Goede HDMI 2.1 AOC kabel (7,5m+) zonder dropouts?
  • Vectron
  • Laatst online: 08-10 16:30
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs een sim racing setup gebouwd voor iRacing, met een LG UltraGear 39GS95QE-B (39" OLED, 3440x1440, 240Hz, HDR). De rig staat aan de andere kant van de kamer, op zo'n 7,5 meter afstand van mijn bureau-pc met een Nvidia RTX 3080 Ti. Hierdoor heb ik een lange HDMI-kabel nodig en dat blijkt nog een flinke uitdaging te zijn.
Waarom HDMI 2.1?, DisplayPort 1.4 levert met 32,4 Gbps niet genoeg bandbreedte om 3440x1440 op 240Hz stabiel aan te sturen, zelfs niet met DSC. HDMI 2.1 biedt met 48 Gbps wel voldoende ruimte, waardoor dit voor mij de enige optie is, toch?
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
  1. Passieve HDMI 2.1 kabel (10 meter): Refresh rate kwam niet hoger dan 60Hz. Logisch achteraf, want passieve kabels kunnen op die lengte de benodigde bandbreedte simpelweg niet leveren.
  2. Actieve optische HDMI 2.1 kabel (AOC) van OnlineKabelShop deze kabel. In eerste instantie leek dit de oplossing: volle 240Hz, beeld ziet er prachtig uit. Alleen krijg ik ongeveer eens per uur een zwart scherm dat zo'n seconde duurt. In iRacing is dat al voldoende om een crash te veroorzaken, dus dit is echt onacceptabel.
Wat ik al heb geprobeerd om het op te lossen:
  • HDR uitgezet (van 10-bit naar 8-bit kleurdiepte). Dit lijkt de frequentie iets te verlagen, maar de dropouts blijven voorkomen.
  • Nieuwste Nvidia drivers geinstalleerd, geen verschil.
  • Kabel zit correct aangesloten (Source aan PC, Display aan monitor).
  • Geen knikken of scherpe bochten in de kabel.
Heeft iemand ervaring met een betrouwbare HDMI 2.1 AOC glasvezelkabel van minimaal 7,5 meter die 3440x1440 op 240Hz met HDR aankan, zonder dropouts? Merken als Ruipro, FIBBR of Club3D komen voorbij in mijn research, maar ik hoor graag ervaringen uit de praktijk. Eventuele andere oplossingen of tips zijn ook van harte welkom.
Alvast bedankt!
  • ECP0WERS
Hoi.
Ikzelf heb goede ervaringen met kabels van FIBBR. Ook heb ik hier thuis een kabel van Silkland liggen, geen AOC maar werkt wel goed, echter is ie onhandig gezien hij vrij dik is.
  • Sissors
Vectron schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:32:
Dan zouden het dus geen hdmi 2.1 kabels zijn. Ik heb hier een hdmi 2.0 kabel van 15 meter die 60Hz op 4k doet, wat ~100Hz op jouw resolutie is. En granted dat is nog lang geen 240Hz, maar als een kabel zegt 48gbps te zijn, dan hoort hij die bandbreedte simpelweg te hebben.
  • DeNachtwacht
@Sissors in de ideale wereld klopt dat zeker, maar helaas werkt dat bij dit soort kabellengtes niet zo is mijn ervaring. Ik heb zelf ooit met heel veel gezeur een een 15 meter 4K60 kabel gezocht en gevonden in een tijd dat dat nog vrijwel onmogelijk was, wat met name kwam doordat beloofde snelheden bij de meeste kabels gewoon niet werden gehaald door signaaldegradatie.
Deze eis is daardoor dus best fors. Wat je zo te zien nog niet geprobeerd hebt maar nog de moeite kan zijn Is het checken van de firmware van de monitor en je grafische kaart (ja, ook een grafische kaart kan soms firmware updates hebben naast een driver update). Dat wil soms nét iets bieden waar je wat aan hebt.
https://www.avnirvana.com/threads/hdmi-test-bench-full-review-of-fibbrs-ultra-8k-ii-hdmi-aoc-56gbps-cable.12307
Deze YouTube review ziet er wel uit alsof deze echt goed getest is door precies het type reviewers dat je in dit soort gevallen zoekt; audio- en/of videofielen.. willen alleen het best van het best en als zij tevreden zijn kun je er wel vanuit gaan dat het goed zit. Deze lijkt dus de way to go te zijn, nu nog de vraag of je exact deze kabel ergens kan vinden.
En anders misschien toch de boel op bijv 180hz zetten als second best? Als hij daar stabiel op blijft is dat meer waard dan onstabiel 240.
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16-10 09:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Je zei het zelf al Club 3D : https://www.club-3d.com/shop/cac-1378-1319 Deze is 7,5M en koper.
of welke andere AOC kabel van dat merk is gewoon goed. Gecertificeerd en wel. https://www.club-3d.com/shop/cac-1376-911 10M AOC.
let op dat AOC kabels over het algemeen UNI-directional zijn, dus 1 kant op. Source -> Sink
