Zanussi vaatwasser ZDLN6631 bijft water nemen
  • Mijger
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 01-07 15:04
Beste lezer, onze Zanussi van 3 jaar oud kreeg code i30. Er lag schoon water op de bodemplaat (onderplaat), de machine bleef aanhoudend afpompen. Reageerde niet meer op de bedientoetsen. Stekker 230V uitgenomen. Alles droog gemaakt, de kuip op verstopping gecheckt, sproeiarmen eveneens nagelopen, alles okay. Na droogmaken van de onderplaat en het leegscheppen van de kuip zag ik het volgende: na terugdteken van de stekker 230V hoorde ik brommen en kwam water de machine inlopen via een ronde wateruitstroompunt (spoelpoort??) aan de linkerzijkant van de machine, op halve hoogte. Terwijl de machine niets op de bedientoetsen liet zien, dus eigenlijk 'uit' stond. Dit alles ging door met de deur open. Het waterpeil in de kuip liep snel op waarop ik de kraan heb gesloten en de spanning onderbroken. Het water lekte niet baar de onderplaat, ook pompte de machine niet af. De afdichtingen onder de kuip zijn m.i.in orde. In eerder moment denk ik dat het stijgende schone water via de deurslangetjes naar de bodemplaat is gesijpeld. Zover liet ik het nu niet komen.
Bij afschakelen van de spanning (stekker uit) stopt de waterinname. (doet vermoeden dat een inlaat bekrachtigd blijft?) Ik heb met Euromaxx gebeld (Loek) en gevraagd of men bekend was met dit euvel. Het advies luidde om de hoofdprint uit te bouwen en op te sturen zodat men deze kon repareren. Zo gedaan, na terugkomst van de print waren de Omron printrelais vervangen.(60 euro plus vz.kstn) Echter de klacht is onveranderd, dus waterinname bij het insteken van de stekker, ook al staat de machine uit en is de deur open. Heeft iemand een idee hoe ik verder kan komen? Volgens telefonisch geraadpleegde Euromaxx zou het ic op de printplaat een gewist of verminkt programma hebben? Een nieuwe print kost 160 euro maar daarbij niet de verzekering dat dit afdoende zal zijn..... Alvast bedankt.
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Tja, met de deur open en dan water inlaten zonder erom gevraagd te hebben kan twee dingen zijn. Of de inlaatklep blijft hangen of de regeling is inderdaad stuk.
Als je de spanning eraf haalt dan stopt het water geef je aan, zit er een aquastop op de inlaat?
Ik vraag me af hoe ze de printplaat hebben getest na reparatie, heb je dat ook gevraagd?
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • ajow
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 06:58
3 jaar oud met defecte print die water blijft nemen valt onder non conformiteit. Mits normaal onderhouden/gebruik. Gewoon bij fabrikant reparatie verzoek indienen.
Als het inlaat ventiel is dus als het spanningsloos is en dan nog steeds water blijft nemen dan zelf inlaat ventiel/slang vervangen.
