Aankoopadvies: Desktop voor productiviteit
  • sky275
  • Laatst online: 08-07 16:07
Goedenavond,
Ik zoek een desktop PC voor productiviteit en een beetje creatie/programmeren. NIET voor gamen. Er komt Linux Mint op te draaien, en ik zou willen dat alle componenten/functionaliteiten zo veel mogelijk out-of-the-box werken. Het systeem moet verder:
  • Snel en soepel aanvoelen
  • Echt fluisterstil zijn
  • In balans zijn (harmonie van componten)
  • Aan de buitenkant (de case) mooi en professioneel ogen
  • Een beetje toekomstbestendig zijn
Er zal een 5k2k monitor op worden aangesloten. Hoe moet aangenaam zijn om hier voor langere tijd naar te kijken / mee te werken (hoge refreshrate?)
Vragen:
  • Welke componenten sluiten aan op bovenstaand geschetst plaatje? (rond 1200 euro, excl. monitor). Het mag overigens ook pre-built zijn.
  • En welke monitor?
Het hoeft niet het allerbeste te zijn, maar "gewoon goed" voor bovenstaande use case / wensen :)
Ik zit zelf te denken aan de volgende setup:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 162,99€ 162,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS€ 124,99€ 124,99
1VideokaartenSapphire Pulse AMD Radeon RX 7600 8G€ 300,75€ 300,75
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Zwart€ 104,99€ 104,99
1MonitorsSamsung Odyssey G7 G75F 40" (FG750) Zwart€ 637,71€ 637,71
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 6€ 95,38€ 95,38
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2E6000Z36€ 429,-€ 429,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 550W€ 68,08€ 68,08
1Interne ssd'sSamsung 9100 Pro, met heatsink 1TB€ 239,99€ 239,99
Totaal€ 2.163,88
En misschien heb je ook nog een pointer voor een goede build guide op youtube..
[ Voor 59% gewijzigd door sky275 op 01-07-2026 12:17 ]
  • br00ky
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de Best Buy Guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open. en weer open
Succes!
[ Voor 7% gewijzigd door br00ky op 01-07-2026 12:11 ]
  • kdekker
Er zijn vele andere specialisten die meer weten van gaming dan ik. Wat me opviel is dat je een Ryzen 7 7600 ipv een 9600x pakt. Scheelt minder dan een 10-tje. De laatste is nieuwer, koeler, en een IGP die je misschien nooit gebruikt, maar wel handig is als je GPU kapot is. Je zou dan volgens mij met een stuk goedkopere (Artic 36 bjv) koeler toekunnen. Scheelt meer dan 50 euro. Hoe dan ook: hier een lijstje AM5 CPU's onder de 200 euro.
Ik heb zelf de Define 7 Mini. Die is iets kleiner, maar dan moet je een mATC moederbord kiezen. Uiteraard is die grotere kast beter te koelen, makkelijker in te bouwen en bieden ATX borden meer aansluitingen, maar tja, het is groot ;-).
[ Voor 13% gewijzigd door kdekker op 01-07-2026 15:13 ]
  • DeNachtwacht
Nou sterker, zo'n 9600X is best een goed idee want als je niet gamet heb je aan die iGPU gewoon voldoende en hoef je geen grafische kaart aan te schaffen. Verder heb je op zich in de basis een mooi setje, hoewel e.e.a. nog wel goedkoper kan zonder dat je echt inlevert op kwaliteit.
Het ramgeheugen kan wat goedkoper uitvoering: Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C36 en bovendien zijn er ook regelmatig wel dealtjes tussen de €350-375 te vinden. Je hebt daarnaast ook wel een vrij prijzige monitor, maar dat is natuurlijk ook een persoonlijke voorkeur of je dat eraan uit wil geven. Een refreshrate van meer dan 100Hz voor in windows eigenlijk altijd overkill, dit is ook wel een beetje de sweet spot qua rustig beeld. Realiseer je ook dat je scherm constant op 240Hz draaien een hogere energierekening oplevert. Deze site https://www.rtings.com/monitor vind ik zelf altijd wel fijn met heel veel uitgebreide reviews voor elk soort monitor, zodat je goed kan zien wat voor jou een passende deal is.
Verder is je SSD ook wel echt heel duur, dit is ook echt al prima uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 1TB, en ik zou dat bij de cpu koeler hetzelfde doen. uitvoering: Arctic Freezer 36 (Black) Deze is echt prima en scheelt je €60.
[ Voor 32% gewijzigd door DeNachtwacht op 01-07-2026 15:35 ]
  • Apart
  • Laatst online: 04-11 17:50
Ik zou de Samsung NVMe vervangen door uitvoering: Lexar NM1090 PRO 1TB. Het heeft zin om 70 euro extra te betalen voor minimaal merkbare performance.
Ook is de be quiet! koeler belachelijk duur en bovendien extreem overkill voor een 7600.
Een 7700 Tray met 8 Cores is nu ~150 euro op AliExpress, die beter in productiviteit is dan de 7600(X) of 9600(X).
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 125,10€ 125,10
1MoederbordenASRock B850 LiveMixer WiFi€ 169,-€ 169,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 39,90€ 39,90
2Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBE2-16€ 199,-€ 398,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 550W€ 87,99€ 87,99
1Interne ssd'sLexar NM1090 PRO 1TB€ 169,-€ 169,-
Totaal€ 1.093,98
  • N H Tech
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 00:43
Mooie basis, maar je kunt flink wat geld besparen en het stiller maken. Een paar vrijblijvende tips voor je setup:
Omdat je niet gamet, kun je de losse GPU weglaten en kijken naar de Ryzen 5 8600G. Diens sterke iGPU stuurt een 5k2k monitor moeiteloos aan en werkt vlekkeloos onder Linux. Dat scheelt meteen hitte en wat geld. Daarbij is de Dark Rock Pro 6 voor €95 echt overkill voor zo'n efficiënte processor, met een stiller model van 3 à 4 tientjes (zoals een Thermalright) bespaar je direct veel geld zonder in te leveren op geluid.
De RAM en SSD prijzen zijn momenteel helaas erg hoog. Omdat nieuw geheugen zo duur is, is het wellicht slim om voor het RAM op Vraag & Aanbod te kijken voor een goede tweedehands deal.
Er loopt nu ook een scherpe actie bij Azerty: de Antec CSK650DC is daar gezakt naar € 34 inclusief gratis verzending. Een flinke prijsknaller als je puur naar de kosten kijkt.
Hopelijk helpt dit je mooi op weg! :)
  • sky275
Dankjewel voor de fijne reacties. Wat is dit toch een mooie community. Ik heb de suggesties meegenomen in onderstaand bijgewerkt overzicht. Vooral het weglaten van een separate GPU is goed voor de prijs. Het moederbord bevat zowel HDMI 2.1 als Displayport 1.4. Daarmee kan de monitor op maximale resolutie (5k2k) op maximaal 120hz draaien. Ik heb de case ook nog gewijzigd.
Om richting een eindconclusie te komen:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 8600G Tray€ 145,10€ 145,10
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 143,05€ 143,05
1BehuizingenFractal Design Pop Air Black Solid€ 70,99€ 70,99
1MonitorsSamsung Odyssey G7 G75F 40" (FG750) Zwart€ 633,63€ 633,63
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 26,05€ 26,05
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C36€ 399,-€ 399,-
1Interne ssd'sLexar NM790 (zonder heatsink) 1TB€ 159,02€ 159,02
Totaal€ 1.644,92
Wat zijn de gedachten? Mooi, gebalanceerd systeem dat past bij de use case? (linux, productiviteit)
[ Voor 4% gewijzigd door sky275 op 01-07-2026 18:28 ]
  • Apart
Let er op dat de Pop Air geen kabel meegeleverd krijgt voor USB-C op het voorpaneel. Deze moet je er apart bij kopen. Voor de rest... de 8600G is een vrij stuk trager dan de 7700 Tray, terwijl de iGPU van de 7700 prima met die resolutie overweg zou moeten kunnen.
[ Voor 38% gewijzigd door Apart op 01-07-2026 18:41 ]
  • sky275
Is er een soortgelijke case die wél compleet wordt geleverd?
Bij de 7700 is een separate videokaart nodig. Die wil ik in eerste instantie weglaten. Met de 8600g kan dat.
[ Voor 82% gewijzigd door sky275 op 01-07-2026 19:09 ]
  • N H Tech
sky275 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 19:07:
De 7700 heeft wel een iGPU, maar er is een wereld van verschil vergeleken met de 8600G. AMD heeft die in de 7700 puur als noodoplossing ingebouwd (bijv. voor troubleshooten). De 8600G is een echte APU en heeft (op de veel duurdere 8700G na) de sterkste iGPU op de markt momenteel.
Omdat je een 5K2K monitor wil aansturen, gaat de 7700 (met slechts 2 Compute Units) echt haperen bij de animaties in Linux. De 8600G trekt zo'n high-end monitor wel moeiteloos en vloeiend. De 8600G is hier dus de absolute sweet spot, de 8700G is inderdaad overkill en zonde van het geld.
  • kdekker
Apart schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 15:43:
Totaal€ 1.093,98
Op Best Buy Guide: De beste processor voor productiviteit zie je dat de 7700 en 9600x wel 1 hele punt verschillen. Dat verschil valt royaal binnen de meet marge van 10% (en als gebruiker merk je minder dan 10% prestatieverschil niet).
Wel is er 9600x koeler en een nieuwere generatie. Dat koeler komt door het ontwerp en de lagere tdp, wat in het voordeel van de 9600x pleit. En Ali is Ali. Niet iedereen wil daar boodschappen doen. De 7700 heeft wel meer cores. Tja, voor de 7700 is nieuwere 9700x de echte tegenhanger, maar tegen een prijs.
  • kdekker
N H Tech schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 19:36:
De 8600g/8700g hebben inderdaad een krachtiger gpu, maar is een laptop cpu. En voor kantoorwerk is een 7700, 9600, 9700x ook allemaal prima. Voor een spelletje doet misschien een 8700g wat. Voor ruwe cpu performance is een 9600x (en zeker de 9700x) iets sneller (zie mijn url naar het Tweakers artikel hierboven).
Er was sprake van dat er een 9000 cpu serie zou komen met de igpu uit de 8700g, maar die is er nog steeds niet.
  • N H Tech
kdekker schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 20:02:
Goed punt over de cache, qua pure CPU kracht wint de 9600X inderdaad. Die laptop oorsprong klopt, maar ze komen wel uit de absolute high-end laptops. Ik heb zelf twee 4600G's gehad en die draaien zelfs nu in 2026 nog giga goed. De 8600G is dus echt heel krachtig en future proof.
Mijn nuance zit puur in de monitor. Ik draai zelf Linux MATE op een ander pc en heb ook ZorinOS vaker gebruikt, een 5k2k-resolutie op 120Hz onder Linux (Wayland) vraagt simpelweg veel van de iGPU. De 2 CU's van de 9600X kunnen gaan haperen bij desktop animaties en zijn daar niet voor gebouwd, terwijl de 8600G met 8 CU's veel meer grafische ademruimte heeft en daar wél voor gemaakt is.
Aan sky de keuze: maximale CPU rekenkracht voor zware code/data (9600X), of de garantie op een boterzachte interface op deze monsterresolutie (8600G).
  • Woezik
  • Laatst online: 15:06
Enkele suggesties:
1ProcessorsIntel Core Ultra 5 250K Plus Boxed€ 219,90€ 219,90
1MoederbordenASRock Phantom Gaming B860M Lightning WiFi€ 168,13€ 168,13
1BehuizingenLian Li & DAN Cases A3-mATX Wood Edition Black€ 80,05€ 80,05
1MonitorsJapannext JN-5x40 Zwart€ 849,99€ 849,99
1ProcessorkoelingThermalright Phantom Spirit 120 SE€ 44,90€ 44,90
2Case fansARCTIC P12 Pro PST LN, 1-pack, 120mm€ 9,90€ 19,80
1VoedingenASRock Steel Legend SL-750G€ 99,90€ 99,90
1Interne ssd'sLexar NM990 2TB€ 258,50€ 258,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.140,17
Monitor met IPS-panel, KVM-switch en 65W USB/PD om rechtstreeks een laptop aan te sluiten. Voor productiviteit heb je niets aan een 180Hz panel.
Nieuwste Intel cpu met 18 cores en 4x Xe cores voor de interne gpu. Daarmee kun je ook een 5k2k 60Hz monitor aansluiten: https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html
Lian-Li mATX design behuizing met houten front: https://lian-li.com/product/a3-matx/
cpu-koeler met 7 heatpipes.
Gold/Platinum ATX3.1 semi-passieve Tier-A 750W voeding met 12V 2x 6pins aansluiting voor uitbreiding met een RTX videokaart. 10jaar garantie.
mATX moederbord met zware stroomvoorziening 3x snelle gekoelde M2 sloten, goede audiochip, DP/HDMI/Thunderbolt aansluiting etc..
2x 16Gb 6000CL36 memory met Intel XMP support. Dual memory kit voor maximale bandbreedte voor het shared memory met de interne gpu.
Grotere snelle 2Tb PCIe5.0 SSD zonder cache. Ik lees geen toepassingen met intensief schrijven om een duurdere SSD met cache te kiezen.
Twee koppelbare(PST) low noise pwm fans voor de onderzijde.
[ Voor 4% gewijzigd door Woezik op 01-07-2026 21:48 . Reden: Moederbord gewijzigd naar uitvoering met displayport. ]
  • kdekker
N H Tech schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 20:20:
Google AI zegt dat alle genoemde processoren tot op 100Hz 8K aankunnen. AI zwamt vaker, dus het kan waar zijn, of niet. Wat diezelfde zoekactie nog noemde is dat je HDMI versie nog een rol kan spelen. Het Asus plankje uit de eerste post schijnt niet verder dan 60Hz (TDMS) te kunnen (ik had alleen de Asrock AMD B650 variant vergeleken, die lijkt echt HDMI 2.1 FRL te hebben). Ik heb het niet meer gecontroleerd. Misschien wel nuttig voor de topic starter (om te controleren). Maar eigenlijk sluit ik me aan bij @Woezik: 180Hz is niet zo zinvol voor productiviteit. Je scherm is dan naar verhouding (te) duur.
Ik heb, toen ik zelf met een nieuwe PC bezig was, ook gekeken naar de Lian-Li. Nadeel is dat de USB poorten laag zitten en je voeding met een draai zit. Staat je PC laag, dan is dat iets minder handig (bij mij staat t'ie in een bureau). Ik kwam toen uit op Fractal Design Define 7 Mini Black Solid: beste prijzen, echte reviews en specificaties - Tweakers. Zelfde soort prijs (nu weer, eerder duurder en daarvoor met de glazen zijkant ook rond de 85 euro). Heeft wel een eigen 'compartiment' voor de voeding. En is prettig inbouwen.
[ Voor 23% gewijzigd door kdekker op 01-07-2026 21:36 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Waarom een hele case en niet gewoon zon ding van minisforum ofzo? Doet alles wat je wilt, klein doosje, flink power, fluisterstil.
Sure, misschien iets minder aansluitingen maar dat los je desnoods met een usb hubje op.
  • N H Tech
kdekker schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 21:23:
Nu ik er goed over nadenk en de specs induik, moet ik je wel toegeven dat je gelijk hebt. Ik dacht dat de G-serie een speciale rol had in dit geval, maar na het induiken in de 8600G blijkt dat die 8 CU's echt voor 3D en grafisch werk zijn; heel vaak gebruiken budgetgamers dit inderdaad.
Sinds Sky niet gamet en geen grafisch intensieve programma's gebruikt, is de Ryzen 7 7700 eigenlijk een stuk logischer dan ik had bedacht. Die 2 CU's zijn voor dit werk ruim voldoende, en zo behoudt hij wel die extra CPU kracht voor het programmeren. Goed gezien! d:)b
  • N H Tech
1ProcessorsAMD Ryzen 5 9600X Boxed€ 167,95€ 167,95
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 84,74€ 84,74
1ProcessorkoelersThermalright-TR Peerless Assassin 120 SE€ 17,76€ 17,76
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 501 Airflow Black€ 65,99€ 65,99
1Geheugen internKlevv Fit V KD5AGU880-60A300F€ 399€ 399
1VoedingenGigabyte P550SS€ 39,90€ 39,90
1Interne ssd'sLexar NM990 1TB€ 157,11€ 157,11
1MonitorGigabyte GS27U Zwart€ 233,95€ 233,95
1Keyboard & MuisCherry Stream Desktop Recharge, Qwerty US, Grijs€13,85€13,85
Totaal Pakket
€ 1.180,25
De Ryzen 7 heb ik ingewisseld voor de Ryzen 5 9600X Boxed, aangezien ze nu nagenoeg even duur zijn. De 9600X is per core een stuk vlotter en beter, plus je krijgt de volledige retailgarantie in plaats van een kale tray-processor. Mocht er een BIOS-update nodig zijn voor deze nieuwe generatie, dan heeft het moederbord gelukkig gewoon BIOS Flashback aan boord. Voor dat bord (ASUS TUF B650-PLUS WIFI) heb ik trouwens een mooie Amazon retourdeal ('Als nieuw') gevonden voor € 84,74, dus erg scherpe deal!
Het RAM is van het betrouwbare Klevv vanwege de strakke CL30-timings in plaats van de CL36-timings van Corsair. Omdat DRAM momenteel erg duur is, zou ik voor een 2x16GB kit echt even op Vraag & Aanbod kijken, dat scheelt bergen geld.
De monitor heb ik teruggebracht naar de 27-inch Gigabyte GS27U 4K, want uit eigen ervaring is 40 inch echt onhandige overkill op een bureau en het voelt niet lekker voor je nek. Verder zorgt de koeler met 6 heatpipes (Peerless Assassin) voor de beste bang for the buck om de boel echt fluisterstil te krijgen. Alles zit in de strakke be quiet! Pure Base 501 Airflow case, wat een mooi, clean alternatief is voor de Fractal Pop Air. Bij die Fractal had je namelijk nog los een USB-C kabel van een tientje moeten kopen om de poort aan de voorkant te kunnen gebruiken, terwijl het hier al gewoon ingebouwd zit.
De voeding heb ik trouwens veranderd naar de Gigabyte P550SS. Aangezien je in eerste instantie toch zonder losse videokaart gaat draaien, is die duurdere be quiet! voeding van zeven tientjes een beetje zonde van het geld. Met deze Gigabyte bespaar je heel makkelijk drie tientjes die je weer mooi in je zak kunt steken.
Als kers op de taart staat de Cherry Stream Desktop Recharge combo die wireless en herlaadbaar keyboard en muis heeft voor 14 euro.
Hopelijk helpt dit je weer mooi op weg! :D
  • ruftman
  • Laatst online: 06-11 09:03
TS geeft aan een pc voor productivity samen te willen stellen. Als de door hem gebruikte software gebruik maakt van meerdere cores, dan zou toch de Ryzen 7 7700 overwogen kunnen worden.
Het zou zomaar kunnen dat TS meer baat heeft bij 8 tragere cores in plaats van 6 snellere cores.
[ Voor 5% gewijzigd door ruftman op 03-07-2026 10:31 ]
  • kdekker
De case die ik noemde :). Heeft zelfs USB 3.2 x 2 (dus 20Gpbs) op de bovenkant.
  • sky275
Met alle suggesties e.d. is dit nu te lijst:
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Compact Black Solid€ 112,-€ 112,-
1Geheugen internKlevv Fit V KD5AGU880-60A300F€ 399,-€ 399,-
Totaal€ 1.084,12
Voeding en geheugen intern zijn aangepast.
Ik heb de monitor even buiten beschouwing gelaten. Maar zou kunnen denken aan deze:
uitvoering: LG UltraFine 40U990A Wit, Zwart (IPS black paneel). Deze moet geschikt zijn voor langere schermtijd, en dus rustig aan de ogen zijn
Verder zou de processor nog kunnen worden vervangen, waarbij de grafische kracht eruitgaat en dan bijvoorbeeld wordt gekozen voor een budget-vriendelijke separate videokaart die een 5k2k monitor kan aansturen op 120hz. Denk hierbij aan een tweedehands AMD Radeon RX 6700 XT.
Is dit een mooie/gebalaneerde eindconclusie?
De oorspronkelijke vraag was:
  • DeNachtwacht
Ik snap niet goed waarom je niet voor een 9600X oplossing kiest. Je gamet niet, dus hebt helemaal geen "grafische kracht" nodig, op de hdmi 2.1 poort van je moederbord kun je gewoon al 5K ultrawide op 120hz uitvoeren als je dat zou willen (ik zou het zelf cappen op 100, maar goed dat is een persoonlijke keus).
Een RX 6700 XT gaat video's niet sneller of mooier afspelen dan zo'n iGPU, en een 8600G ook niet. Die laatste is juist bedoeld voor als je er een beetje licht 1080p gaming op wil kunnen doen, maar als je dat niet doet lever je dus CPU kracht in voor GPU kracht die je niet nodig hebt.
  • Woezik
Lees bij de LG monitor nog even de Tweaker reviews met de opmerkingen t.a.v. de ingebouwde fan.
De 8600G is van oorsprong een laptop cpu met slechts PCIe4.0 x8 lanes voor een externe videokaart. Ook de cache is aanzienlijk minder. Ik zou een klein beetje budget verschuiven van de monitor naar je PC.
Suggestie met een externe videokaart:
1MoederbordenASRock B650 PG Lightning€ 123,04€ 123,04
1VideokaartenSparkle Intel Arc B570 Eclipse OC€ 245,46€ 245,46
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 501 Black€ 55,99€ 55,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF552C40BBK2-32€ 342,05€ 342,05
1Interne ssd'sLexar NM990 1TB€ 159,90€ 159,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.220,34
De 9600X is de nieuwste desktop cpu met veel betere single core snelheid dan een 8600G en meer lanes voor een videokaart.
Moederbord met zware stroomvoorziening en heatsink voor de VRM en M2 SSD. Geen Wifi/BT.
Nieuwste Intel Arc videokaart met 10Gb memory. Gebruik voor Linux mint wel kernel 6.12 of hoger.
De snellere PCIe5.0 NMM990 is vrijwel even duur als de oudere PCIe4.0 NM790, dus dat zou ik aanpassen.
De Be Quiet 501 behuizing heeft net als de Fractal Define geluiddemping. De Meshify heeft dat niet.
Bespaart op het memory, snelle timings is aardig, maar het prijsverschil is wel erg groot.
  • sky275
Dank Woezik. Ik heb de videokaart nog iets ge-upgrade voor tot 15% meer performance. Deze behuizing houd ik zoals het was. Meegegaan in geheugen, ssd en moederbord.
1VideokaartenSparkle Intel Arc B580 GUARDIAN 12GB€ 289,90€ 289,90
Totaal€ 1.319,91
[ Voor 4% gewijzigd door sky275 op 03-07-2026 19:53 ]
  • DeNachtwacht
Ik snap nu weer niet waarom er nu ineens een B580 gpu in moet? Ik lees nog steeds in je post hierboven "Ik zoek een desktop PC voor productiviteit en een beetje creatie/programmeren. NIET voor gamen."
Je hebt zo'n B580 helemaal niet nodig om een 5K ultrawide monitor @120hz aan te sturen voor jouw taken, voor desktop gebruik is de iGPU van de 9600X meer dan zat. Je kan dan beter dat budget in een uitvoering: AMD Ryzen 7 9700X Tray steken, meer cores levert je bij productiviteit iig nog iets op, zo'n GPU zie ik echt niet wat daar bij jouw werk het nut van is.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 09:32
ThunderNet
Flits!
Ik zou het geld wat je bespaard met het weglaten van een videokaart eerder in meer geheugen stoppen.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • DeNachtwacht
Ook dat kan een keus zijn als er regelmatig virtual machines gedraaid moeten worden, maar in principe is 32GB ram natuurlijk al wel echt lekker stevig.
  • Woezik
De Fractal Meshify is een uitstekende behuizing, maar daar viel ook makkelijk wat te besparen om een videokaart mogelijk te maken.
Ik had de B570 videokaart ook gekozen, vanwege zijn semi-passieve fans. Die zag ik niet op de oudere A750/A770 en zit ook niet op de B580 Guardian.
  • sky275
Maar je triggerde mij met de Intel arc, dat is een goed idee. Ook i.c.m. Linux out-of-the-box. Mooie prijs/kwaliteit. En geeft toch een wat sterkere basis voor de toekomst, bovenop alleen productiviteit. Ik ben alleen nog niet uit over de case. Ik vind de uitvoering: Fractal Design Meshify 2 Compact Black Solid mooier dan de uitvoering: be quiet! Pure Base 501 Black, maar is minder stil. Zijn er misschien nog alternatieven? (stil en mooi)
  • sky275
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9700X Tray€ 237,83€ 237,83
1BehuizingenFractal Design Pop Silent Black Solid€ 79,78€ 79,78
Totaal€ 1.355,66
Inclusief de 9700x en een andere behuizing: Fractal Design Pop Silent Black Solid. Zie ook Best Buy Guide: Beste stille behuizing
  • Apart
Mooiheid van iets is een persoonlijk iets.
Wellicht de uitvoering: Chieftec Apex Q met 2 extra front fans oid. Deze behuizing heeft geluidsdempend materiaal, wat de andere 2 behuizingen niet hebben.
Exact dezelfde fans als inbegrepen zijn ~10 euro p/s hier https://www.reichelt.com/...mm-428686?search=ZF-1425&
Of vervang alle fans door een 5-pack uitvoering: ARCTIC P14 Pro PST, 5-pack, Zwart, 140mm welke beter zijn.
Ook herhaal ik dit stukje even; de Fractal Pop heeft een extra kabel nodig voor USB-C via front paneel. De behuizing is dus uit de fabriek eigenlijk incompleet. Deze kabel moet je dan hebben: uitvoering: Fractal Design USB-C 10Gbps Cable - Model D Zwart
Ook vindt ik de voeding vrij duur. De uitvoering: NZXT C850 Gold Core is goedkoper en stiller.
[ Voor 7% gewijzigd door Apart op 03-07-2026 20:45 ]
  • sky275
ga ik toch voor de pop silent. Heb ook een benodigd USB-c kabeltje toegevoegd:
1KabelsFractal Design USB-C 10Gbps Cable - Model D Zwart€ 11,50€ 11,50
Totaal€ 1.367,16
  • Woezik
Behuizing is heel persoonlijk. Geluid is een combinatie degelijk frame, waarin niets fibreert, dichte panelen met geluiddemping of mesh dat beter ventileert, waardoor fans langzamer kunnen draaien. Enkele alternatieven: https://tweakers.net/pric...;2239190;2174256;1564276/
De Apex Q (=Quiet) en Define Compact hebben geluiddemping. Met pwm fans, niet altijd standaard, kun je de fans langzamer/stiller laten draaien dan 3-pins fans.
Bij de Pop Air moet nog een duur USB kabeltje worden bijgekocht, bij de ASUS AP303 een extra fan. De ASUS PA401 is er in heel veel uitvoeringen/kleuren en heeft de beste(grotere 16cm/dikkere) fans, maar zal niet het stilste zijn.
  • Apart
sky275 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 20:46:
CPU Koeler kan nog iets stiller met de uitvoering: ID-Cooling FROZN A620 PRO SE
De 250K is over het algemeen ietsje sneller of gaat vrij gelijk op met de 9700X. Dus misschien iets meer informatie wat onder "productiviteit" valt helpt misschien.
https://www.techpowerup.c...-ultra-5-250k-plus/7.html
1MoederbordenASRock B860 Rock WiFi 7€ 138,55€ 138,55
1VideokaartenIntel Arc B580 Limited Edition€ 299,90€ 299,90
1ProcessorkoelingID-Cooling FROZN A620 PRO SE€ 30,90€ 30,90
1VoedingenNZXT C850 Gold Core€ 89,90€ 89,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.369,59
  • sky275
dank voor de vergelijking/uiteenzetting. De ASUS AP303 heeft ook een mooi minimalistisch ontwerp. Maar blijf toch bij de pop silent.
  • sky275
Wat zou het betekenen om naar een kleinere (en stille) behuizing te gaan? Alleen ander moederbord?
  • sky275
Behuizing naar Fractal Design Pop mini en moederbord gewijzigd:
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 79,-€ 79,-
1BehuizingenFractal Design Pop Mini Silent Black Solid€ 79,-€ 79,-
Totaal€ 1.322,34
  • Woezik
Inderdaad, bij de Pop Mini is alleen een mATX-moederbord nodig. De HDV/M2 is prima. Tov de Lightning zitten er geen ARGB-headers op, maar die heb je niet nodig. De stroomvoorziening is veel lichter, maar wel voldoende voor een 9700X.
Ik zou overigens met een 190W videokaart wel de Pop Air kiezen voor wat betere koeling. Ik zie nu dat die er niet is als Mini. Er is wel een nieuwere Pop 2 Air (ATX) met standaard front USB-C en 3x 12cm front fans: https://tweakers.net/pric...op-2-air-black-solid.html
[ Voor 25% gewijzigd door Woezik op 03-07-2026 21:53 ]
  • N H Tech
sky275 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 21:18:
sky275 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 20:23:
Als je naar mATX kijkt is deze case een goede vervanging. De Fractal Design Pop Mini Silent Black Solid heeft geluidsdemping, 3 fans en USB-C, maar is wel volledig gesloten. Het is ook best compact en All-In-One.
Die Intel Arc B580 is zonde van het geld. Je gamet niet, dus de ingebouwde videochip van de Ryzen 9700X is voldoende. Spaar die 290 euro maar!
Schrap dat trage 5200MHz geheugen. Pak in plaats daarvan de Klevv Fit V (KD5AGU880-60A300F) op 6000MHz CL30 voor € 399 om de sweet spot te pakken die de processor niet afremt.
Ik zou de Arctic koeler vervangen voor de Thermalright Peerless Assassin 120 SE met 6 heatpipes op Amazon voor € 17,76. Krachtiger, goedkoper en fluisterstil voor die CPU.
  • DeNachtwacht
N H Tech schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:11:
En belangrijker als het om stilte gaat; je bespaart de fans die over het algemeen het meest geluid maken zo af en toe onder belasting. Nu zal dat als je niet gamet weinig voorkomen, maar alsnog is het fijn om die fans gewoon niet te hebben dan kunnen ze ook niet draaien. En je kan je build eventueel nog compacter maken.
[ Voor 4% gewijzigd door DeNachtwacht op 06-07-2026 14:15 ]
  • ruftman
Tenzij de productiviteit bestaat uit het maken van filmpjes middels een lokaal draaiend AI model. Dan is een videokaart weer handig, maar dan zou ik eerder voor een RTX videokaart gaan.
  • N H Tech
ruftman schreef op maandag 6 juli 2026 @ 15:25:
Ik bedoel diegene heeft niet vermeld over LLM's of editen. Dus de 9700x doet het werk prima, maar ja je hebt wel gelijk als diegene gaat werken met AI zijn RTX kaarten de beste hiervoor.
Mocht diegene trouwens wél video's willen editen zonder een losse videokaart te kopen, dan heeft de 9700X inderdaad te weinig grafische kracht. In dat specifieke geval is een GPU (Of een sterke iGPU voor lichte editen) wel nodig.
