Dompelbad 40 cm verzinken in de vloer
  • Nappy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17-08 09:04
Hi klussers,
We gaan onze badkamer verbouwen en we willen het ligbad gaan vervangen met een dompelbad.
Het desbetreffende bad is 100 cm hoog, en we willen het 40 cm verzinken in de vloer. Het betreft een begane grondvloer, waarbij de badkamervloer 8 cm verhoogd is. Het huis is gefundeerd op staal.
Mijn vragen:
Wat zijn de mogelijkheden wat betref water afvoer wanneer de badkuip afwatering dieper ligt dan de afvoer leiding? Bestaan hier pompen voor?
Wat zijn de grootste risico's met betrekking tot het 40 uitdiepen van een vloer op de begane grond?
Zijn er mensen die vanuit ervaringen kunnen spreken over do's en don'ts wat betreft het verzinken van een bad?
100 maal dank, we willen in September gaan verbouwen en jullie input gaat de wereld schelen qua voorbereiding.
Afbeeldingslocatie: https://www.omnitub.co.uk/cdn/shop/files/1500_x_700_Two_Person_Seated_Tub_6ee678c1-f523-4c3c-99c2-ffe7cc8a7ad1.png?v=1764184867&width=2400
  • Reptile209
  • Laatst online: 21:36
Reptile209
- gers -
Wat de afvoer betreft: als je mazzel hebt, ligt de hoofdleiding van je huis meer dan 40 cm onder (bovenkant van) de bgg-vloer, dus dan is dat helemaal geen punt. Heb je een toegankelijke kruipruimte om dat te checken (ga je sowieso hiervoor wel nodig hebben)? En een constructeur zal moeten checken of je vloer zo'n gat kan hebben, of dat er veel extra versteviging nodig is.
Zo scherp als een voetbal!
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:09
Normaal gesproken ligt de hoofdafvoer minimaal 60cm diep dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Met een sloopbeitel heb je zo een gat gemaakt in de vloer, de wapening kun je doorslijpen.
Als het goed is draagt de betonnenvloer rechtstreeks op de ondergrond en het gat is ook niet heel groot van diameter.
Ik zou wel een toegangsluik maken zodat je later nog bij de afvoer kunt komen.
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
Enkel de fundering wordt genoemd, niet de vloer van de woning. En die is vele malen belangrijker dan de fundering in dit geval. Een constructeur zal geen overbodige luxe zijn gezien het gewicht wat dit met zich meebrengt op een klein oppervlak.
www.elecdev.nl
  • BlueKeenan
Niet uit ervaring, maar denk ook goed na wat dit doet met de isolatie van de vloer. Je breekt de schil open.
Dat neemt niet weg dat het wel mogelijk is, alleen moet je wel iets van extra isolatie maatregelen nemen hiervoor (bijvoorbeeld door dit geheel in te pakken met pir platen).
En zoals hierboven, hoogstwaarschijnlijk ligt je gemeentelijke aansluiting op 60-80cm onder maaiveld. Dus vermoedelijk heb je hier weinig extra's voor nodig. Mocht dat niet het geval zijn kun je een afvoer pomp toepassen (broyeur). Let hier wel op dat je er een nodig hebt die tegen warm water kan. Dit wil je overigens wel allemaal toegankelijk houden.
