  • janser01
  • Laatst online: 05-10 22:36
Na 15 jaar trouwe dienst gaat mijn huidige PV installatie eruit. Qua panelen ben ik er uit:
8x 490wp op oost
8x 490wp op west
6x 490wp op zuid
Ik ben mij momenteel aan het oriënteren over de verschillende mogelijkheden (met +/- 10Kwh batterij) icm Home assistant en als je eenmaal bezig bent dan ga je down the rabbit hole! Er is al het e.e.a. de revue gepasseerd:
Sigenergy
  • Positief: MPTT trackers, batterij upgrade mogelijkheden.
  • Negatief: Vendor eco system lock in, Chinese cloud, prijs
Fronius Symo Plus 8/10 Gen24 + BYD HVS+ 10.2
  • Positief: Proven concept, DEGELIJK, lokale aansturing, parallele aansluiting MPTT1
  • Negtief: Prijs, wellicht iets verouderde batterij techniek(?)
Sungrow SH10T + SDH100
  • Positief: Prijs, lokale aansturing mogelijk (MODBUS), parallele aansluiting MPTT1, batterij upgrade mogelijkheden
Kostal Plenticore M G3 8,5 + Pylontech Force H3 10,24
  • positief: lokale aansturing, proven concept, DEGELIJK,
  • Negatief: MPTT trackers, evt. latere batterij upgrade
Kostal Plenticore M G3 8,5 + BYD HVB 10,24
  • positief: lokale aansturing, proven concept, DEGELIJK, evt. latere batterij upgrade
  • Negatief: MPTT trackers, prijs
Solis S6-EH3P8K + Pylontech Force H3 10,24
  • positief: PRIJS, MPTT trackers
  • Negatief: Chinese cloud, evt. latere batterij upgrade
Solis S6-EH3P8K + BYD HVB 10,24
  • positief: PRIJS, MPTT trackers, evt. latere batterij upgrade
Het parallel schakelen van de Oost West panelen is geen probleem volgens een fronius studie, het leidt tot verwaarloosbaar verlies (ook in mijn situatie).
Ik twijfel sterk tussen de Kostal + Pylontech en de Solis + Pylontech oplossing.
Kostal is pure duitse degelijkheid, maar relatief prijzig. Wel volledig open/lokaal aanstuurbaar maar ik moet de oost en west strings voor de omvormer parrallel schakelen.
Solis is GOEDKOOP!, heeft 4 MPTT trackers maar draait in de chinese cloud. De eventuele Home assistant MODBUS integratie om de cloud te omzeilen is een "Hack".
Omdat de installatie een lange termijn oplossing is ben geen grote voorstander van cloud oplossingen. Verder heb ik geen zin dat een HA integratie er om de zoveel tijd uit ligt omdat er een update heeft plaats gevonden.
Wat zou jullie advies zijn? Ik neig naar de Kostal.
Mijn stuff -> http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43289117
  • Ronald
  • Laatst online: 10:01
Die 6 panelen zijn zeer marginaal wat betreft start spanning voor de meeste 3-fase omvormers. Als ze al starten, weinig tot geen schaduw beheer.
Heb je daar al naar gekeken?
  • janser01
Ronald schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 13:57:
Ja dat zou voor beide geen probleem moeten zijn. Maar als het te heet wordt zakt de spanning net onder de minimale werkspanning van 200V. (beide omvormers) Dit zou jaarlijks tot wat verwaarloosbaar verlies leiden.
  • OnTracK
  • Laatst online: 11:36
Wat bedoel je met positief/negatief "MPTT trackers"
Ah, ik neem aan het aantal MPPT. Dat je er eigenlijk 4 nodig hebt. Ik dacht dat je al had bedacht dat je er 3 nodig had.
[ Voor 57% gewijzigd door OnTracK op 14-07-2026 14:36 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Ronald
2x8 kan polystring op een MPPT die de 30-34A aan kan, @OnTracK
De Kostal is 30A... kan krap zijn.
En @janser01 exact welke panelen heb je in gedachte?
Heb je de maximale stroom voor jouw opstelling berekend?
[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 14-07-2026 15:51 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 22-10 21:06
_Arthur
blub
janser01 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 12:19:
Die Solis draait ook prima zonder gebruik te maken van cloud connectiviteit. Enig wat dan een ding is, als je die dus niet hebt, is het terug reguleren van de omvormer mbt terugleveren aan het net. De HA integratie is _geen_ hack. Dat is gewoon de Solis modbus integratie installeren op HA en klaar. Hoef je _geen_ rare fratsen voor uit te halen.
Ik heb een Solis S6-EH3P10K draaien (nog zonder batterij).
Dyness Stack 100 thuisaccu is bv compatible met een Solis S6-EH3P*K
[ Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 14-07-2026 16:00 ]
  • AUijtdehaag
Sma komt ook met een nieuwe hybride
Franciesco in "Het grote SMA topic"
3 mppt en min. spanning 90 V en 3-fase
  • janser01
Ronald schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:51:
Aiko Solar A490-MCE54Dw 3P+54
De maximale stroom is 2x14,3A=28,6A dus dat zit net onder de max van 30A voor de tracker. Maar het is wel een oost west opstelling.
AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 16:01:
Op zich wel interessant maar wanneer zijn ze beschikbaar in NL. In DE kost de 8 E2500 zonder MwSt. Dat is behoorlijk prijzig. Ik wilde op redelijk korte termijn toch iets op het dak gaan leggen. :)
[ Voor 4% gewijzigd door janser01 op 14-07-2026 17:12 ]
  • janser01
OnTracK schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:26:
Ik heb er minimaal 2 nodig. 1x oost west die je nu vrijwel straffeloos parallel kunt schakelen en 1x zuid. De Solis heeft er 4 maar ja ,dan krijg je de Chinese cloud erbij. De Kostal heeft er 3 maar je bent er 1 kwijt voor de batterij en heeft ook geen parallelle ingang op MPPT1 zoals de Fronius of de Sungrow.
  • janser01
_Arthur schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:58:
De Kostal is compatible met Dyness Tower Pro. Daar zit een blussysteem in voor ongeveer een zelfde prijs als de Pylontech. Echter De Pylontech heeft meer cycli en is makkelijker uitbreidbaar over langere tijd. (zegt men).
  • Ronald
janser01 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 16:47:
Dat gaat gewoon goed dus. Paneel heeft ook net iets meer spanning, je komt op Vmpp 210V met de 6 in heel goed licht, en dat is goed voor de winter.. dan zou hij ook gewoon moeten starten.
  • janser01
De Kostal M gaat m niet worden die heeft maar 17A ingang op de MPTT, de 30A ingang is gereserveerd voor de batterij. Dan zou je al naar de L moetne gaan maar daar hangt een prijskaartje aan!
