• FroZeN83
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 24-07 08:05
Ik heb ooit thuis een netwerk ingericht waarschijnlijk niet helemaal hoe het hoort maar het werkt.
Ik heb 2 unifi AC lite adapters, 1 helemaal boven 2e verdieping en 1 begane vloer. Die hebben een eigen netwerk naam omdat ik niet weet hoe ik het moet instellen met de wifi moden van odido die ik thuis heb.
Nu staan 1 van de 2 in messing de hele tijd en ik krijg het er niet van af. Die op de 2e verdieping is leidend en die beneden staat in messing stand, Mijn wifi beneden is dus ruk.
Deze is van beneden:
beneden
deze is van boven:
boven
ik kan die mesh verbinding omzetten en op slaan maar hij schiet elke keer weer terug,
meshing
moet ik ze beide verwijderen en nieuw erin zetten?
  • Frogmen
oWaarom verschillende wifi namen wat als je ze allemaal hetzelfde houd inclusief die vanje Odido. Overigens ben ik zelf geen fan van de Odido router. Heb zelf een fritz op Odido glas met twee repeater werkt perfect.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • FroZeN83
deze had ik al voor odido kwam en heb het nooit aangepast want zoals gezegd het werkt en ik weet niet hoe ik die wifi van de odido modem "verleng" met deze 2.
enige wat ik wil is dat die niet in meshing stand staat maar beide individueel werken. Zijn beide aangesloten op UTP poorten, alleen boven zit er nog een switch tussen maar die heeft er altijd al gezeten
[ Voor 12% gewijzigd door FroZeN83 op 20-06-2026 14:45 ]
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Volgens Google:
Global Setting (Applies to all Access Points)
  1. Open your UniFi Network Application (Web Portal).
  2. Navigate to Settings > System > Advanced.
  3. Under the Services or Wireless Connectivity section, find Wireless Meshing.
  4. Uncheck/Toggle this setting to Off.
  5. Click Apply Changes. (If the change does not immediately stick, some users on the Ubiquiti Community Forum report that you may need to apply it twice). [1, 2, 3, 4, 5]
  • FroZeN83
Als ik dat doe krijg ik de melding:
draadloos meshing kan pas worden uitgeschakeld als deze apparaten zijn verwijderd of direct verbonden zijn met je netwerk kabel via een ethernet kabel.
maar goed dat is hij dus misschien makkelijkste te verwijderen? En later weer toevoegen?
  • RiDo78
FroZeN83 schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:42:
Wat voor switch zit er tussen? Eentje van Ubiquiti of een ander merk? En ondersteunt die VLANs?
Want de APs moeten elkaar wel over de kabel kunnen zien. Daarvoor moeten ze wel in hetzelfde management-vlan zitten. Dus controleer de instellingen op die switch eens.
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • FroZeN83
Boven zit er een standaard tp link litewave LS1005G switch tussen en beneden in de meterkast ook maar die zaten er ook al toen het geen mesh netwerk was
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 20:17
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Hoe ziet schematisch eruit hoe je netwerk is opgebouwd. Zitten de 2 uap met een kabel in de tmobile? Of heb je een switch? Leg eens uit
  • FroZeN83
Kan er nog 1 bij kopen op de eerste verdieping dan zal het ook wel beter werken 😀
  • FroZeN83
Alle kamers zijn doorgetrokken naar boven dus nu zit in de modem de gele kabel van glasvezel en 1 kabel naar de switch. 2 gaten gevuld met 2 kamers. De overige kamers zitten in de switch.
2e verdieping zit de kabel in de UTP poort gekoppeld aan de switch en daar zitten 3 kabels in waarvan 1 van de AC Lite.
  • FroZeN83
omdat de meeste UTP kabels in de meterkast geen nam/kaartje hebben weet ik niet of de AC lite die in de huiskamer in de UTP poort zit dus in de moden of in de switch zit.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat de kabel goed is? Als na verwijderen en adopten wireless mesh weer actief is, kan dat een gevolg zijn van een slechte kabel.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
En probeer het eens via de webinterface ipv de app. Geeft veel meer controle :)
  • FroZeN83
Kabels zijn vervangen. zowel in de app als web portal getracht die meshing uit te vinken maar komt weer terug.
Heb nog niet probeert te verwijderen en opnieuw toe te voegen
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:31
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het AP in mesh blijft staan werkt de ethernetpoort of kabel niet goed. Wissel de AP’s eens om. Verhuist het probleem mee dan is het de poort, als het andere AP nu hetzelfde probleem krijgt is het de kabel of switch.
Edit: wissel ook je PoE injectors eens om, die kunnen het ook nog zijn. Het klinkt namelijk niet alsof je een PoE switch hebt.
[ Voor 22% gewijzigd door nelizmastr op 20-06-2026 21:29 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
lier schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 15:32:
Volgens Google:
Waarschijnlijk lang geleden dat je iets met de Unifi spullen van Ubiquiti gedaan hebt dan? In de huidige controller(s) zet je dat uit onder 'Settings -> WiFi -> Wireless Meshing' (kwestie van één vinkje weg pakken als je het niet wil hebben dat je AP's middels WiFi onderling met elkaar gaan gaan babbelen).
  • FroZeN83
inmiddels hele netwerk verwijderd en de nieuwe OS booting server gedownload. Eerste weer toegevoegd en toen kon ik wel de mesh parent uitvinken, 2e toegevoegd en mesh parent uitgevinkt en het werkt weer als een zonnetje
  • lier
lier
MikroTik nerd
Will_M schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 21:37:
Gelukkig wel 😇
En Google ook 😉
