Oude cement tegels leggen
  • tj.jackel
  • Laatst online: 13-08 05:04
Beste Tweakers,
In de hal liggen oude tegels, deze zijn echter beschadigd en verweerd. Nu heb ik dezelfde tegels weer gevonden bij een oude bouwmaterialen verkoper. Het gaat om 20 mm dikke oude cement tegels met een motief aan de bovenkant. Lijken aan de onderkant beetje op een standaard tegel.
In de hal is voldoende hoogte om de tegels bovenop de bestaande tegels te leggen. Zelf dacht ik een laag egaline te doen en dan de tegels met tegellijm neer te leggen.
Vraag:
- Heeft hier iemand ervaring mee?
- Kan dit met normale tegellijm?
- Hoe kun je het voegen het beste doen? De tegels zijn beetje poreus en hebben een 2cm diepe voeg vanwege de dikte van de tegels.
Mvg.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 18:59
Als het nog allemaal redelijk recht ligt zou ik geen egaline gebruiken. Als er gaten en/of wat grotere scheuren zitten (kleine scheutjes zijn geen probleem) dan die dichtsmeren met cement of tegellijm.
Daarna de vloer behandelen met speciale primer voor overtegelen (tegel op tegel).
De tegels kun je dan met vloertegellijm (NIET de kant en klare variant) verlijmen. Ik zou een hele grove lijmkam (tanden van 10 x 10mm) gebruiken en als de tegels en/of de vloer niet goed vlak zijn ook de tegels met lijm insmeren. Als de tegels en vloer wel goed vlak zijn dan hoef je de tegels niet ook in te smeren.
Om een mooie strakke vloer te krijgen zou ik ook speciale tegelvoegklemmen gebruiken.
  • tj.jackel
Bedankt voor de reactie! Ik heb zon rubi tang waarmee wiggen erin gezet kunnen worden.
De vloer heeft niet echt scheuren maar is door gebruik oud en beschadigd.
Hoe zou u het voegen aanpakken? Aangezien de tegels 20 mm dik zijn lijkt mij het lastig een goede vulling m.b.t. het voegsel te krijgen.
Daarnaast maakte iemand anders een opening dan tegellijm mogelijk te hard is en beter cement kon gebruiken.
Zou een flexibele tegellijm wat zijn? Tegellijm
Bedankt voor het meedenken!
  • vogelmans
In de specificatie staat geschikt voor o.a. betonsteen en voor binnen en buiten bovendien een egalisatievermogen van 10mm. Lijkt mij wel geschikt.
Het voegen zal niet zo'n probleem geven, gewoon met rubber vloerwisser inwassen en evt. nog een keer herhalen als de voegen niet vol genoeg zijn.
Als de tegels heel poreus zijn dan zou ik voegmiddel voor buiten keramische tegels nemen dan kun je makkelijker het overtollige voegmiddel verwijderen.
Zelf heb ik geen ervaring met tegels in cement leggen, het lijkt mij zeker zo goed maar wel moeilijker. Als je cement gebruikt dan de vloer "aanbranden" door eerst wat pure cementpoeder over de oude tegels te strooien. Niet alle cementsoorten zijn geschikt dus je moet navragen welke soort je zou moeten gebruiken, volgens mij Portland cement.
  • tj.jackel
Bedankt voor de reactie! Voor de beeldvorming de advertentie op marktplaats geeft dezelfde tegels weer. Vergelijkbare tegels
  • tj.jackel
Nog een aanvullende vraag.
Heeft iemand ervaring met het leggen van elektrische vloerverwarming onder dergelijke tegels?
  • Juup
Elektrische vloerverwarming - doe het niet.
Die dingen zuipen stroom.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • tj.jackel
Oke dat is duidelijk haha. Ik was er ook nog niet uit voor mezelf.
[ Voor 43% gewijzigd door tj.jackel op 10-08-2026 12:03 ]
  • tj.jackel
Voor een andere tegelklus (binnenkant van een kast tegelen) kwam ik Qboard tegen. Dit t.b.v. het tegelen op OSB.
Qboard
Zou het een idee zijn om hier de tegels op tegelen? Dan is er een stukje isolatie en tegel je niet direct op de bestaande tegels.
  • ZeRoC00L
Denk dat dit te flexibel is voor de vloer (gaat veren).
Qboard is voor wanden bedoeld (badkamer, wc)
Volg je bankbiljetten
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
ZeRoC00L schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 09:44:
Op de Praxis-link die @tj.jackel hierboven deelt staat:
Je kunt hem direct verwerken op wanden en vloeren in natte ruimtes zoals badkamers, zwembaden of sanitaire ruimtes. Dankzij de stevige toplaag kun je meteen tegels, pleister of andere afwerkingen aanbrengen.
The devil is in the details.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@ZeRoC00L hij wil het gebruiken voor een kast.
Zou kunnen, maar is wel aanzienlijk duurder dan bijv. wat gips platen.
