Jaren70 renovatie: vloerverwarming of moderne convector
  • rnsmit
  • Laatst online: 25-09 12:16
Ik renoveer de begane grond van mijn tussenwoning (1976, NEBI-vloer) en twijfel tussen dunne vloerverwarming of de bestaande oude convectorputten vernieuwen. Warmtepomp (Elga Ace, ~35 graden). Die putten met toegevoegde ventilatoren verwarmen de woonkamer nu al prima op lage temp. Er komt maar ~6 à 7 cm vloerhoogte vrij bij slopen tot daan het beton en de vloer mag niet hoger (schuifpui, hal en trap liggen vast). Vloerverwarming eet die hoogte op, waardoor er weinig isolatie overblijft; bij convectoren kan vrijwel alle hoogte naar PIR-isolatie. Wat zouden jullie doen?
Achtergrond:
  • Tussenwoning 1976, giet-bouw, NEBI-broodjesvloer op een koude/vochtige kruipruimte (bodemfolie heb ik erin, van onder nog niet ge-isoleerd). Schil is al top:
    triple glas overal, spouw, dak. Hybride warmtepomp (Elga Ace), ~35 graden aanvoer.
  • Gietbouwwoning (betonnen dragende én woningscheidende wanden) dus veel massa
  • Ik verwarm nu met twee convectorputten (3 + 2 m) bij de schuifpui, met zelf geplaatste ventilatoren erin. Dat werkt verrassend goed, de woonkamer wordt comfortabel warm op lage temp. De keukenconvector staat bijna altijd uit. Daar kan ik niet zo goed bij voor ventilatoren upgrade.
  • De begane grond (~60 m2) gaat volledig op de schop: oude vloer eruit (houten vloer + leisteen in cement + ~4 cm dekvloer), nieuwe geïsoleerde vloer + nieuwe keuken.
Het knelpunt: tot op de constructievloer komt zo'n 6 à 7 cm vrij, maar de vloer mag niet hoger (dorpel schuifpui, hal en trap liggen vast). Die hoogte is dus alles wat ik heb.
Waar ik nu aan zit te denken: de putten werken al, dus waarom overstappen? Ik ben vooral huiverig voor vloerverwarming die een dikke vloer moet opwarmen, dat lijkt me traag en we zijn nu die snelheid gewend. Een paar buren met vloerverwarming op dezelfde vloerconstructie klagen over een koud huis dat traag bijtrekt (al weet ik niet of dat aan het ontwerp ligt). Met veel glas wil ik iets dat snel reageert, en dat doen die putten met ventilatoren heel goed.
Een dunne droogbouw-vloerverwarming zou sneller zijn, maar die eet zoveel van die 6 à 7 cm op dat ik onder de buizen te weinig isolatie overhoud, terwijl goed isoleren boven die koude kruipruimte juist het hoofddoel is. Het komt voor mij dus neer op één keuze: gebruik ik die schaarse centimeters voor een wármtebron (vloerverwarming) of vooreen goede thermische schil (isolatie)? In dit huis lijkt isolatie me logischer.
Daarom neig ik naar maximaal isoleren + houtenvloer direct daar op + de putten vernieuwen (ondiepe LT-units met ventilatoren, bijv. Jaga Mini Canal), eventueel een plintconvector in de keuken. Bestaande bakken opwaarderen dan weer niet omdat ze zo diep zijn. Het zijn echt van die oude originele putten.
Toch blijf ik twijfelen, want vloerverwarming heeft een betere reputatie en wordt vaak als waardeverhogend gezien. Droogbouw is wel iets duurder en weet niet of ik het goed warm krijg. Zie ik iets over het hoofd, en wat zouden jullie doen als dit je eigen woning was?
  • assje
  • Laatst online: 17:20
Aangezien je een kruipruimte hebt zou mijn voorkeur altijd zijn om onder de vloer te isoleren i.p.v. tussen de vloer. Als je vanaf onderen isoleert is die opbouwhoogte plotseling niet belangrijk meer. Met goede isolatie hoeft de vloer bij opstarten ook niet opgewarmd te worden; die is namelijk nog (grotendeels) op temperatuur.
Verder heb ik heb het idee dat je de relevantie van snelheid van opwarmen overschat, bij verwarming op lage temperatuur gaat dat hoe dan ook beperkt zijn. Met een goed geisoleerde schil moet dat ook echt niet zo belangrijk zijn; ook niet met flink wat glas.
Er is ook nog de optie om vloerverwarming in te frezen; dan ligt hij ook gewoon dicht aan de oppervlakte. Bij mij werkt dat gewoon harstikke snel. Zelf geen ervaring met convectorputten maar wat mij betreft is de belangrijkere afweging die van de isolatie. Een paar cm pir tussen vloer en dekvloer is echt een gigantische concessie wat mij betreft. Dan heb je dus een relatief slecht geisoleerde vloer zonder vloerverwarming; dat gaat een behoorlijk verschil zijn qua comfort t.o.v. vloerverwarming.
[ Voor 28% gewijzigd door assje op 30-06-2026 14:53 ]
  • rnsmit
@assje bedankt voor je input. Goed te weten dat het bij jou goed gaat. Inderdaad, de traagheid van de massa en lekkage naar de buren en fundering van het beton is mijn grootste zorg bij natbouw.
Bij "alle ruimte gebruiken voor isoleren, en nieuwe LT-units" bedoel ik dat er direct na de 5 cm isolatie osb-platen en houten vloer op komen.
  • assje
rnsmit schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 14:35:
[list]
Schil is al top:
Ik weet natuurlijk niet welke Rc waarde jij als "top" ziet. 5cm PIR i.c.m. vloerverwarming zie ik in ieder geval niet als top, dan denk ik eerder aan het dubbele (zeker als er ook nog eens een houten vloer op komt).
Overigens zie ik alleen maar voordelen aan een hogere warmtecapaciteit binnen de thermische schil.
[ Voor 13% gewijzigd door assje op 30-06-2026 15:58 ]
  • rnsmit
"Top" in perspectief van een jaren 70 woning. Het had niks en nu heeft t wat ;). vlokken zijn in de resterende spouw gespoten en op dak ligt nu ongeveer 6rd.
Goede punten trouwens verder. Ik ben inmiddels ook meer naar onderzijde-isolatie aan het kijken. Dat detail was ik vergeten te vermelden: de kruipruimte is ongeveer 80 cm hoog, dus die is goed toegankelijk.
Dat roept bij mij juist een nieuwe vraag op. Als ik de NEBI-vloer van onderaf goed kan isoleren, is het dan nog wel logisch om vloerverwarming aan te leggen? Ik heb immers al een afgiftesysteem dat bij ~35 °C de woonkamer comfortabel warm krijgt (5 meter convectorput met ventilatoren langs de schuifpui).
Zou je in zo'n situatie nog steeds voor vloerverwarming kiezen, of juist de bestaande convectorputten vervangen door moderne LT-convectoren? Met name omdat convectoren bij een grote glaspartij volgens mij ook niet zo'n gekke keuze zijn.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:00
Convectoren met ventilatoren geven lawaai en blazen stof rond. Vloerverwarming is stil en zonder luchtcirculatie; maar als je die vlot wil laten reageren wil je de isolatie tussen de afwerkvloer met vloerverwarming en de betonnen constructievloer.
Is het een optie de vloer er uit te gooien, EPS beton in de kruipruimte te spuiten, en daarop op te bouwen?
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:59
naftebakje schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:07:
Hier vloerverwarming ingefreesd in de dekvloer zonder isolatie tussen de dek en betonvloer. Dat reageert behoorlijk snel hoor. Wel 18cm eps onder de broodjesvloer.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • Djvdb
rnsmit schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 20:48:
Wij hadden hetzelfde alleen dan staande convectoren. Kregen het toen met 30 graden prima warm. Nu met 27 graden maar vooral voor het conform van vloert zou ik nooit meer anders willen.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
Persoonlijk zou ik kosten / baten tegenover elkaar afwegen. Winters worden steeds minder koud en alleen in de maanden half november, december, januari en half februari kan het echt koud zijn. Dus je gaat voor 3 hele maanden per jaar veel onkosten maken en bovendien voelt een echt houten vloer al comfortabel aan van zichzelf.
Isoleren, daar is wel iets voor te zeggen en verdient zichzelf op den duur terug en als je handig bent dan kun je dat zelf.
  • rnsmit
Ter aanvulling: in 2025 verbruikte de "remeha Elga ace 4kw" 2091 kWh elektriciteit voor verwarming en de cv-ketel slechts circa 43 m³ gas (waarvan ongeveer 20 m³ in januari) met de convectorputten in een grote jaren '70 tussenwoning van 180m3 zonder vloerisolatie. Dat doet me vermoeden dat het huidige afgiftesysteem eigenlijk al goed is gedimensioneerd. Verandert dat voor jullie de afweging tussen vloerverwarming en moderne LT-convectoren?
Het geluid van moderne hybride lt's is trouwens erg verbeterd hoor ik overal.
[ Voor 9% gewijzigd door rnsmit op 02-07-2026 10:15 ]
