MHI Airco buitenunit ratelend geluid
  • floriz87
  • Laatst online: 21-10 22:50
Ik heb sinds een paar weken een aantal airco´s hangen van Mitsubishi Heavy Industries. Daarbij maakt 1 buitenunit (scm71zs-w) zo nu en dan een ratelend geluid. Ik heb een heel kort filmpje van het geluid hier: https://drive.google.com/file/d/1BWKibzPRJgniRU7Mp19GI9JJ01-IgfpX/view?usp=sharing
De buitenunit hangt redelijk waterpas (in elk geval binnen de lijntjes). Ik zie wel veel beschadigingen aan de lamellen, blijkbaar is er bij het ophangen aardig mee gebotst. Niet goed, en ik zal dit bespreken met de installateur, maar ik vermoed dat de huidige problemen hier niet mee samenhangen.
Het geluid komt volgens mij uit de ventilator, of daarachter, maar volgens mij niet van de kant waar de condensator edit: compressor zit. Het geluid ontstaat bij de koelfunctie. Zodra ik de binnenunits inschakel, begint de ventilator te draaien, redelijk stationair, en daarbij is nog geen bijzonder geluid te horen. Pas na ongeveer anderhalve minuut sluipt het geluid erin. Zodra ik dan de binnenunits uitschakel, gaat de ventilator veel harder draaien en verdwijnt het geluid. Na een paar minuten schakelt de buitenunit vervolgens af. De buitenunit een beetje bewegen (voor zover mogelijk) of op de cover her en der duwen heeft geen invloed op het geluid. Wel lijkt het effect te hebben als ik een beetje op de cover tik waar de koelleidingen de buitenunit binnengaan. In het algemeen is het geluid niet standaard aanwezig, het is er zo nu en dan. Ik vermoed dus iets met het rondpompen van de koelvloeistof, want dat lijkt me dat dat ook alleen ad hoc gebeurt.
Ik vermoed zelf iets van resonantie tussen de condensator en de ventilator, maar ik heb er maar weinig verstand van. De installateur is momenteel op vakantie en kan voorlopig even niet helpen. Aangezien het een behoorlijk irritant geluid is, probeer ik het snel opgelost te krijgen. Binnen hoor ik het nauwelijks, maar ik denk dat dit ook wel irritant is voor de buren.
Iemand enig idee wat ik nog kan doen aan troubleshooting, zonder het apparaat te openen? Of een oplossing zou helemaal mooi zijn :) .
  • tronmedia
  • Laatst online: 19-10 17:24
Zou zeker even het filmpje naar de installateur sturen want dit is niet goed, doet me denken dat het rotorblad uit balans is er ergens tegenaan loopt ( schurend geluid ), een beschadigde buiten-unit afleveren is sowieso niet netje van de installateur.
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Tja de oplossing zonder de unit open te maken is er niet. Daar de unit nog niet zo oud is heb je gewoon recht op garantie.
De buitenunit schakelt in en er zit een vertraging in het inschakelen van de compressor. Dat je het geluid na anderhalve minuut hoort kan dus kloppen en ligt dus niet aan de ventilator (volgens mij). Het geluid komt minder vaak voor dan dat je ventilator draait.
Dus het geluid begint als de compressor begint te lopen. Hoeveel binnenunits heb je?
het klinkt mij als een soort van resonantie in de leidingen of leidingen die met elke drukstoot van de compressor even contact maken.
Als je op alle units vol gas gaat koelen doet ie dan ook dit geluid?
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • floriz87
Heb de deksel er inmiddels afgehaald en binnenin gekeken. Er is niet iets te zien dat in de weg zit van de ventilator, dus daar ligt het probleem niet. Of er nou een samenhang is met het inschakelen van de compressor durf ik niet te zeggen, ik krijg het idee van niet, maar sluit het niet uit. Ik zou het liefst nu de ventilator geïsoleerd aanzetten, en dan verschillende toerentallen uitproberen. Ik heb zelf het idee dat het een lagerprobleem is in de motor, en dat die zichzelf stabiliseert bij hogere toerentallen.
Zie nieuwe filmpjes:
https://drive.google.com/file/d/1jePZtJgKpOz0W8RxusyQIZjMGPDpfXkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVazaOfdOWsVVjFZbqHXRHejlBFGY_WY/view?usp=sharing
nodri2000 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 13:01:
Op deze buitenunit zitten 3 binnenunits. Afgelopen dagen intensief gebruikt, geluid leek minder vaak aanwezig. Ik verklaar dit vanuit het feit dat de ventilator dan ook volle bak draait om alle warme lucht weg te krijgen.
[ Voor 36% gewijzigd door floriz87 op 29-06-2026 14:02 ]
