stotterend beeld bij nieuwe gpu geforce rtx 5070 oc 12GB
  • Beckers1987
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 27-08 18:56
goeiedag tweakers
ik ben sinds vorige week de eigenaar van een nieuwe 2dehands game pc, en ervaarde eigenlijk gelijk al was licht stotterend beeld tijdens gamen. nu heb ik al van alles geprobeerd, waaronder drivers volledig verwijderd en geïnstalleerd.
de oude gpu was een rtx 4060 Ti oc 8GB en de nieuwe een rtx 5070 oc 12GB.
moederbord: gigibyte B760 x ax wifi ddr5
Cpu intel i5 13400F
corsair Vengeance ddr5 2x 16GB 6000mhz
tijdens de Games draait de CPU op ongeveer 30% en de GPU op 95% rond de 60 graden. volgens mijn onderzoek zou het hier dus niet aan horen te liggen, en zou graag met jullie in gesprek gaan waar het wel aan zou kunnen liggen.
alvast bedankt, mocht ik nog iets vergeten zijn kwa info, neem me niet kwalijk.
Vriendelijke Groet
Eric
  • JappieR
  • Laatst online: 17:48
Op welke resolutie speel je?
Wat zijn de temperaturen van je cpu en gpu tijdens het spelen?
Wat is de belasting van je cpu per core, dus niet van de gehele cpu. Als je cpu 30% belast word kan het toch zijn dat er een enkele core's op 100% draaien en de rest op 0% bijvoorbeeld.
Met bijvoorbeeld de programma's hw-info of msi afterburner kun je dit goed inzien.
Heb je de chipset drivers opnieuw geïnstalleerd, misschien dat dat nog iets doet.
  • Apart
  • Laatst online: 22:56
Onder volledig verwijderd hoop ik dat je met Display Driver Uninstaller bedoeld in Safe Modus, zoals aanbevolen?
Temperatuur lijkt in ieder geval oké, dus dat is het niet. Wat voor voeding heb je aan de PC hangen, en is Intel XMP ook aangezet in de BIOS?
[ Voor 40% gewijzigd door Apart op 17-07-2026 11:09 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Zet even de volledige specs van het systeem zoal deze nu is er bij, o.a. je voeding ook interessant.
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Waar ervaar je stotterend beeld,tijdens bv het surfen of ook in games bv.
Wat voor monitor heb je?
Heeftft deze g sync?
Staat gsync ect aan.
Welke dgpu driver versie gebruik je?
[ Voor 4% gewijzigd door freaky35 op 17-07-2026 12:50 ]
  • Beckers1987
dank voor jullie snelle antwoord, ik was zelf even weg voor werk dus kon niet reageren.
ik speel cs2 op hoogste resolutie, de temperatuur van de gpu komt niet boven de 60 graden en van cpu weet ik even niet, maar draait op 30/35% en zit een waterkoeling op van lian li dus ga er vanuit dat die ze werk goed doet.
Cpu actieve klok
P0 4000mhz P1 4000mhz P2 4000mhz P3 4000mhz P4 4000mhz P5 4000mhz E6 3200mhz E7 3200mhz E8 3200mhz E9 3200mhz
chipset drivers zijn met de software van gigabyte correct geïnstalleerd.
ik heb de gpu driver inderdaad verwijderd met DDU in veilge modus en wifi uit gelaten tijdens het proces.
voeding is van corsair de RM850e en XMP is ingeschakeld in bios, ook Resizable bar is ingeschakeld.
tijdens surfen heb ik geen stotters, is alleen tijdens gamen. ik dacht dat het misschien aan me goedkope muis zou liggen maar ervaar ook stotters als ik loop via toetsenbord.
scherm is iiyama g master 34 widescreen met G sync en staat aan.
ik ben beetje ten einde raad heb weer van alles geprobeerd kwa instellingen aan te passen maar niks werkt.
  • 418O2
418O2
u mad?
Je hebt wel een verse Windows installatie?
  • Arjantje72
  • Laatst online: 21:18
Beckers1987 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 13:39:
Cpu actieve klok
Speel je maar 1 game? Of stotteren andere games ook?
  • Beckers1987
ik speel ook ready or not, daar ervaar ik ook lichte stotters, alleen is dat volgens mij een game wat stukken rustiger is kwa beeld verversing. windows 11 pro is vamorgen weer opnieuw geïnstalleerd.
  • Beckers1987
het probleem is gevonden hoor, ik dacht dat de software van Gigabyte goed zou zijn om te gebruiken, dit veroorzaakt dus interventie waardoor het beeld gaat stotteren.
mag ik jullie evengoed hartelijk danken?
vriendelijke groet
Eric
  • Arjant2
  • Laatst online: 20:15
Over wat voor software heb je het?
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
@Arjant2 Zal wel Gigabyte Control Center of onderdeel daarvan zijn.
  • Beckers1987
Gigabyte control center inderdaad, heb deze uitgezet en pc werkt super. Wou deze behouden voor de rgb maar ga nu openrgb gebruiken voor het rgb dus Gigabyte control center is voor mij verleden tijd..
Nogmaals erg bedankt en tot het volgende probleem :)
Groetjes Eric
