Liebherr-diepvriezer lijkt niet meer (verder) af te koelen
  • HellPunk
  • Laatst online: 11:31
Een week geleden ging het deuralarm af bij onze Liebherr NoFrost-diepvriezer. Heel erg lang kan de deur niet open gestaan hebben, maar door de hoge temperaturen was er toch best wat condens-afzetting. Op zich geen nood: deur terug dicht, SuperFrost aan en dat zou zichzelf wel regelen. Na een dag was er hier en daar logischerwijs wat ijsafzetting, dat heb ik dan manueel verwijderd. Alleen op het rooster bovenaan, waarvan ik vermoed dat het de condensafvoer is, zit nog best wel wat ijs.
Sindsdien slaagt de vriezer er echter niet meer in om de ingestelde temperatuur te bereiken. Zelfs als hij ingesteld staat op de hoogste waarde (-15°C) blijven de temperatuuraanduiding én het alarmlampje knipperen. De inhoud van de vriezer blijft wel bevroren en we kunnen bvb. gewoon nog ijsblokjes maken.
Deze situatie staat niet in de handleiding beschreven en de Liebherr-klantendienst blijkt moeilijk bereikbaar (nu ja, lange wachttijden), dus ik hoop dat iemand hier de gouden tip heeft. Ik heb al een 'reset' geprobeerd, maar dat is ook niet meer dan het apparaat tien minuten uitgeschakeld houden. Zou het bvb. nut hebben om de ijsafzetting boven in de diepvriezer te verwijderen met het risico dat de temperatuur verder stijgt?
It's still magic even if you know how it's done. (Terry Pratchett, A Hat Full of Sky)
Beste antwoord (via HellPunk op 03-07-2026 10:14)
  • niels132
  • Laatst online: 16-10 20:31
Vermoedelijk zit er dusdanig veel ijs in de verdamper (rooster bovenaan), dat de vriezer dit in de normale ontdooicyclus niet weg krijgt. Hierdoor koelt de vriezer niet goed genoeg meer.
Oplossing (en de vermoedelijk de eerste suggestie van de Liebherr klantenservice) is dan om de vriezer minimaal 24 uur uit te schakelen met de deur open. Op deze manier zal al het ijs ontdooid zijn.
  • Beste antwoord ✓
  • niels132
  • Denman
  • Laatst online: 12:16
Ik lees even mee want wij lopen tegen hetzelfde probleem aan (geen Liebherr overigens). Ik meen dat wij dit een jaar of 5 terug ook gehad hebben, en het toen inderdaad ook opgelost hebben door de manier van @niels132
Dus dat gaan we nu weer doen. Enige uitdaging is altijd om de spullen die in de vriezer liggen tijdelijk te stallen. We hebben wel een kleine koelkast in de berging staan maar de vriezer daarvan is erg klein. Wellicht de buren maar eens lief aankijken, die hebben een grote vriezer in de berging staan :P
Join het GoT Pulse-Team!
  • brownyster
  • Laatst online: 22-10 23:34
Voor mij ook. Bekend probleem.
Met enige regelmaat (1 x per 2 jaar)ontdooien wij hem. 24 uur uit en met stoom apparaat probeer ik de zaak te versnellen. Let op dit moet goed gebeuren anders vervormt het plastic.
Onze vorige had daar geen last van maar deze is er gevoellig voor. De eerste keer was nog toen ik garantie had.
Het ontdooien werkt
  • BCC
  • Laatst online: 09:44
BCC
Hier ook iemand die de deur open had gelaten na het pakken van ijs - Omdat het zo idioot warm is was mijn vriezer in 2 uur ontdooit.
  • TheGhostInc
Je hebt er nu niks aan, maar daarom in de winter als het buiten dik onder nul is de vriezer schoonmaken. Kun je alles gewoon buiten neerzetten.
  • TMDC
Hier had mijn Liebherr vriezer ook last van, uiteindelijk bleek de deur niet helemaal goed te sluiten omdat hij iets vervormd was na het omdraaien van de draairichting. Probeer eens een A4tje overal tussen het rubber en de omlijsting te schuiven, dan kom je er al snel achter of er ergens iets niet helemaal lekker aansluit.
  • Denman
Hier direct na mijn laatste bericht hier de vriezer uitgezet en volledig laten ontdooien. Er zat inderdaad een flink blok ijs aan de achterzijde (en in de verdamper? Geen verstand van :P)
Toen alles eruit zat weer aangezet, en vriest nu alweer een paar weken als een bezetene :)
  • HellPunk
Kleine update van mijn kant: de vriezer blijft voorlopig nog steeds koel genoeg om de inhoud goed bevroren te houden, al is het dan niet op -15. Het plan is idd om hem in de winter eens helemaal te laten ontdooien, dus laat die vriestemperaturen maar komen :+
  • Fauna
  • Laatst online: 11:22
Je moet het natuurlijk zelf weten, want het duurt nog wel eventjes voordat het winter is, en als je in NL woont is het maar de vraag wanneer het 24u fatsoenlijk vriest. Bovendien zal de thermostaat een lagere temperatuur blijven vragen (-18 of lager verwacht ik), dus je energieverbruik zal ook niet heel tof zijn op dit moment. Als het niet minimaal -18 is zal je etenswaar ook iets sneller bederven. Heb je al eens een thermometer in de vriesla gelegd?
Ik weet niet hoeveel en wat er in je vriezer zit, maar met een beetje planning kun je heus wel zorgen dat hij snel leeg is. Of anders je buren of familie vragen of je tijdelijk gebruik mag maken van hun vriezer. Ik zou er iig niet te lang mee wachten vanwege het energieverbruik en hoge buitentemperaturen. En als hij echt stuk dreigt te gaan, wil je dat ook liefst zsm weten lijkt me.
