Zwembadwarmtepomp koppelen aan Homeassistant en/of Loxone.
  • Johnnygo
  • Laatst online: 31-10 14:51
Ik heb recentelijk een zwembadwarmtepomp gekocht via marktplaats. De bedoeling is dat ik met dat ding tijdens zonnige dagen een gedeelte van mijn stroomoverschot in het zwembad stop. De warmtepomp is een MaxPump 40ND.
Om dit te doen heb ik Gemini gevraagd voor advies. Ik heb hem foto's gegeven van het typeplaatje, de printplaat in de warmtepomp en de bedieningsunit. De beste optie was volgens Gemini om de warmtepomp via RS485 aan te sturen. De advies was om een Waveform ESP32 unit te bestellen met RS485 interface. Er kwam ook een gedetailleerde instructie bij hoe deze in te stellen. Dus de unit besteld, en volgens de instructies ingesteld, en dat lijkt goed te werken. Totdat ik de unit koppel aan de warmtepomp. Dat zou volgens Gemini kunnen door de draadjes naar de besturingsunit van de warmtepomp parallel via de ESP32 te laten lopen. Maar daar gaat het mis. Als ik dat doe, dan geeft de warmtepomp een foutcode (E08).
Nu ben ik een tijdje met Gemini bezig geweest, en die blijft volhouden dat de warmtepomp RS485 ondersteund, en dat dit zo zou moet werken. Maar ik krijg het niet aan de gang. Welke van de 3 draadjes die naar de bedieningsunit gaan ik ook probeer. Hij blijft die E08 melding geven totdat ik de ESP32 er weer tussenuit haal. Ik heb op de printplaat geen RS485 aansluiting kunnen vinden waar ik de ESP32 direct aan zou kunnen hangen.
En dan nu de vraag. Klop het dat deze warmtepomp met RS485 aan te sturen is? En hoe krijg ik dat dan voor elkaar? En als dat niet klopt en dus niet mogelijk is op deze manier. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat de warmtepomp aan gaat als er energieoverschot is?
Ik heb ook al gekeken of ik dit kan oplossen via een relais. Maar als ik de stroom van de warmtepomp af haal, en dan weer erop zet gaat hij niet vanzelf aan. Dan moet ik hem via de bedieningsunit weer handmatig aan zetten. Dus dat is ook geen optie. Hopelijk kan iemand mij hiermee verder helpen.
Beste antwoord (via Johnnygo op 08-07-2026 16:37)
  • Horla
  • Laatst online: 31-10 18:35
Als er geen documentatie is dat het kan en je hebt de technische kennis niet om alles zelf uit te meten en te proberen, dan kan je enkel nog iets proberen met een fingerbot. Wel rekening mee houden dat de meeste blijkbaar niet waterproof zijn maar misschien kan je met een omkasting werken of dergelijke.
Johnnygo schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:41:
Tja, dat het niet in de documentatie staat had ik ook al gezien. Toch blijft Gemini volhouden dat het display via RS485 communiceert 8)7 Maar dat is dus niet zo.
Hallucinatie is één van de meest gekende problemen met AI ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Horla op 07-07-2026 14:01 ]
  • Room42
Je vertrouwt nu op één AI model zonder zelf te controleren of wat er beweerd wordt ook waar is. Dat is echt een beginnersfout. ChatGPT zegt direct:
Ik: Ondersteunt de MaxPump 40ND RS485?
GPT: Nee. Voor de MaxiCool MaxPump 40ND is er geen ondersteuning voor RS485, Modbus RTU of een andere externe seriële communicatie-interface gedocumenteerd.
Dus welke AI heeft het nu correct? :+
- Wat betekent de foutcode E08? Al onderzocht? Volgens de handleiding is het "Cummunicatiefout
tussen warmtepomp en touchscreen display"
- Waar sluit je de ESP32 nu precies op aan, hoe doe je dat (en wat voor signaal geef je daarop)?
  • Johnnygo
De betekenis van de E08 foutmelding had ik al gevonden. Dus blijkbaar stoort de RS485 op de communicatielijn naar het display. De RS module staat overigens ingesteld om alleen te luisteren. Naar de watertemperatuur in en uit, en de ingestelde waardes. Wilde daar later commando's aan toevoegen. Al is dat wel naar programmering via Gemini, en daar heb ik niet zo veel vertrouwen meer in...
Maar dan rest de vraag. Hoe kan het dan wel? Kan ik ergens iets trigeren zodat de pomp start en stopt bij stroomoverschot?
  • Beste antwoord ✓
  • Horla
  • LightStar
  • Laatst online: 29-10 21:25
Misschien denk ik te simpel maar kan je dit niet oplossen met b.v. een smartplug die middels homeassistant gestuurd wordt met in en uitzetten ? Dus een task die uitleest hoeveel stroom geexporteerd word en daarmee de commando's mee afschiet ?
  • Horla
LightStar schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:09:
  • LightStar
Had ik gemist |:( onze pompen draaien wel op die manier, wij gebruiken van die warmtematten met een eigenpomp die enkel draait als er genoeg stroom geexporteerd wordt.
  • Johnnygo
Horla schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:00:
Een fingerbot zou nog wel eens kunnen gaan werken. Ik zie dat er ook een fingerbot touch is. Gaan we die eens uitproberen of dat een beetje betrouwbaar werkt.
Alleen helaas geen uitlezen van de temperaturen of feedback of die aan of uit staat. Maar dat kan ik ook wel zelf meten met stroommeting en een thermometer. Het display hangt in een tuinhuisje. Dus hij zal niet nat worden.
