorzaak kunnen zijn. Het gaat in een hoop gevallen goed, maar daarom vroeg ik of je wat vreemds doet op je PC. Even samenvattend:
- Als je de Mede8er zelf gebruikt om de schijf te formatteren dan zie je een HDD opduiken in de interface. Dus dat gaat goed.
- Sluit de Mede8er met USB aan op je PC. Als je meldingen krijgt over 'deze schijf moet gerepareerd worden' kan je die gewoon negeren (kruisje, sluiten).
- Let op dat je niet aan de eigenschappen van de HDD komt, zou niet nodig moeten zijn.
- Laat de bestaande mapstructuur met rust als die er is. Volgens mij zijn er wel een aantal standaardmappen (movies?) die je kan gebruiken om zaken in onder te brengen, maak die eventueel aan. Zet daar de map concerten in.
- Zorg dat je de Mede8er (het is een USB drive nu) netjes verwijderd, danwel via de standaard Windows interface danwel via een tool zoals hierboven genoemd.
- Meld hier even wat hier uitkomt. Kan je ook eens een screenshot laten zien van de situatie die je in Verkenner op je PC ziet voordat je de Mede8er daar weer loskoppelt?
Edit: Wat je ook nog kan proberen is om een USB stick te gebruiken, daar een of meerdere van je bestanden op te zetten (zorg dat de schijf FAT32 of EXFAT geformatteerd is) en deze in de poort aan de rechterkant van de Mede8er inpluggen. Deze moet dan als aparte schijf ook op die interface opduiken.
Zijn dit toevallig zeer grote mediabestanden? Kan het zijn dat het een te groot bestand is waardoor de software het niet meer snapt?
[ Voor 13% gewijzigd door Archer_VC10 op 19-07-2026 20:49 ]
