Gezocht: SolarEdge Hub (met accu) om te luisteren.
  • cjulien
  • Laatst online: 30-08 16:38
Graag zou ik luisteren bij een werkende SolarEdge Hub (met accu's) in de regio 0251 of 072. Het gaat me om het geluid bij laden/ontladen van via de hub.
Achtergrond: we hebben een SolarEdge Hub SE8K, 3 fasen, met 19 panelen en 14kWh aan accu's. De hub maakt(e) een irritante tonaal geluid, dat we door 2 deuren heen kunnen horen.
Na 3 maanden operatie bleek de accukabel loei-heet. Sowieso 130°C gemeten, maar het leek me belangrijker om snel af te schakelen. Nu loopt er een discussie tussen installateur en SolarEdge, maar ondertussen wil ik graag weten of het irritante geluid (mede) veroorzaakt is door het heet worden, of dat ze allemaal zo normaal klinken.
Hulp van harte welkom. Ik weet even niet hoe dm's te sturen zijn via Tweakers.
Groeten, Constant
Constant
  • Ronald
  • Laatst online: 13:49
Wel in de buurt van 072, maar geen Home hub helaas...
SE schrijft minimaal 35mm² voor voor de kabels... die zouden geen 130 graden moeten halen met de maximaal 5kW / 125A die de home hub uit de accu kan trekken. Kijk eens of je kunt herkennen wat de kabels zijn?
Waar meet je de 130 graden?
Ik heb een 12kW / 240A systeem staan (niet SE) en met 240A wordt de 50mm² licht warm (graad of 40-50). Dat is normaal...
  • cjulien
Hallo Ronald,
Er is 35mm2 geinstalleerd. Voor zover ik kan zien is de verbinding tussen kabel en kabelschoen gesmolten.
Er loopt een discussie tussen de installateur en SolarEdge: SE zegt dat er verkeerd is gemonteerd (moer niet goed aangedraaid); Installateur laat zien, dat moer vast zit & verbinding vd kabelschoen verdacht is. De installateur heeft SE gevraagd te komen kijken, maar SE weigert dat. Als ik de installateur mag geloven, dan komt SE niet verder dan "het is gewoon verkeerd geinstalleerd" als antwoord.
De 130°C heb ik gemeten op de kabel, dicht bij de aansluiting in/op de hub.Ik vermoed dat deze ca. 200°C heeft aangetikt, want het duurde even voordat ik de multimeter bij de hand had. Het zal je niet verbazen dat de rode kabel inmiddels zwart was geworden.
Ik zag een post van Lunnie: het geluid op dat filmpje komt wel overeen met wat ik hoor(de). Ik kan me alleen moeilijk voorstellen, dat er niet méér klachten over zijn.
Groeten, Constant
Constant
  • Ronald
Ik denk dat SE terecht weigert...
Kabelschoenen krimpen is niet iets wat zomaar goed gaat, dus dat kan een oorzaak zijn.
En daar is de installateur ook gewoon verantwoordelijk voor... hij levert de kabel.
Andere kabel monteren... het is niet alsof die kabel echt de wereld kost (€11 de meter)
Heb je rechtsbijstand? deze zaak lijkt me eenvoudig...
  • Smoke
  • Laatst online: 14:17
Smoke
Maverick Reploid
Wat mogelijk is, is dat de DC-kabel van de batterij niet correct gemonteerd isop de omvormer zelf: Er zitten namelijk twee ringetjes bij (plat en veer) en er zijn installateurs die deze voor het plaatsen van de kabelschoen op de bouten doen.
Echter staat duidelijk in de handleiding (pagina 33) dat je eerst de kabelschoen erop moet doen, gevolgd door de ringetjes, en dan correct vastzetten. Verkeerde volgorde zorgt voor slecht contact wat voor warmte zorgt.
SE kennende hebben ze dit ook duidelijk aan de installateur doorgegeven ipv alleen "verkeerd geinstalleerd" te zeggen.
  • cjulien
Goedendag, Nogmaals dank voor het meedenken. Door vakantie en wachten op de installateur is het even stilgeweest. Voor de juiste voorstelling het volgende:
@Ronald: - kabelschoenen zijn zo gekrompen geleverd door SolarEdge. Deze hebben een 'vaste' lengte.
@Smoke: - De ring zat goed, dus niet tussen stift en kabelschoen.
- als ik het verhaal van de installateur beluister, dan is SE notoir slecht in het: 1) terugbellen, 2) contactpersonen die niet meer bereikbaar zijn, 3) terugkomen op eerdere toezeggingen.
- de massa kabel (die dus niet het probleem was) leek wel wat speling te hebben.
Inmiddels zit er een nieuwe kabel-set op en die wordt niet heet. Het voorgeschreven moment heb ik natuurlijk willen controleren. Het koppel is -mijns inziens- niet goed op de moer te zetten. De lip/stift van de inverter buigt veel te makkelijk weg. Met de andere hand heb ik de stift maar tegen gehouden. Als SE 8Mm voorschrijft, dan moet de installatie ook zo stevig zijn, dat je dat ook kan aanbrengen.
We zijn nu aan het testen of e.e.a. warm wordt & wat het geluid is dat de Hub produceert.
Ik zal nog met een ander topic starten, want het geluid dat uit deze SolarEdge Hub komt is ongewijzigd irritant. Dat wil ik de komende 10-15 jaar niet in m'n huis hebben. De decibellen vallen misschien wel mee, maar het tonale geluid is irritanter. Zeker na 10h 's avond.
Groeten,
Constant
Constant
