  • Paultje3181
  • Laatst online: 22:29
Ik ga een thuisbatterij laten plaatsen en daarbij hoort ook het e.e.a. aan verbouwing van de meterkast.
Nu wil ik mijn huis meer toekomstgericht maken en volledig van het gas. Er gaan dus 4 airco's geplaatst worden, kookplaat wordt vervangen voor een elektrisch exemplaar en tzt zal er echt wel een keer een elektrische auto komen.
Nu kan ik binnen de offerte van de thuisbatterij alles netjes om laten zetten naar 3 fasen, maar ik twijfel.
Het is natuurlijk niet per sé nodig, je betaalt meer vastrecht en ik heb nu nog niet de auto. Kookgroep is ook voldoende voor mijn kookplaat etc.
Wat zouden jullie doen?
Beste antwoord (via Paultje3181 op 26-06-2026 16:09)
  • GadgetFrank
  • Laatst online: 22:36
Je zou kunnen uitrekenen hoeveel je nodig hebt van het Net.
1x35A = 8050 Watt max.
1x40A = 9200 Watt max.
3x25A = 17250 Watt max.
Wat voor een omvormervermogen gaat je thuisbatterij krijgen en is die opslag voldoende om pieken te mitigeren?
Ik zou voor 1 juli nog snel de 3-fasen aanvragen en je meterkast vernieuwen/opwaarderen.
Maar dat is wat ik heb gedaan...
[ Voor 3% gewijzigd door GadgetFrank op 26-06-2026 15:40 ]
PV:13,5 kWp ~ 6 kW Ecodan ~ Daikin Airco's ~ DoucheWTW ~ Juniper LR RWD FSD ~ (85 kWh Leaf (V2X) + 30 kWh Thuisaccu) = 100 kWh opslag
  • upje
  • Laatst online: 21:57
Het vastrecht voor 1 fase (1 x 35A) en 3 fasen (3 x 25A) is hetzelfde, dus dat is alvast niet relevant in de keuze.
[ Voor 0% gewijzigd door upje op 26-06-2026 15:40 . Reden: 1 x 35A inderdaad ]
  • remco_k
  • Laatst online: 23:28
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Kleine correctie op bovenstaande: 1 fase (1 x 35A)
Alles kan stuk.
  • Beste antwoord ✓
  • GadgetFrank
  • Paultje3181
oh, top! Dat scheelt dan in ieder geval.
  • Paultje3181
GadgetFrank schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 15:38:
Dat gevoel had ik dus ook. Met alle verzwaringen die via wachtlijsten gaan e.d. terwijl het nu nog zonder al te veel gedoe kan...
  • Lizard
  • Laatst online: 23:45
Liander heeft online bv. een keuzehulp: https://keuzehulp-kleinverbruik.web.liander.nl/
Andere netbeheerders hebben dat denk ik ook wel.
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19:56
Ik zou het aanvragen..je hebt nog 4 dagen tot je op een wachtlijst komt.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • Jim423
  • Laatst online: 20:41
Eens. Sommige (nieuwe) kookplaten kunnen ook niet op 1-fase aangesloten worden. Ook is het niet mogelijk om met 11kW te laden (auto). Met 3-fasen ben je toch net iets flexibeler. Ik zou wel de kookgroep naar een krachtgroep om laten zetten en dan 1 fase in die groep ongebruikt te laten (voor nu).
  • THE_BASE
Hier ook een twijfel om toch maar over te stappen naar 3 fase, heb het wel al aangevraagd en daardoor kan het sneller in mijn regio. We hebben een EV3 die tot 11kw kan laden, een Zaptec Go 2, een Marstek Venus E 3.0 en 16 zonnepanelen van ongeveer 250 wp per stuk.
Ik zou het vooral fijner vinden om meer opwek sneller de auto in te kunnen jagen en dus geen gedoe meer als ik ga koken of de airco aan zet. Ook wil ik een aparte groep laten maken voor de thuisbatterij zodat ontladen op 2500 watt kan.
Jullie advies?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:18
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Gewoon doen, kost je eenmalig centen maar alternatief is in de queue en tegen mogelijke problemen aan lopen.
  • THE_BASE
The Eagle schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 22:39:
Dat bevestigd m’n vermoeden, nu nog m’n wederhelft overhalen. :)
  • hfolkers
  • Laatst online: 22-10 10:23
Het blijft een keus.
Hier lukt het prima op een één keer 35A aansluiting.
Meterkast ombouwen is bijna niet mogelijk vanwege beperkte ruimte, maar ik ben ook nog niet tegen de limiet aangelopen.
Alleen snel een auto laden is niet mogelijk. Ik zou tot 7kW één fase kunnen met hulp vanuit de thuisaccu, maar ik houd het altijd op 3.6kW tot nog toe. Verder geen beperkingen...
  • THE_BASE
hfolkers schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:10:
Het is ook een lastige keuze en tot nu toe werkt het prima. Maar het zorgt ten eerste voor comfort, de auto laadt sneller.
Ten tweede is over een paar jaar mijn cv-ketel aan vervanging toe en bestaat er een kans dat er een warmtepomp moet komen. Als ik dan nog een 3-fase moet gaan aanvragen zijn we verder van huis.
  • Geert h
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:00
Vanmorgen tijdens het lopen had ik een podcast van de groene nerds op staan die ik wel lekker duidelijk vond, al was ik er voor thuis al wel uit dat een 3 fase aansluiting nu en in de toekomst hier geen must is. Linkje naar de podcast: De groene nerds, hoe overleef ik een 1 gase aansluiting
