  • TMADDNESS
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 03-07 22:05
Beste Tweakers,
Ik loop vast met hardnekkige crashes op mijn systeem en hoop dat jullie kunnen helpen.
Sinds ik recent mijn BIOS heb bijgewerkt naar de nieuwste versie, krijg ik tijdens het gamen direct herhaalbare time-out crashes.In de Betrouwbaarheidsgeschiedenis / Reliability Monitor zie ik vlak na de crashes de volgende kritieke hardwarefouten terugkomen:
LiveKernelEvent 141
LiveKernelEvent 1a8
LiveKernelEvent 1b8
Mijn Setup:Moederbord: MSI MPG X870E Carbon WiFi (recent BIOS geüpdatet) Processor: AMD Ryzen 9 9950X3DVideokaart: AMD Radeon RX 9070 XTVoeding: Corsair RM1000x (1000 Watt)Geheugen: 64 GB RAM (XMP/EXPO staat ingeschakeld)Montage: De videokaart zit rechtstreeks in het slot geklikt, ik gebruik geen riserkabel.Drivers: AMD Adrenalin 26.6.4 (Up to date via schone installatie / Factory Reset)Gedrag in praktijk (S.T.A.L.K.E.R. / Sons of the Forest):De crashes zijn consistent te reproduceren. In S.T.A.L.K.E.R. gebeurt drie keer achter elkaar exact hetzelfde: ik laad mijn savegame, loop een trap op, zet twee stappen vooruit, draai naar rechts en de game klapt er direct uit.Resultaten synthetische tests:OCCT (3D Adaptive): Draait ruim 32 minuten lang volledig foutloos (No errors detected).FurMark: Draait volledig foutloos door.3DMark: Behaalt uitstekende scores en doorloopt de benchmarks volledig foutloos.De hardware doorloopt de synthetische tests dus zonder problemen, maar in games klapt het systeem er met de bovenstaande foutcodes uit.Heeft iemand een idee in welke richting ik dit moet zoeken om het weer stabiel te krijgen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • TMADDNESS
excuses voor ontduidelijkhheid, mijn systeem leek voor de bios update ook al onstabiel
  • TMADDNESS
  1. Beste Tweakers, Ik loop vast met hardnekkige crashes op mijn systeem en hoop dat jullie kunnen helpen. Ik krijg tijdens het gamen direct herhaalbare time-out crashes. In de Betrouwbaarheidsgeschiedenis zie ik vlak na de crashes de kritieke hardwarefouten LiveKernelEvent 141, LiveKernelEvent 1a8 en LiveKernelEvent 1b8 terugkomen. Ik heb recent mijn BIOS bijgewerkt naar de nieuwste versie in de hoop dit op te lossen, maar de crashes blijven helaas exact hetzelfde. Mijn setup bestaat uit een MSI MPG X870E Carbon WiFi moederbord, een AMD Ryzen 9 9950X3D processor, een AMD Radeon RX 9070 XT videokaart en een Corsair RM1000x voeding van 1000 Watt. Er zit 64 GB RAM in waarbij XMP/EXPO staat ingeschakeld. De videokaart zit rechtstreeks in het slot geklikt zonder riserkabel en de drivers zijn up-to-date via AMD Adrenalin 26.6.4 met een schone installatie via de Factory Reset-optie. De crashes in de praktijk met S.T.A.L.K.E.R. en Sons of the Forest zijn consistent te reproduceren. In S.T.A.L.K.E.R. gebeurt drie keer achter elkaar exact hetzelfde: ik laad mijn savegame, loop een trap op, zet twee stappen vooruit, draai naar rechts en de game klapt er direct uit. Resultaten synthetische tests:
    • OCCT 3D Adaptive draait ruim 32 minuten lang volledig foutloos (No errors detected).
    • FurMark draait volledig foutloos door.
    • 3DMark behaalt uitstekende scores en doorloopt de benchmarks zonder problemen.
    De hardware doorloopt de synthetische tests dus prima, maar in games klapt het systeem er met de genoemde foutcodes uit. Heeft iemand een idee in welke richting ik dit moet zoeken om het weer stabiel te krijgen? Alvast bedankt voor het meedenken!
    less messy version ;p
  • Apart
  • Laatst online: 21-11 12:13
141 is meestal instabiele stroomvoorziening, overclock, of corrupte drivers.
Gebruik eerst Display Driver Uninstaller eens voor een écht schone installatie van je stuurprogramma.
In de AMD Adrenaline software is de kans aanwezig dat in bepaalde games deze nog wel eens een extra "boost" clock wil aanslingeren. Limiteer deze "Max Frequency (MHz)" setting tot 3060MHz of daaronder en kijk of dat helpt.
Ook, welke voeding heb je precies? Er zijn meerder varianten van de RM1000x.
[ Voor 10% gewijzigd door Apart op 03-07-2026 22:14 ]
  • Remth2
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 21-11 10:45
Ik heb de zelfde error. Situatie:
Tijdens het gamen loopt alles vast, beeld blijft hangen (monitor 1 en 2) en dan crashed de game, sluit de game af en krijg ik een AMD error driver timed-out in beeld.
Windows betrouwbaarheidsmonitor geeft aan dat het inderdaad gaat om een Windows live kernel 141 error. Die watchdog.dmp die heb ik geprobeerd uit te lezen met windbg en dan kom ik uit op het bestand amdkmdag.sys dat crashed. Ik heb echt van alles geprobeerd maar loop ook vast.
Geen overclock of undervolt aanstaan. Ram al getest met testmem5 en die draait 1,5 uur stabiel. Dus ik denk niet dat dat het is. VRAM getest met 50 minuten draaien met OCCT.
Al met al, ik kom er ook niet meer uit.
Alles geupdate naar de laatste versies (gpu driver, bios, chipset etc) en een verse Windows 11 installatie
Specs:
ASUS tuf x670E plus wifi
  • ASUS TUF X670E
  • 7800x3d
  • 32gb corsair ram 6000mhz (CMH32GX5M2B6000Z30K)
  • 6900XT reference model
  • Corsair rm1000x 2021
Edit: toch nog een test met OCCT gedraaid voor ram, lijkt toch nu ineens wel een error te geven al vrij in het begin. Daarom toch maar is testen zonder expo en dan wat OCCT en andere memtesten
[ Voor 9% gewijzigd door Remth2 op 03-09-2026 14:58 ]
  • Dekar
  • Laatst online: 21:56
@TMADDNESS schakel EXPO eens uit en probeer het nog eens.
Welke RAM heb je eigenlijk? Staat die in de QVL van je moederbord? De 9800X3D ondersteunt officieel tot 5600MT/s, maar 6000 MT/s draait doorgaans wel stabiel. Veel hoger is al vaak snel onstabiel. Kan zijn dat je pech hebt met je memory controller op je CPU of moederbord. Als het met EXPO uit stabiel draait, kan je je RAM manueel afstellen op een clock speed van 5600MT/s en iets lossere timings.
[ Voor 79% gewijzigd door Dekar op 06-09-2026 08:05 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Apart
Remth2 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 13:45:
Die je zelf heb ingesteld? Zoals ik aangaf, de AMD Adrenaline Software wil zelf ook wel een "optimale" overclock instellen waardoor de GPU teveel belast kan worden. Forceer deze op de maximale boost clock die de fabrikant aanbeveelt.
  • Remth2
Apart schreef op zondag 6 september 2026 @ 10:08:
Ook dan heb ik nog steeds wel de issue. Maar zover ik nu mijn ram op auto heb staan ipv expo tot nu toe niet weer een crash gehad, wellicht dat er dan iets is met het kunnen draaien van de expo (zowel expo I als expo II als tweaked)
