Keramische tegels 120x60 barsten bij het slijpen
  • DoeHetZelf01
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 22-09 10:09
Hallo allemaal,
Ik heb problemen bij het slijpen van mijn keramische tegels van 120x60 (Keramische cementlook tegels Mirage Glocal Harmony GC16 Naturale BRD4 60 x 120 x 0,9 cm Naturale R10 ) voor de badkamer muur. Ik slijp deze tegels met een slijpschijf met een blad voor keramische tegels. De meeste tegels zijn geen probleem geweest maar voor het opmaat maken moet ik uit 1 tegel een behoorlijk stuk uitslijpen. Ik heb dit nu 2 keer geprobeerd en beide keren is de tegel gebroken.
Ik moet het rode gedeelte uit de tegel slijpen, maar bij het slijpen onstaat er een barst over de stippellijn. waardoor het hele onderste gedeelte van de tegel afbreekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tBUw0Cs-D0C2XccS2yG9PmjvHwo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QtqzKQXxWxVpeVyJu8kcI7jI.png?f=user_large
Ik leg de tegel plat op de grond en op piepschuim terwijl ik slijp. Ik maak eerst een ondiepe snede zodat de tegel over die snede breekt wanneer er spanning op staat, dit gebeurt ook maar toch barst het smalle lange gedeelte dus alsnog. Op de schijf staat dat deze niet geschikt is voor met water te slijpen dus ik slijp deze droog. Ik kan het niet veroorloven om nog een tegel te breken dus ik zoek naar tips en een oplossing om te voorkomen dat tegels breken onder het slijpen.
Ik moet voor een anders stuk een soortgelijke tegel slijpen alleen is het stuk wat er naast het rode vlak eraan moet blijven zitten nog wat smaller. Hier voorzie ik dus nog meer problemen.
Hoe voorkom ik dat de tegels barsten onder het slijpen. Moet ik hiervoor een ander slijpschijf hebben of moet ik op een andere manier slijpen? Of bestaan er tegelsnijders waarmee ik dit gedeelt eruit kan krijgen? Alle hulp is welkom en alvast bedankt!
[ Voor 56% gewijzigd door DoeHetZelf01 op 07-07-2026 10:07 ]
  • Toerq
  • Laatst online: 23:44
je moet in de hoek eerst een gaatje boren dan is de kans een stuk minder op breuk
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-11 14:12
Wat voor een schijfje heb je precies? Zorg in ieder geval voor een echt goede schijf, en ja die kosten geld. Niet eentje met inhammen in en ook geen van de Lidl of Action.
En wat voor slijptol heb je? Kun je spelen met het toerental? Zorg in ieder geval voor zo min mogelijk trillingen.
Mocht het echt niet lukken of durf je het niet aan, dan zou je er ook nog altijd 2 tegels van kunnen maken met een voeg. Minder mooi maar soms moet je wat.
  • hfolkers
  • Laatst online: 20:04
emot schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:12:
Dit zou ook mijn oplossing zijn...
Overigens is zoń tegelzaagtafel (50 euro bouwmarkt) ook prima voor dit soort klussen, stukken prettiger dan een slijptol.
  • BlueKeenan
Waarschijnlijk toch te snel te warm. Als het alleen deze snede is, rijd even naar een lokale tegelboer / granietboer / keukenbladboer en vraag of ze deze snede willen maken met een watergekoelde zaagtafel.
  • pman63
  • Laatst online: 00:43
Of een grafstenen/natuursteen zagerij.
  • spork
  • Laatst online: 27-11 12:22
DoeHetZelf01 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:58:
Je doet eerst beide lijnen ondiep? Misschien doe je dat al maar na de eerste ondiepe kan het geen kwaad om ook een tweede ondiepe of 6e half diepe snede te doen. Neem je tijd en geef de tegel de tijd om niet te warm te worden.
Bij een hap uit een 1,2*1,2 m tegel waarbij de resterende L een stuk kleiner was dan het stuk dat eruit ging heb ik ook nog weleens eerst een kleiner stuk eruit gesneden zodat het gewicht wat aan de breuklijn hangt kleiner wordt.
Let erop dat je de slijpschijf goed haaks op de tegel houdt, ander krijg je zijwaartse krachten en daarmee meer kans op breuk.
Daarnaast eens met bovenstaand dat een goed blad geld kost. :'(
Succes!
  • Foofur
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 24-11 12:29
Gebruik je wel een dichte schijf? En kies sowieso voor een mm schijf. Zo'n dunne schijf gaat net zo lang mee en slijpt echt een stuk mooier.
  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:03
Je tegel is nooit helemaal vlak. Door kracht uit te oefenen druk je hem mogelijk plat en breekt ie.
Gaatje boren is optie. Voor slijpen ook. (Insnijden)
Goede slijpschijf is noodzakelijk. (Ja kosten veel)
Als het nog maar 1 keer kan is het wel bidden...
Ik zou ook willen suggereren eerst het binnenste deel van de lange lijn te snijden. Dus maar 1/3 ofzo. Helemaal door en netjes tot in de hoek/voorgeboorde gat. Je kunt tegel evt draaien natuurlijk en van2 kanten inslijpen.
Dan de korte kant, en dan heel rustig de lange kant.
Neem je tijd, zijt weinig kracht, en ondersteuning dus eventueel op 2 stroken ipv een hele ondergrond.
[ Voor 4% gewijzigd door Degast op 07-07-2026 14:10 ]
  • Simon36
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-11 20:38
Ik heb best wat ervaring met dit soort klussen, maar een goede slijpschijf zonder inhammen is een must.
Ik zou beginnen met de korte zijde en dan de lange zijde, geen druk uitoefenen, en eerst de korte zijde helemaal doorslijpen. Dan de lange zijde vanuit de kant naar de inwendige hoek. Goed ondersteunen, dus geen eps of piepschuim, maar een pallet of iets dergelijke. Schijfje het werk laten doen, dus neem de tijd. Tegel is best dik neem ik aan, dus dan gaat het zeker goed.
  • ConQuestador
  • Laatst online: 22:30
Ik heb mijn badkamer zelf betegeld met 120x60, en mijn tegels waren ook erg lastig te zagen. Snijden was 100% garantie op verkeerd afbreken, en zagen ging meestal goed.
Alleen de stukken zoals jij hebt bleven een uitdaging. Ik heb zelf een Rubi TC-125 gekocht met een goede schijf. Vervolgens de tegel op piepschuim leggen, en bij hele lastige stukken echt 3 of 4 keer eroverheen, steeds 2mm dieper.
(oja, om het nog leuker te maken: Bij mij moest de snijlijn daarna ook nog in verstek :X )
En als het stuk uiteindelijk lukt: HEEEL voorzichtig er mee zijn, ik had zo'n stuk, en toen sloeg ik 'm alsnog stuk op de muur toen ik 'm aan wilde kloppen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZahrRdaC_eqyu8cwyDkiLeYqgdY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OZUqNi5LEROzwiIg93XTljKS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ecVltS8QmnQ1Sebd5fxb6dI0_Fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wedO5LopJ9qXkW0txfMFeElB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door ConQuestador op 07-07-2026 17:49 ]
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 16:52
Ik zou de tegel aan de boven- en onderkant van een ondiepe zaagsnede voorzien alvorens de tegel helemaal door te slijpen. Zorg er in ieder geval voor dat de snede vooral in de horizontale richting niet te ver doorloopt want daar barst de tegel verder dan gewenst.
Ik denk juist dat je wel een diamant slijpzaag met inkepingen moet gebruiken. Keramiek is zo hard dat een gewone slijpschijf daar heel moeilijk doorheen komt.
Probeer het eerst uit met de restanten die je nog over hebt.
  • BramsV
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 20:01
Je schijfje opruwen door bijvoorbeeld eens in het gras te slijpen. Door de schuurende werking van het zand wordt vervuiling verwijderd. Doe dit tussen door ook nog een aantal keren
  • Fe2O3
  • Laatst online: 17:42
Fe2O3
Ja das roest
Watergekoelde diamanttafelzaag. Die van 100e oid bij de bouwmarkt is goed genoeg.
Zaagt ook veel rechter. En veliger.
Dum de dum
  • jadjong
Begin met slijpen vanaf de hoek waar de barst onstaat.
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 27-11 16:17
Fe2O3 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 23:53:
Dat inderdaad. Draait stuk trager en gaat preciezer. Duurt wel langer, maar beter resultaat
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:44
Sommige tegels hebben helaas veel spanning in het materi. Ik zou het accepteren en een klein voegje maken op de plek waar hij altijd scheurt. Want als ik het hoor hoe je het doet die je het wel allemaal goed.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Makrolon
hfolkers schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:27:
Ondersteunt zon tafelzaag je een tegel van 60x120 helemaal? Ik denk het niet.. dan hangt je tegel voor het grootste gedeelte. Lijkt mij weinig kans op succes.
  • KUMASAN
  • Laatst online: 08-11 13:31
Keramiek/Dekton barst of scheuren wanneer dit gezaag wordt maar de hoekje geen radius zit, dus gaatje boren en dan zagen.
  • DoeHetZelf01
Iedereen bedankt voor de tips. Een voegnaad vind ik toch minder mooi maar had ik zelf ook als laatste optie in gedachten inderdaad. Echter zou ik dan liever opzoek willen gaan naar een tegelzetter die mij bij deze lastige stukken kan helpen.
Verder heb ik een redelijk goedkoop schijfje waar het aan kan liggen inderdaad, dus ik ga in ieder geval een goede schijf kopen (suggestie mogen). Is het dan beter om een schijf te kopen die geschikt is voor water gekoeld?
Verder ga ik het eens proberen met een gaatje boren, vervolgens lengtes inslijpen, dan de korte kant in zijn geheel door en dan de lange kant.
  • emot
DoeHetZelf01 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 09:28:
Tegelzaken verkopen meestal ook wel goed gereedschap. Daar zou ik eens vragen voor een goede schijf. Anders misschien op Ecotools.
  • ConQuestador
Deze had ik hele goede ervaring mee, en kost maar 20 euro. Deze vond ik een stuk mooier snijden dan de Rubi schijf die een stuk meer kostte.
https://www.tegelzetshop.nl/qerato-diamantschijf-125-mm
  • Orion84
  • Laatst online: 00:07
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Zonder enige ervaring hiermee, dus puur boerenverstand: zou het niet juist beter zijn eerst die lange kant los te zagen en daarna pas de korte snede te maken? Door eerste de korte snede te maken hangt twee derde van de tegel aan dat smalle verbindingsstuk dat nu steeds breekt. En dan ga je daar ook nog aan slijpen, wat weer trillingen veroorzaakt.
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 25-11 19:55
Orion84 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 10:27:
Helemaal mee eens, plus dat droog slijpen hogere temperaturen veroorzaakt in de tegel, waardoor deze veel sneller springt. Ik heb zelf in 60x60 tegels L-vormen van 5-7 cm gezaagd, gewoon met een redelijke tegelzaag met waterkoeling. Geen probleem, en geen gat hoeven boren. Heel voorzichtig in de lijm zetten, en uiteraard de ondergrond in de lijm zetten. Stuk erin schuiven en niet aankloppen.
  • djluc
  • Laatst online: 27-11 12:43
Misschien een paar schragen zodat je een goede werkhouding hebt en stevige platen onder je isolatieplaat zodat het echt helemaal vlak en stevig is? Zo'n hoek uitzagen moet normaal gesproken gewoon werken. Als de tegels echt zo gevoelig zijn voor breuk is dat mogelijk ook gewoon een tegel probleem. Dan mogelijk de leverancier navragen.
  • sygys
  • Laatst online: 26-11 15:29
Toerq schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:11:
Het probleem van dit soort tegels is dat er can alle kanten spanning staat op de tegels met dit formaat. Als je de spanningen veranderd door iets door te slijpen dan knapt de tegel. Slijp je wel met water? Het kan ook zijn dat waar je zaagt het oppervlak plaatselijk heet wordt en wil uitzetten wat uiteraard niet gaat
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • Fe2O3
Fe2O3
Ja das roest
Makrolon schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 05:51:
Ja, was geen probleem toen ik mijn keuken heb gedaan. Je moet wel een beetje verstand gebruiken bij het zagen natuurlijk, maar je hebt ruimte zat voor flinke tegels. En anders een beetje support ernaast links of rechts.
Dum de dum
  • DoeHetZelf01
Hallo Allen,
Iedereen bedankt voor de reacties. Uiteindelijk is het gelukt, ik ben via via in contact gekomen met een tegelzetter die eigenlijk alleen maar met grote tegels werkt. Hij heeft het me uitgelegd, en ik wil graag het antwoord hier delen voor andere.
Ik ben alsvolgt te werk gegaan. Ik heb een stevige ondergrond gemaakt (Pellet met daarop een rechte houten plaat). Vervolgens heb ik een tegel van dezelfde maat met de bovenkant op de plaat gelegd (onderkant dus omhoog). Op deze tegel heb ik de tegel die ik wil snijden met de bovenkant naar boven gelegd. Dan begin je in de lange zijde aan de buitekant te snijden. Je snijdt over de potlood streep in segmenten van een paar centimeter (2 a 3) en je gaat er gelaagd doorheen van bovenaf. Je beweegt de slijptol dus over deze paar centimeter van voor naar achter tot je erdoorheen bent en schuift zo over je streep heen totdat je aan de binnehoek bent. Zodra je aan de binnehoek bent heb je de gehele lange zijde dus in zijn geheel door. vervolgens doe je hetzelfde met de korte zijde. De binnehoek zal nog een heel klein beetje vast zitten maar probeer zover mogelijk door te slijpen zonder je tegel te beschadigen. Tot slot kan je het stuk wat er af moet met beleid los halen/breken (hef een beetje aan de tegel in de tegenovergestelde punt) en kan je de hoek nog netjes maken.
Verder tips wat dus ook al benoemd is: Gebruik een goed zaagblad (Ik had de InterDynamics Tile Power Premium Diamantblad 125 mm) met een slijptol met stekker en dus niet op accu. Slijp geduldig en laat de slijptol het werk doen dus druk er niet op. Houd de tegel een klein beetje nat met een spons zodat deze niet te warm wordt.
  • pman63
Nu vraag ik me wel af hoe die tegel die er onder ligt er na het slijpen uitziet. Is die nog te gebruiken of was dat een tegel die je toch al weg kon gooien.
  • djluc
DoeHetZelf01 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:16:
Hallo Allen,
Stabiele tafel/basis is inderdaad essentieel.
Vaak werkt een harde isolatieplaat ook erg goed om er onder te leggen. Dan heb je ook een mooie vlakke basis maar geen weerstand op je schijf als je er doorheen slijpt.
Koelen helpt inderdaad, bij voorkeur egaal dus niet 1 heet punt ineens koelen met een klap water. Zo'n druk sprayer werkt bijvoorbeeld goed, zo'n tonnetje wat je op kan pompen. Al zou het droog met stofzuiger ook moeten lukken.
