• Synergy073
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 15-11 21:35
Beste tweakers,
In december 2023 heb ik bij Megekko zelf een PC samengesteld.
Ik heb toen gekozen voor de Radeon RX 7800 XT Steel Legend videokaart, die toen € 599 kostte.
Nu merk ik sinds een aantal weken dat zodra de fans gaan draaien er behoorlijk wat kabaal uitkomt. Het lijkt erop dat een van de lagers aanloopt of defect is. Het geluid laat zich denk ik het beste vergelijken met een stukje karton dat je vroeger wel eens tussen je spaken stak 8)7 . De toonhoogte verandert met de snelheid waarmee de fan draait.
Mijn 2 jaar garantie bij Megekko is helaas verlopen sinds afgelopen december.
Wat raden jullie aan? Gewoon even bij Megekko op de lijn komen? Zou hier sprake kunnen zijn van non-conformiteit? Ergens laten repareren of juist investeren in een nieuwe kaart? De performance is in ieder geval nog in orde, er komt alleen een takkeherrie uit.
Hoor graag jullie kijk op de zaak!
[ Voor 5% gewijzigd door Synergy073 op 16-07-2026 13:56 ]
  • boers706
  • Laatst online: 24-11 13:34
Is zelf een nieuwe ventilator plaatsen een optie? of misschien kun je hem even doorblazen?
Wie weet lost dat het probleem op :)
  • Snowdog
  • Laatst online: 04:50
Yea, zou zeker zelf even gewoon een nieuwe ventilator erop knallen, is eenvoudig, kost weinig en je hoeft de kaart verder niet op te sturen.
  • copywizard
Vevelend om te horen dat er mogelijk een fan stuk is.
Aan te raden is altijd om eerst even contact op te nemen met megekko mochten zei door het gebrek aan garantie aangeven verder niks te kunnen betekenen heb je meerdere andere opties.
Je kan eventueel contact opnemen met de maker van de kaart zelf in dit geval is dat asrock want individuele onderdelen kunnen ook hun eigen garantie voorwaarden hebben.
Andere optie is de kaart uit de kast verwijderen en hem zelf eens goed inspecteren het kan zijn dat er iets is losgeraakt dat het geluid veroorzaakt en makkelijk zelf te verwijderen is. het zou zelfs kunnen dat er iets tussen de fan zit dat het geluid maakt dit zou zelfs iets kunnen zijn dat ooi heeft geleefd denk aan een insect (grote bij of tor) die je pc is ingekropen (serieus dit is mij ook al eens gebeurd met een bij die dood is gegaan in mijn pc ventilator.
Andere optie is mogelijk wat contact spray te kopen op amazon en de lagers/motor van de fan even goed in te spuiten let wel gebruik contact spray niet iets zoals wd40!
ander alternatief zou zijn zoek en koop zelf een vervangede fan blade of een gehele fan setup die past op jou kaart bijvoorbeeld hier op aliexpress.
[ Voor 21% gewijzigd door copywizard op 16-07-2026 14:07 ]
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
  • Aggressor
Ik zou ook eerst contact opnemen met megekko..
Fan hoort wel langer dan 2 jaar mee te gaan.
  • Synergy073
Dank allen voor de reacties!
Ik heb contact opgenomen met Megekko en de situatie uitgelegd.
Ze geven aan dat ik hem in kan sturen ter beoordeling en eventuele reparatie.
Op mijn vraag over eventuele kosten of kosteloze reparatie o.b.v. non-conformiteit gingen ze (nog) niet in.
Ik neig nu naar goed verpakken en opsturen.
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
ik zou toch erst vragen wat de eventuele kosten zijn, die fan zou ik opzoeken op internet,vaak genoeg zijn ze gewoon ergens los verkrijgbaar en dus te vervangen
  • CriticalHit_NL
  • Laatst online: 22-11 23:09
CriticalHit_NL
Aggressor schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 14:05:
Dat wel maar als het een videokaart met sleeve of rifle bearing is de kans vrij groot dat het binnen 3 jaar stukgaat met name hoge fan snelheden, horizontale plaatsing en hitte vinden ze niet leuk.
Overigens zoiets gehad met een Asus 780Ti die rifle bearing had, destijds was het nog cd-rom-land, weet niet hoe dat buiten garantie gaat maar binnen de garantie sturen ze de kaart gewoon op en is de kans groot dat je een andere refurbished kaart terug krijgt die weer andere problemen kan hebben.
Dus ik kreeg een model terug in de 35e maand van de garantie die niet stabiel bleek onder volle belasting, paar jaar later dus overleden, het was niet mijn ingestuurde kaart.
Denk dat de meest kostenvriendelijke en veilige keus is het zelf repareren met een nieuwe ventilator.
En anders zou m'n keus eerder een reparatie center zoals Computer Reparatie Center in Roosendaal zijn die heel veel videokaarten repareerd en er zeker van te zijn dat je geen half gare refurb terug krijgt, maar zal ook niet het goedkoopste zijn.
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
  • Synergy073
Megekko gooit keihard de deur dicht. Ik kom niet verder dan een afwijzing, omdat de garantie is verlopen. Ik overweeg het via de rechtsbijstand op non-conformiteit te gooien, maar als ik de reactie van CriticalHit_NL lees is de kans groot dat je rommel terugkrijgt.
Ik ben zelf niet zo'n handige harrie, dus vandaar dat ik wat terughoudend ben met zelf de fans vervangen. Computer Reparatie Center ziet er wel legit uit, dank voor de tip! Conclusie is misschien dan maar gewoon zelf de portemonnee trekken?
  • Saeverix
  • Laatst online: 19:13
Synergy073 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:35:
Dit is precies de reden waarom ik bij niemand Megekko adviseer. Megekko staat bij mijzelf ook op de blacklist van webshops. Nieuwe producten worden altijd snel en goed verzonden, maar zodra je service nodig hebt begint te ellende.
Wat je nog wel even kan proberen is om de fans op 100% snelheid te laten draaien. Dit kun je in de AMD Adrenaline software doen door tijdelijk de Fan Curve aan te passen. Hier zijn wel filmpjes over te vinden op YouTube.
Door de fans even tijdelijk op hoge snelheid te laten draaien, heb ik meerdere ventilatoren nog een tweede leven kunnen geven. Als de herrie daarna blijft, dan zit er niets anders op dan vervangen.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Je kan eventueel navraag doen wat het zou kosten als je het zou laten repareren en op basis daarop de afweging maken of het nog waard is de oude videokaart op te lappen of toch maar voor wat anders te kijken. Voelt wel erg krom voor enkel een goedkoop ventilatortje maar ja.
  • Synergy073
Helder. Dus de zaak opspelen via de rechtsbijstand zou je afraden?
  • cruger
Het simpelste is de fan vervangen, als je er 1 kan vinden. Als de fabrikant het goed heeft gedaan met de shroud, dat alle schroeven bereikbaar zijn, dan is het zo gefixed.
Misschien een tweaker bij jou in de buurt die het kan doen, ik woon 850KM van NL anders had ik het wel kunnen doen.
Tweak!
