Issues met Services van Domoticz
  • HarryL
  • Laatst online: 13-08 10:19
HarryL
127.0.0.1
Mijn vraag
Ik heb al geruime tijd issues met mijn Domoticz instance op mijn Raspberry Pi. Elke dag loopt de service "vast" en moet ik hem opnieuw starten met sudo service domoticz restart. Hierna werkt het weer naar behoren (voor zolang het duurt). Heel af en toe gaat het een paar dagen goed maar daarna stopt de monitoring weer. Dit is erg vervelend en hierdoor mis ik een stukje "administratie".
Raspberry Pi 3B+ (via Wifi, bekabeld is niet mogelijk in de meterkast)
Domoticz v2026.2
Linux Domoticz 6.18.33+rpt-rpi-v7 #1 SMP Raspbian 1:6.18.33-1+rpt1 (2026-06-01) armv7l GNU/Linux
Ik heb een herinstallatie gedaan van de Pi, een herinstallatie van Domoticz, diverse scriptjes geprobeerd welke zouden moeten detecteren of de service down is en deze vervolgens herstarten, dit heeft allemaal niet mogen baten.
De pi is volledig up to date evenals Domoticz
Ik heb de memory stick al vervangen voor een nieuwe.
Met sudo netstat -anp | grep 8080 | wc -l gecheckt of er stale connections zijn
Er zijn geen critical memory errors, geen out of memory errors, geen power issues.
Ik ben niet heel erg thuis met Linux, wellicht hebben jullie nog een idee in welke richting ik het nog zou kunnen zoeken. Als er info mist, geef het vooral aan, dan geef ik daar graag antwoord op.
I have gone to find myself, if I get back before I return, Please keep me here! PSNID: djmagich
Beste antwoord (via HarryL op 03-08-2026 18:51)
  • FunFair
  • Laatst online: 21:58
Is de hele service gestopt? Of 'enkel' de interface?
Heb je scripts draaien in lua?
Ik had in het verleden een onstabiele domoticz doordat een milighthub in de schuur geen verbinding had. Een script gaf deze een opdracht via os.execute waardoor de frontend vastliep. De backend werkte toen nog wel normaal.
Je zou idd ook de beta kunnen proberen. Via ssh naar de domoticz map en dan ./updatebeta oid intikken.
Als je wifi wilt uitsluiten, even tijdelijk direct aan de router koppelen?
  • Knielen
  • Laatst online: 21:51
Wat ik uit het verleden heb onthouden is dat er bij mij 2 kritieke dingen waren. De opslag, gebruik niet de SD-kaart, maar hang er een SSD aan. SSD is geschikt voor de vele schrijfacties.
En toch ook de voeding. Heb je een originele voeding? Hangen er USB-devices aan die veel verbruiken?
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Ik heb er al een USB stick aanhangen ipv SD kaartje... Maar ik kan er nog eens een SSD aan hangen om te kijken of dat het verbeterd...
Enige wat er aan hangt is de originele voeding, De P1 meter via USB en dus de USB stick met het OS. Verder helemaal niks.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:11
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
HarryL schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 20:27:
De 3B+ is uit 2018, dus in het meest extreme geval is je voeding al 8 jaar oud. Kan de moeite waard zijn om deze te vervangen door een nieuw exemplaar.
  • Microkid
  • Laatst online: 00:24
Microkid
Smile
Ik had zelf een vergelijkbaar probleem met de 2026.2 versie. Na een tip op het Domoticz forum ben in overgestapt naar een nieuwere beta, en sinds dien is het probleem opgelost. Zit nu op build 18035.
  • Beste antwoord ✓
  • FunFair
  • Microkid
Microkid
Smile
FunFair schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 09:10:
kan gewoon via de GUI hoor :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/47UOGd1tb9xpUM7mYBjzI1u_vRo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ya9RnD1z5KvWubP6YK9xvzXI.png?f=fotoalbum_large
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Microkid schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 09:02:
Daar ga ik ook eens naar kijken. Wellicht dat dat mijn probleem ook oplost.
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
De gehele service stopt, webinterface niet meer te bereiken.
Ik heb niks in lua draaien, ik gebruik Domoticz eigenlijk alleen voor P1 monitor en het weer :-)
Wifi uitsluiten wordt wat lastiger, dan moet ik een kabel door mijn halve woning gaan leggen :-)
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Nou het is even geleden dat ik dit topic geupdatet heb, maar het issue lijkt verholpen met de upgrade naar de Beta :-)
Hij draait sinds de 21e weer volledig stabiel.
  • FunFair
Mooi dat het is opgelost met de beta. Gisteren is ook weer een nieuwe stable uitgekomen.
Ik had zelf ook ineens vastlopers terwijl ik op vakantie was. Mogelijk dat de Harmony plugin de boel liet crashen, want daar had ik de stekker er vanuit getrokken. Resulteerde in een OSerror too many files open oid. Toch gek, want daar heb ik in het verleden geen last van gehad....
