Waterdicht maken onder natuursteen dorpel Kunststof voordeur
  • Crxtreem
Wij hebben een 10 jaar geleden onze voordeur laten vervangen voor een kunststof kozijn + deur.
Dit is een uitbouw van ca. 40cm die gezamenlijk is met mijn buren.
Er is toen een natuursteen dorpel onder het kozijn geplaatst en deze hebben eronder opgevoegd met een ca. 5cm cementvoeg.
Dit ligt weer deels op mijn straatwerk.
Nu is dit in de loop der jaren los komen te zitten door verzakking/opvriezen.
Omdat ik nu bezig ben met een verbouwing is mijn smeervloer eruit gehaald en hebben ze afgelopen week vloerverwarming en een nieuwe smeervloer geplaatst.
Nu viel mij op na een Hoosbui dat de vloer op een aantal plekken nat was door waterdoorslag.
Mijn vermoeden is dat dit onder de natuursteen dorpel doorkomt en nu in mijn net gestorte vloer trekt.
Ook heb ik een mierenkolonie die de weg in mijn hoek van de uitbouw heeft gevonden dus wil dit ook aanpakken.
Hoe kan ik dit het beste wind/waterdicht maken?
Ik wil het cement weghalen en liefst het straatwerk ook weghalen onder de dorpel.
Kan ik dit met DPC of iets anders waterkerend dicht krijgen?
En dan i.p.v. 5cm opvoegen tot straatwerk dit met een hogere rand aanwerken zodat dit langer goed blijft?
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 17-10 13:55
Als je toch bezig bent kun je de hardstenen dorpel beter vervangen door een isotone buitendeurdorpel.
Deze is gemaakt van verstevigd kunstof, tochtvrij en zonder koudebrug. De kunstof deur zal ook beter aansluiten.
  • vogelmans
Als je de hardstenen drempel toch wilt behouden dan zou ik inderdaad het straatwerk onder de drempel weghalen en een betonnen vloertje storten. Rekening houden met een afdekvloertje van cementlaag. De drempel kun je dan in de nog natte cement leggen. Vanwege de koudebrug zou ik tussen de binnen- en buitenvloer een dun isolatielaagje (1 cm PE) aanbrengen en dan aan de bovenkant afkitten.
