Inductiekookplaat gebarsten
  • Marinos83
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 19-09 21:43
Onze inductiekookplaat (Pelgrim IKR4082F) is helaas vandaag kapot gegaan, we zijn er tijdens een klusje per ongeluk op gaan staan en daar kon ie uiteraard niet tegen. Zie foto.
Nu hoop ik dat jullie mee kunnen denken over een oplossing. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LxWC26xYb11Aio6h--gV7yAP9Nc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/StpyhyWT1wH6Q8t3lgyPveOG.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie grofweg 4 mogelijkheden:
1) vervangen kookplaat door zelfde model. Als ik even zoek zal dit moeilijk worden, want nieuw is ie niet meer leverbaar en ik zag er ook geen op marktplaats.
2) vervangen glasplaat. Geen idee of dit kan vanuit Pelgrim? Zijn de onderdelen nog wel leverbaar?
3) vervangen door ander model met zelfde maat. Dat is 83x52cm. Zijn er vanuit ETNA/Pelgrim/ATAG modellen met de zelfde maat? Ik zie op de websites IKR6084, IKR9082R, HIDD28471SVI en AKI883ZT staan, zijn die uitwisselbaar met onze huidige? Of zijn er andere fabrikanten met platen inclusief afzuiging in deze maat? Ik zie bijvoorbeeld de Bora PUXU2 die 83x51.5 is, dat is wellicht met een iets dikkere kitrand nog wel weg te krijgen?
4) vervangen door ander model in grotere maat. Dan zouden we het blad ook moeten laten verzagen. Kan dit? En wat zijn dan de maximale maten? De kast er onder is 120 cm dus ik denk dat dat wel los loopt, maar je zit natuurlijk ook met het blad, wat is de minimale afstand van de rand? Kunnen jullie een ander model aanraden? Ik zou ten opzichte van de huidige wel graag iets meer ruimte willen voor 2 pannen achter elkaar. Nu heb je wel 4 kookzones, maar doordat ze zo dicht op elkaar zitten kan je effectief maar 2 grote pannen kwijt en daarachter hoogstens 2 hele kleine.
Tenslotte hebben we ook nog een plasmafilter (HF4003), zou fijn zijn als we die gewoon kunnen behouden.
Jullie horen het al, het is even puzzelen geblazen. Hopelijk kunnen jullie hierbij helpen!
Beste antwoord (via rens-br op 13-07-2026 07:04)
  • Marinos83
Ik heb uiteindelijk gekozen om de plaat bij Pelgrim te laten repareren, de monteur komt volgende week langs.
Er was uiteindelijk maar 1 partij die bereid was het bestaande blad aan te passen voor een Bora x pure (vlakinbouw) maar wel vooe 3250 euro, terwijl reparatie van de oude plaat 750 euro was. Ondanks dat ik denk dat de bora wel iets beter is qua afzuiging en iets meer kookoppervlak biedt, is dat ons de meerprijs van 2500 euro niet waard. En voor 150 euro ga ik niet zelf zitten knutselen maar laat ik fijn de monteur komen.
Nogmaals bedankt voor het meedenken allemaal!
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
kan je de maten niet vergelijken uit de handleiding met die van een nieuw model van ander merk? als die overeen komen moet plaatsen toch goed gaan lijkt mij. mits de elektrische aansluiting ook hetzelfde is en de perilex stekker herbruikbaar is?
neem aan dat je schade gaat claimen bij verzekering?
[ Voor 17% gewijzigd door JJ Le Funk op 28-06-2026 10:47 ]
d:)b :henk d:)b
  • BvZwolle
  • Laatst online: 16:43
Neem contact op met de inboedelverzekering. De kans bestaat dat je een redelijke vergoeding krijgt en een nieuwe kunt halen.
  • gjhuisman
  • Laatst online: 17:51
Ervaring leert dat de glasplaat prima te vervangen is. Inderdaad even contact opnemen met de verzekering.
Pelgrim is onderdeel van de Atag groep, een glasplaat/glastegel los, zat voor mijn kookplaat meende ik rond de 500 euro, dat komt dan nog een servicetarief overheen (€150 was dit een vorig jaar)
een nieuwe kookplaat is vaak duurder, dus dit kan een oplossing zijn.
  • Marinos83
Bedankt voor de tips!
Ik ga even kijken bij de inboedel verzekering, het is natuurlijk een ongelukje maar ook een fout van ons door er op te leunen dus weet niet of dit wel onder de dekking valt?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Marinos83 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:09:
Zoals al gezegd, neem contact op met jouw verzekeringsmaatschappij.
Wij kennen jouw polis niet en daarom ook niet waarvoor je wel of niet verzekerd bent.
  • Harrie
  • Laatst online: 19:38
Harrie
NederVlaming
Ik denk dat je vooral naar de afmetingen van de nis moet kijken. Maar bijvoorbeeld deze whirlpool is ook 83x52 (828x521, nis 807mm) https://www.loeters.be/nl/kookplaat-met-afzuiging/a477309465/83cm-zonder-kader-4-kookzones-600m-enkel-recirculatie-kit-reeds-inbegrepen-kookplaat-met-ingebouwde-dampafzuiging-whirlpool-wvh-92-kfkit
Deze is bijvoorbeeld ook 83cm breed, maar er staat een veel kleinere nis breedte bij (780): https://www.inductiekookp...EU3gfj0J3_BUaAgy3EALw_wcB
Dit zijn volgens mij de details van jouw plaat:
Pelgrim kookplaat
[ Voor 47% gewijzigd door Harrie op 28-06-2026 13:42 ]
  • Marinos83
Thanks Harrie!
Ik zat ook al even te kijken naar vergelijkbare maten, maar precies het zelfde kan ik bijna niet vinden. Dat komt door dat je met 5 maten te maken heeft lijkt het. De vlakinbouw zorgt voor een ondiep stuk verzinking van 83x 52, maar zoals je al aangeeft heb je daarnaast ook de nis die dus 80x49 lijkt te zijn. En dan ook nog de ronding in de hoeken, dat is r12 bij mijn plaat. Dus de AEG gaat ben ik bang in de hoeken net niet passen.
  • stin00
Een inductieplaat wordt doorgaans als aard- en nagelvast beschouwd omdat je deze bij een een verhuizing niet zomaar meeneemt. Hij valt hierdoor vrijwel altijd onder je opstalverzekering. Maargoed daar wordt soms anders over gedacht, daarom is het aan te raden opstal- en inboedelverzekering bij dezelfde partij te nemen om gewijs richting elkaar te voorkomen. Je kan proberen een claim in te dienen.
  • epicrates86
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 27-09 12:04
*knip*Gezien de prijs van inductiekookplaten tegenwoordig is het toch niet heel moeilijk. Je meet hem op, gaat naar een webshop of winkel, zoekt een passende uit en besteld deze.
[ Voor 9% gewijzigd door tweakduke op 28-06-2026 20:53 . Reden: Onvriendelijk ]
  • Marinos83
Dat valt helaas tegen, tot nu toe nog geen gevonden die precies past. Dus kijk ik ook naar mogelijk verzagen van het blad of reparatie. En dan is het altijd fijn als mensen mee willen denken of hun ervaring kunnen delen 👍
  • SMSfreakie
Zou eerst de verzekering eens bellen.. Wat die zeggen... Dan kan je kijken hoe ze het willen afhandelen.. (reparatie? Vervanging?)
En als het vervangen wordt.. Kan je ook informeren of ze ook regelen dat de plaat weer correct kunnen installeren..
404 Signature not found
  • Udrene
  • Laatst online: 17:48
Hier precies hetzelfde gehad. Mijn vrouw ging met schilderen per ongeluk op de kookplaat staan. Daar kon hij niet tegen. Dit ook zo uitgelegd aan de verzekering en via een offerte van de fabrikant werd dit vergoed. We hadden alleen een eigen risico van € 100,- of € 150,-
Weet niet meer of dit inboedel of opstal was.
  • Marinos83
Thanks voor de tips!
Ik heb de schade zojuist bij de verzekering gemeld, heb echter onmiddeling al een afwijzing gekregen. Ze geven aan dat schade door eigen schuld nooit gedekt is. Toch wel apart dat ze dit binnen 1 minuut al kunnen melden, daar heeft toch nooit een mens naar gekeken?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
de meeste ongelukken zijn door eigen schuld maar niet opzettelijk en dus verzekerd lijkt mij? zo had ik een droger niet goed aangesloten op de afvoer waardoor er waterschade was ontstaan. dit viel binnen de opstalverzekering en kreeg 1400 euro uitgekeerd wat ook zo'n beetje de schade was als ik het goed herinner.
d:)b :henk d:)b
  • Wilke
  • Laatst online: 19:25
Vraag het eens na bij de toko waar je de keuken kocht (als die er niet al in zat toen je het huis kocht).
Een gat in een werkblad een paar cm groter maken kan i.h.a. ook prima maar is wel een precisie-klusje. En moet niet zoveel groter worden dat je randen voor/achter te smal worden of in naburige kastjes terecht komt e.d.
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:21
Reptile209
- gers -
Marinos83 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:50:
Als jij bij het melden een vinkje zet bij "is de schade door uzelf of een van uw gezinsleden ontstaan", of omgekeerd: is de schade door iemand buiten uw gezin veroorzaakt, of varianten met dezelfde strekking, dan heb je geen compleet AI model nodig om tot een directe afwijzing te komen. En ook geen medewerker. Ik had vandaag toevallig mijn eigen verzekeringsvoorwaarden in handen: eigen schade is niet gedekt, punt, tenzij je een veel duurdere all-risk polis hebt die dat wel dekt.
Zo scherp als een voetbal!
  • FreakNL
  • Laatst online: 17:57
FreakNL
Well do ya punk?
Ook wel terecht, ik zie niet in waarom dit verzekeringswerk moet zijn… Dat oververzekeren in Nederland… Koop gewoon een nieuwe…
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
stin00 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:00:
Op zich logisch maar ik neem mijn inductieplaat makkelijker mee dan die vriezer in de schuur haha
  • JurienW
  • Laatst online: 16:16
Volgens mij gaat het uiteindelijk om het gat in je werkblad waar de nieuwe plaat in moet passen.
Goede kans als je die opmeet je wel een model plaat kan vinden welke past, zijn wel redelijk standaard maten volgens mij. Gaat uiteindelijk om de inbouw maat en niet om wat je aan de bovenkant meet.
Grotere plaat en dus een groter gat in het blad / dunnere rand lijkt mij op eerste gezicht geen probleem. Wel afhankelijk van het materiaal van het blad. Even een groter gat zagen in een keramieken / composiet blad is niet iets wat je zelf moet gaan doen.
  • bie100
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 07:32
FreakNL schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:32:
Tja heel veel mensen zijn over verzekerd maar dat is meer omdat ze dan dubbele polissen hebben
Als je verzekerd bent voor dit soort schade dan gewoon claimen je betaald er voor toch :)
@Marinos83 zou eens bellen naar Duiven daar hebben ze een groot magazijn misschien hebben ze die Pelgrim IKR4082F nog wil in een stelling liggen
  • Marinos83
Mee eens dat het niet raar is dat de verzekering het niet dekt, maar gezien de berichten hier dat ik: toch even proberen. Je kunt blijkbaar ook een ‘all-risk’ woonverzekering nemen dan zou het wel gedekt zijn.
Zoals je op de foto kan zien is de plaat vlakinbouw, dus naast het gewone gat heb je ook een uitsparing voor het verzinken van het blad. Die heeft weer eigen maten, en daarnaast ook een diepte (5mm in dit geval) en ronding in de hoeken (r12). Dat maakt het zo lastig. Ook de opvolgers vanuit Pelgrim passen net niet vanwege die ronding.
Ik heb al even een bericht gestuurd naar de keuken leverancier, hopelijk reageren die vandaag al.
  • koenissegg
  • Laatst online: 29-06 18:56
Ik heb onlangs hetzelfde probleem gehad, liet er iets op vallen. Opgeven bij je inboedelverzekering en een reparatie melden bij ATAG/ pelgrim. En dan een hoop geduld. Het kan even duren voordat er een monteur kont, ze heb het erg druk.
  • Jens01
  • Laatst online: 06-07 16:53
Onderdelen voor alle ATAG Benelux merken waaronder Pelgrim kun je vaak zelf bestellen via "maintainlife": https://maintainlife.com/
op basis van het modelnummer vind ik alleen de glasplaat voor de matzwarte versie, (EUR 596,43), maar mogelijk dat als je zoekt met je serienummer dat je de niet-matte versie kunt vinden.
  • Marinos83
Thanks! Iemand ervaring met het vervangen van zo'n plaat? Is dat iets wat je zelf zonder ervaring kunt doen (klipjes los, plaat op zn plek, klipjes weer vast) of komt er wat meer bij kijken, speciaal gereedschap, montage pasta, bediening / tiptoetsen op de juiste plek overzetten?
  • Herman55
  • Laatst online: 24-09 16:15
Pelgrim geeft aan dat de opvolger de IKR8083F is. Had je daar al naar gekeken qua maten?
Laat maar. Ook die is niet meer leverbaar.
Overigens kun je ook kijken naar een opbouw plaat, heb je alleen te maken met de uitsparing qua maatgeving.
[ Voor 29% gewijzigd door Herman55 op 01-07-2026 14:11 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Marinos83
