Minisforum BD790i X3D en M2 ssd's power probleem
  • hatex
  • Laatst online: 27-11 15:29
Beste Tweakers
Ik heb 2 x de Minisforum BD790i X3D en een BD795i SE , allemaal dezelfde layout.
Er zitten 2 x m2 sloten op.
Het bord werkt maar zodra er een SSD in gaat die wat meer trekt dan boot hij niet, of herkent de SSD niet.
Heb een aantal SSD's geprobeerd , de mp600 lust hij het minst graag , heb nu in 1 slot een samsung 9100 pro op pcie 5.0 x 4 , in een andere een "zuinige" ssd die het af en toe doet.....
Bij alle mainboard het geval , heb er nu 5 gehad
Iemand ervaringen met dit board of een oplossing om meer porrie naar de sloten te krijgen ?
[ Voor 4% gewijzigd door hatex op 02-07-2026 11:23 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:21
SpamLame
niks
Kom dit
https://forum.level1techs...0i-board-issues/209991/18
tegen en deze
https://forums.servetheho...0s7-and-boot-issue.46204/
en ook
https://www.reddit.com/r/...with_nvme_gen4_installed/
De suggestie is secure boot uitzetten en/of maar 1 ssd gebruiken en/of ssd plaatsen in een ander slot.
Mss heb je er wat aan
  • Juup
Welke voeding gebruik je?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • hatex
Voeding = maakt niet uit zelfs een 2500 watt .....
Als het een voedingsprobleem is , is t toe te schrijven aan zwakke torretjes op t board naar de m2....
Anderen schrijven o.a. : I don’t have anything that boots successfully in the NVMe slots. I’ve tried a Samsung 990 Pro and a Crucial P3 Plus - both individually (in each slot) and together.
Bios is beperkt , kunt niks instellen voor de m2....
Ik heb 2 m2 ssd nodig en pcie slot is al vol met graka... het probleem zit denk ik in de voeding naar de m2 sloten... nog eens puzzelen
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Misschien is het geen voedingsprobleem?
Zijn de SSD(s) dan ook niet meer zichtbaar in bios?
Dit lijkt wel hetzelfde probleem:
ServeTheHome Forum: Minisforum 790S7 and boot issue
  • hatex
Nee inderdaad , niet meer zichtbaar, als ik ze van slot wissel hetzelfde verhaal... 1 werkt , 2 niet
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Heb je al eens uitgeprobeerd of het wel werkt als je wat van die andere kaarten verwijdert?
Het kan zijn dat er gedeelde bronnen zijn die al wordt gebruikt door de andere hardware.
Je kunt ook kijken in je moederbord boekje, daarin staat een tabel die je dat vertelt.
  • hatex
Ja , Met of zonder extra Graka maakt niet uit, er is maar 1 pcie (x16) slot.
Bifurben maakt ook niet uit...
Verder zijn er enkel 2 x een m2 slot , beide sloten werken
De samsung 990 in slot 1 of 2 werkt
Als er een 2e ssd bij komt doet die het niet , in welk slot dan ook
Er zouden meer dan genoeg lanes moeten zijn , de tijden van boekjes en dubbele IRQ's etc zijn voorbij... in ieder geval nvt
[ Voor 18% gewijzigd door hatex op 03-07-2026 17:46 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 19:42
Milmoor
Footsteps and pictures.
@hatex het tweede M.2‑slot deelt soms PCIe‑lanes met SATA‑poorten of met een secundaire PCIe‑slot. Probeer het eens met zo min mogelijk verder aangesloten.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
