[RAR] hoe installeer ik deze?
  • Jeroen O
  • Laatst online: 14:48
Ik heb een programma wat ik niet werkend krijg onder macOS.
Ik heb wat oude archieven in RAR formaat. Vroeger onder Windows gebruikte ik hiervoor WinRAR om deze bestanden te maken en uit te pakken. Echter onder macOS is er geen grafische interface en dien je de terminal te gebruiken. Dat vind ik geen probleem, ik kom nog uit een tijd dat MS-DOS het standaard besturingssysteem op PC's was.
Van de WinRAR website heb ik RAR voor macOS gedownload en uitgepakt. Helaas ontbreekt een instructie van hoe je het moet installeren.
Zoeken op internet heeft niet zoveel bruikbare informatie opgeleverd. Vaak wordt er verwezen naar iets wat "Brew" heet. Dat moet je eerst installeren en kan kun je iets toevoegen waarmee je RAR bestanden kunt uitpakken. Maar aangezien ik niet weet wat Brew is, wat het doet en vooral: of het veilig is, wil ik daar geen gebruik van maken.
Verder kwam ik nog een vrij duidelijke instructie tegen voor het installeren van de officiële software. Er wordt verteld dat je vanuit de terminal naar de map moet gaan waarin je de uitgepakte software hebt geplaatst.
Daar moet je het volgende typen:
sudo install -c -o $USER rar /usr/local/bin
sudo install -c -o $USER unrar /usr/local/bin
Tot zover gaat het goed, waarbij ik $USER vervang voor mijn gebruikersnaam.
Daarna zou ik vanuit een willekeurige map rar en unrar moeten kunnen gebruiken om een bestand in- of uit te pakken, maar helaas werkt dit niet en krijg ik een melding "command not found: unrar"
Wat doe ik fout en hoe krijg ik dit werkend?
Ja ik weet dat er in de app store programma's staan die ook RAR kunnen uitpakken, maar ik ben hier nu al zo lang mee bezig geweest dat het een principe kwestie aan het worden is.
Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd, maar ik graag weten wat...
Wie kan mij helpen??
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
Beste antwoord (via Jeroen O op 02-07-2026 20:53)
  • Xatom
  • Laatst online: 21-10 16:37
Xatom
Jeroen O schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 19:57:
Dat lijkt me ook logisch dat je niks hoeft te installeren. Dat hoefde vroeger met DOS ook niet. Als je in de juiste directory stond, kon je het programma gewoon uitvoeren. Maar helaas werkt dit hier niet.
Ik heb net zoals hierboven aangegeven chmod -x unrar rar ingetikt, maar helaas zonder resultaat. Ik krijg geen terugkoppeling of foutmelding terug, maar als ik daarna nog rar of unrar intik, dan is het wederom command not found.
Moet ik rar en unrar soms nog in een bepaalde map neerzetten? Nu staan ze gewoon bij mij in de downloads map in een submapje.
Van chmod +x krijg je geen terugkoppeling. Daarna kan je gewoon in dezelfde map ./rar of ./unrar doen om het programma uit te voeren. Let op dat je commando in dit geval moet beginnen met ./, daardoor weet je terminal dat je het programma in de huidige map hebt staan.
  • Zuig
Zuig
Fuck man dat Zuigt !
probeer eens het volgende:
/usr/local/bin/unrar
en dan de rest van de opties
of als je brew gebruikt: brew install unrar
[ Voor 22% gewijzigd door Zuig op 01-07-2026 22:02 ]
Hier hoort mij sig; dat doe ik alleen lekker niet...
  • The_Doman
Misschien is dit tool ook een optie?
Double Commander: a free cross platform open source file manager with two panels side by side.
Archives are handled like subdirectories. You can easily copy files to and from archives.
Supported archive types: ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, LZMA, 7Z and also RPM, CPIO, DEB, RAR, ZIPX
  • Jeroen O
Zuig schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:01:
Nee dat werkt niet. Ik krijg een melding “no such file or directory”
Nogmaals ik ben niet geïnteresseerd in andere tooltjes. Die kan ik zelf ook wel vinden indien nodig :)
Ik wil graag weten hoe ik de officiële software werkend kan krijgen.
[ Voor 22% gewijzigd door Jeroen O op 01-07-2026 22:24 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Jeroen O schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:21:
Tja, men wil je gewoon helpen, mag dat niet? ;)
Gezien je rar en unrar hebt geinstalleerd, wat zegt man rar en man unrar? :) Heb je dat al geprobeerd?
Of rar --help of unrar --help?
Overigens is $USER altijd een variabele, met daarin de username van de ingelogde gebruiker, je hoefde dus niet eens jouw eigen username er per se neer te zetten. ;) Probeer maar eens echo $USER.
[ Voor 22% gewijzigd door CH4OS op 01-07-2026 22:37 ]
  • Jeroen O
Als ik man rar of man unrar intik, dan zegt ie "No manual entry for rar / unrar"
Bij rar --help is het weer "command not found". Ook niet als ik dit commando intik vanuit de map waar de bestanden staan (/downloads/rar).
Ik vraag me af of het wel goed geïnstalleerd wordt. Ik krijg ook verder geen terugkoppeling of een foutmelding terug.
Als ik naar /usr/local/bin blader in de finder dan blijkt bin een executable te zijn en geen map.
  • CH4OS
CH4OS
Wat krijg je dan als je man /usr/local/bin doet?
  • xoniq
  • Laatst online: 08-10 22:43
'The Unarchiver', gratis.
Die gebruik ik al 15 jaar, en is de swiss army knife voor alles bij mij. Beetje wat WinRAR is op Windows.
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • Zuig
Zuig
omdat het me dan toch altijd interesseert om te kijken wat het issue is...
ik neem aan dat het om deze gaat... ik heb een m3 Mac dus de ARM versie downloaden in gz format dus uitpakken "tar -xvzf rarmacos-arm-722.tar.gz"
files executable maken "chmod +x unrar rar"
run met "./unrar" melding van macOS dat het mogelijk niet veilig is, dus nog even naar "settings > privacy en security" en dan helemaal beneden toch uitvoeren kiezen en dan werkt het voor mij:
./unrar
UNRAR 7.22 freeware Copyright (c) 1993-2026 Alexander Roshal
Usage: unrar <command> -<switch 1> -<switch N> <archive> <files...>
<@listfiles...> <path_to_extract/>
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 21-10 23:59
Wat hierboven staat. Het is een command line tool waar niets aan geïnstalleerd hoeft te worden, maar je moet wel aangeven dat het als executable mag worden uitgevoerd, vandaar de CHMOD. Mocht je toch nog eens met Homebrew aan de slag willen (in dit geval had het je niet geholpen gok ik), zie hier: https://brew.sh/
Ik kan je trouwens ook The Unarchiver aanraden. Stuk makkelijker in gebruik en scheelt een hoop kopzorgen.
  • fondacio
Hierboven is The Unarchiver aangeraden. Zelf gebruik ik Keka. Kan prima met RAR overweg, maar heeft wel een gui.
Edit: ik had dit stukje gemist, sorry.
[ Voor 53% gewijzigd door fondacio op 02-07-2026 18:05 ]
  • Jeroen O
Archer_VC10 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:07:
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wat voor Mac heb je precies, en heb je de juist versie gedownload (ARM of x64)?
Heb RAR voor macOS ARM direct gedownload vanaf de website, uitgepakt in Downloads, en kan het gewoon gebruiken door te navigeren naar de folder en te starten met ./unrar. Je hoeft niet te rommelen met chmod o.i.d.
Zie wel dat rar en unrar niet gesigned zijn, dus het kan ook zijn dat macOS ze blokkeert (alhoewel je dan meestal een foutmelding krijgt, iets als "Apple could not verify “unrar” is free of malware that may harm your Mac or compromise your privacy."). Meest 'veilige' is het quarantine attribuut te verwijderen: xattr -d com.apple.quarantine unrar. Als je vaker dit soort unsigned utilities wilt gebruiken, kun je via System Settings > Developer Tools je Terminal toevoegen als vertrouwd.
[ Voor 4% gewijzigd door Daedalus op 02-07-2026 20:51 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Beste antwoord ✓
  • Xatom
Xatom
  • Jeroen O
Xatom schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 20:51:
Dit was wel de oplossing. Ik heb steeds unrar ingetikt zonder verdere toevoegingen maar dan werkt het niet.
Maar het viel me op dat ik hem in de finder wel kon starten (na eerst even toestemming gegeven te hebben). Nu eens geprobeerd met ./unrar en het werkt. Net mijn eerste RAR uitgepakt.
Iedereen bedankt voor alle reacties. Ik heb weer veel over de terminal geleerd gisteren en vandaag.
