Garage muren OSB
  • snifrrr
  • Laatst online: 12-07 10:11
Ik zit eraan te denken om mijn garage te bekleden met OSB-platen. Nu is de vraag: kun je die OSB direct op de muren plakken of bevestigen? Het zijn van die Kalkzandsteenblokken. Hoe kun je die OSB-platen het beste op de muur bevestigen, zodat het recht uitgelijnd kan worden? Is er een alternatief om goed de hoeken om te gaan?
Mogen die OSB-platen direct op de vloer rusten van de garage? Uiteindelijk komen er nog tegels te liggen in de garage.
  • Falcon
  • Laatst online: 30-09 09:44
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Foto’s helpen enorm om in 1 keer even duidelijk te hebben wat jij bedoelt.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:12
Waarom wil je dit?
Om recht te krijgen altijd uitrachelen. Gewoon lange latten verticaal tegen de muur bevestigen om de 50 cm ofzo en daar de OSB tegenaan schroeven. Scheelt ook vochtproblemen. En je kunt er leidingen achter wegwerken.
[ Voor 17% gewijzigd door Wilke op 12-07-2026 09:38 ]
  • snifrrr
Vind die kalkzandsteen blokken gewoon lelijk eruit zien en wil het gewoon glad krijgen, dacht OSB is een goedkopere manier dan stucen.
Maar misschien zijn er alternatieven om het gewoon netjes strak te krijgen.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 21:55
OSB platen zijn alles behalve glad, vergeleken met stucwerk.
Daarnaast is het natuurlijk lang niet zo vochtbestendig als de huidige stenen muur.
Ik denk dat ik nog eerder gewoon zelf een dun laagje kant-en-klare stucpasta op je kzs blokken zou smeren met een spackmes.
Kost je bovendien ook geen extra binnenruimte.
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 29-09 19:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Nou ik vind het nog niet zo'n slecht idee voor een garage, Bovendien kun je er makkelijk schroeven in draaien om allerlei shit op te hangen. Een stucwerk afwerking voor een klushok zou ik juist afraden.
Je kunt OSB gewoon wit texen, alleen dat heeft wel een bepaalde structuur, even kijken of je dat mooi vindt.
-Ik zou verticaal panlatten uitrachelen elke 50cm en dan horizontaal daaroverheen platen.
- Hout niet op de vloer zetten maar een aantal cm vrij houden. Zeker als je nog wilt tegelen en je de mogelijkheid wil hebben op die vloer te reinigen/schrobben met een emmer water.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Gebruik dan wit (gegrond) multiplex. Staat een stuk fraaier.
Maak gebruik van 20mm raggels, kan je mooi elektra achter de platen kwijt.
[ Voor 38% gewijzigd door plaspvd op 12-07-2026 12:57 ]
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:16
Ik heb 12mm betonplex gebruikt om tegen de muren van de garage te schroeven (tot op de vloer) en inderdaad eerst rachels op de muren geschroefd.
De muren van mijn garage zijn enkel steens dus ik heb er ook glaswol isolatie tussen gedaan.
Betonplex kan goed tegen vocht en is glad afgewerkt. De standaard kleur is donker bruin.
  • m-vw
  • Laatst online: 21:40
m-vw
Dus?
Ik heb zelf, omdat ik het niet zag zitten om zoveel in mijn muur te boren, een rachelwerk neergezet met daartussen 80mm pir en dan 18mm osb er tegen.
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 28-09 08:15
Wat wil je er precies gaan doen? Waar dient de garage voor? Als het "maar" gewoon een garage is, waarom zou je er dan iets aan doen behalve een laagje tex, in iedere gewenste kleur, over de kalkzandstenen.
Als je het echt netjes wil hebben als berging, woonruimte of wat dan ook, dan inderdaad regelwerk tegen de wanden, daartegen eventueel OSB platen en dan afwerken met gipsplaten en daarna filleren. Óf gewoon (laten) stucen inderdaad.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 29-09 23:11
Om je oorspronkelijke vraag te beantwoorden. Als die muur geen spouw heeft en je doet dit rot je OSB weg.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 30-09 09:02
bonzz.netninja
Niente baffi
Op zich een prima handig idee voor een garage. Ik heb mijn werkplaats ook zo deels gedaan, want je kan makkelijk weer dingen ophangen er tegenaan. Je ramt overl zo een schroef in. Ik had wel het dunste osb dat ik kon vinden aan 1 wand en daar hang je dan weer niet zo veel tegenaan en moet je ff het latje erachter zoeken.
Ik heb dus ook gewoon ff een rachelwerkje gemaakt, kon ik ook meteen de stopcontacten en elektra goed wegwerken en de boel beter isoleren.
