Veilig en waterdicht aansluiten buitenlamp
  • r_vandenbroek
  • Laatst online: 10-07 22:31
goedemorgen!
op een nieuw geplaatste douglas schutting heb ik 3 buitenlampen gemonteerd. Ze werken op 230v. Achter de schutting heb ik in een mantel ymvk kabels aangelegd.
Bij elke lamp komt een ymvk kabel uit, hoe kan ik deze veilig en waterdicht aansluiten? Ik heb bijv wel een lasdoos met m20 wartel, maar de drie draadjes uit de lamp zijn heel klein en de wartel sluit dan niet goed af.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via r_vandenbroek op 27-06-2026 12:33)
  • LoneGunman
Je hebt het over 3 draadjes 'uit' de lamp, maar is het niet de bedoeling dat je je aanvoerkabel naar de lamp toebrengt? Vaak hebben dit soort lampen een waterdicht aansluitblokje binnenin. Het grote nadeel daarvan: je YMVK-kabel is vaak te stug en te dik (1.5 of 2.5?) om bij een lamp in te voeren. Dan is een overgang naar een lasdoos en dunner/soepeler draad wel aan te raden.
  • aart93
  • Laatst online: 16-10 16:17
Beide snoeren aan de onderkant van het lasdoosje invoeren, eventueel met wat kit op de wartel afdichten.
  • BCC
  • Laatst online: 20:49
BCC
Anders naar 1 harsdoos toe en vanuit daaruit naar de lampen - testen en dan volgooien.
https://www.hornbach.nl/p/attema-ondergrondse-kabeldoos-met-giethars/7463120/
  • sypie
Heb je de gaten al in de lasdoos? Zo niet: kleinere wartels kopen, stappenboor regelen en de juiste maat boren.
Wat ook kan: De wartel open draaien totdat je het rubber er uit kunt halen. Je wikkelt zwarte elektrotape om de kabel net zo lang totdat die goed aansluit op het rubber wat uit de wartel komt. Vervolgens schuif je de kabel in de wartel en draait deze goed aan met de tape tussen de kabel en rubber afdichting.
  • Denman_
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 09-10 17:08
Er zijn ook adapters van M20 wartel naar kleinere wartels.
  • Septillion
  • Laatst online: 17:47
Septillion
Er zijn ook inzetstukken voor in de wartel om kleinere kabels te accepteren.
  • jurri@n
  • Laatst online: 17-10 11:56
r_vandenbroek schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 11:51:
Voor de duidelijkheid: de hele kabel moet, zonder te strippen, door de wartel. Pas binnen in de doos haal je de mantel er af en heb je 3 losse draden.
  • Beste antwoord ✓
  • LoneGunman
  • r_vandenbroek
Dat was inderdaad het beste en heb ik gedaan!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RQEG3qgKvRHaFtwKaCqARKG5uiQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VVbXRi2bCM1SfGhU1Mowns49.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUSB1x3Vq1TCBJoHlQKEJ33veGs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0EFM4IyfYnAEcypBZIqW2Rli.jpg?f=fotoalbum_large
