ATX-voeding past niet in kast... HELP!!
  • M_V
  • Laatst online: 11-09 18:40
Ik had een ATX voeding over en een vriend van me had een (op het oog) ATX kast zonder voeding. Het is een vrij klein kastje, maar wel 3 bays.
Dus ik probeer de voeding in de kast te zetten, past het niet. De voeding moet worden gekanteld en met een soort schuifsysteem in de kast worden gemonteerd. Dus het past nu niet :(
Iemand een oplossing voor het probleem? Een bracket ofzo?
Gat boven naast je blowhole maken en daar je powercable naar je MoBo e.d. doorheen? Je Voeding gewoon buiten je kast houden. Betere airflow EN minder warmte in je kast! Heb ik ook gedaan. :)
dat wordt inderdaad zagen jongen. :)
Weet je zeker dattie niet past?
Het was namelijk ook een teringkarwei om m'n PSU bij het modden in&uit m'n Aopen HQ45 kast te schuiven, maar als je het eenmaal doorhebt is het best wel makkelijk.
Ik weet niet of het etzelfde systeem is, dus ik zal het een klein beetje beschrijven: de PSU steunt bij mij op een klein riggeltje onderaan de opening voor de PSU aan de achterkant van de kast en langs de zijkant (de kant van het mobo). De truuk is om 'm eerst op het riggeltje van de zijkant te duwen. Dit doe je gewoon door de PSU met z'n zijkant derin te kantelen. Vervolgens schuif je het hele ding naar achter. Jammer genoeg zit er ook nog een riggeltje aan de bovenkant van de kast waar de PSU aan komt te hangen met een schroefje als xtra zekerheid. Hierdoor komt hij tijdens het schuiven net weer iets te laag voor het riggeltje op de achterkant waar hij op steunt. Daarom moet je 'm tijdens het schuiven zo kantelen dat hij er scheef inglijdt terwijl hij van achteren gezien recht blijft... Vervolgens klikt hij zowat vast, steunend op de onderste riggeltjes, en naast het riggeltje aan de bovenkant waar hij aan komt te hangen.
Argh, volges mij is dit een heel wazig verhaal geworden.... nouja, tis the best I can do.
Heb geen zin om te painten, want dat neemt ook veelsteveel tijd om uit te leggen.
  • M_V
Nou, de voeding past gewoon precies achter dat (gekantelde gat) dat er zit, maar je krijgt hem niet vast.
Het lijkt wel of je de voeding in een soort bracket moet schuiven die je vast kan klikken aan het gat. Maar die bracket zat er niet bij.
En zagen etc is niet echt een optie, het wordt een systeem voor een kennis en moet er wel beetje leuk uitzien.
