Goedkope waterkoeling idee
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ik kreeg net een ideetjuh.
Iedereen zit met die dure waterkoelingen pomp radiator fans.
Kan toch veel makkelijker je hebt alleen een waterkoelblok nodig + tuinslang. Deze monteer je op je kraan en klaar :D
En het warme water wat er weer uitkomt kun je bv je tropische aquarium op temp houden. Aquarium te koud stressen die bak >:) met }:O
Maar dit is in ieder geval goedkoper dan 1250 watt aan peltiers wat ik in een ander topic las
  • Nowhere
  • Laatst online: 24-10 14:16
en al dat water dan????
das wel wat meer denk ik per maand!
www.kuiphuis.nl
je hoeft de kraan ook niet zo ver open te zetten.
je draait hem net zover open totdat je temp goed is.
ik denk niet dat je 3 bar nodig hebt of wat de leiding ook kan leveren
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
en dan zit je aquarium vol, en dan? dan laat je het weer je bad in lopen?
Kost te veel, en je krijgt last van kalk problemen.
leuk idee maar niet praktisch.
39
  • Korvaag
  • Laatst online: 11:34
Er bestaat ook nog zoiets als verspilling
waterkoelingen leven langer met calgon lalala ;)
Als je nou een gat onderin je aquarium boort en er een slang op zet, dan heb je de druk van het hele aquarium om water door je koelsysteem te pompen. Het warme water loos je terug in je aquarium. Warm water zal nl bovenin blijven en naar mate het afkoelt zakt het, net als met lucht. Geen pomp, geen koelblok, geen lawaai.
En als je kleine visjes hebt die door die slangetjes zwemmen komen ze er gekookt uit en heb je nog eten ook... >:)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 07:40
DaOverclocker
Overclocker for life...
Kwee niet hoor, maar je mot er toch wel een paar hondert liter per uur doorheen jassen wil je een beetje leuke temps krijgen!
zet jij je kraan maar lekker open.....
Koop gewoon een Radiator voor 25,- en je bent alweer klaar!
systeem specs
Ik vind dit anders een knap dom idee (no offence to topicstarter). 1- kraanwater bevat kalk, alg, en andere troep die je niet in je koelsysteem wilt hebben. 2- je verpest heel veel drinkbaar water (hebt u net uit het toilet gedronken?) 3- Als het water wordt afgesloten om welke reden dan ook zit jij zonder koeling, maar je PC'tje draait vrolijk door. Althans, vrolijk? een seconde of 10 hooguit, daarna rook, tenzij je een Intel CPU neemt. 4- je houdt constant een kraan bezet, en moet daar naartoelopen om je koeling aan te zetten en te regelen. en 5- Je bent afhankelijk van de temperatuur van je kraanwater. Dus als er onverhoopt een keer water van 50 graden uit je kraan komt is je proc alsnog dood. Het laatste zal niet zo vaak voorkomen, maar toch...
En zo veel water kost op den duur net zoveel als een degelijke set-up op de "normale" manier.
je hebt natuurlijk ook zo'n regenton geval. op zo'n vat kun je wel een tijdje hoor. filtertje ertussen. mocht het water opraken kun je het warme water gewoon weer droppen daarin natuurlijk
Op vrijdag 21 september 2001 13:34 schreef NorthernLightX het volgende:
Nouja alg zal het probleem niet zijn 1x in de zoveel tijd ff schoonmaken. en ja drinkwater. als jij poept verbruik je in principe ook drinkwater op de verkeerde manier.
en ik hab nog nooit water van 50 graden uit mijn kraan zien komen zonder aan de verkeerde knop te draaien |:(
Dit misschien een beter idee
2 gaten in je vrieskist intake outtake. daar een slang doorheen in de vrieskist natuurlijk wel een paar meter slang om het water ff tijd te geven om af te koelen.
+ een vlinke scheut anti vries erbij :)
  • KillerB
  • Laatst online: 25-10 15:18
KillerB
______
laatmaar.....database fouten blabla. :(:(
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 21 september 2001 13:45 schreef legacy81 het volgende:
daar staat toch geen druk op, om het water te circuleren?
En krijg je last van condens, kortom dan zit je weer met een hele installatie, en de meeste tweakers willen toch alles in de kast zelf hebben.
En een vrieskist gaat niet, misschien de kast in de vrieskist :P
Deze topic begint HK trekjes te krijgen. :)
39
Op vrijdag 21 september 2001 13:39 schreef legacy81 het volgende:
Hoe maak jij je waterblok ook alweer schoon? Even losmaken van je CPU en doorkoken met zoutzuur, zoals met een koffiezetapparaat? Losmaken=beschadigingen, niet losmaken=Cpu dood.
Als ik de plee doortrek (dus ook als ik pis :P ) verbruik ik helaas ook drinkwater inderdaad, ik zou dat liever anders zien, maar dat kan nog niet. Overigens trek ik niet constant de WC door, dus met verspilling op dat vlak valt het wel mee.
Kranen kunnen stukgaan, en dus het verkeerde water geven. Andere mensen kunnen zich vergissen in de kraan. Nog meer ondenkbare maar dodelijke scenario's.
Het is een niet werkbaar idee.
Op vrijdag 21 september 2001 13:49 schreef Homedisc het volgende:
ja nou goed dan heb je wel een pompje nodig.
en volgens mij een slang gevuld met water kun je geen condens meer krijgen hoor
  • Twynn
  • Laatst online: 09:54
Blijkt het dus achteraf toch niet zo'n goedkoop idee te zijn..
Kun je nog beter een pomp in de tuin plaatsen, en grondwater oppompen.. Kost het alleen meer aan stroom, maar je hebt wel lekker koel water.. Het uitgaande water kun je dan weer lekker de tuin in laten lopen!
best wel triest dat iedereen er nog op in gaat ook over iemand met een tuinslang en een tropisch aquarium
Op vrijdag 21 september 2001 14:01 schreef 2jaaroptweakers het volgende:
ja nou waarom niet kan toch?! duhh
  • ReseTTim
  • Laatst online: 26-10 11:57
ReseTTim
Chocolate addicted
toen ik een jaar geleden voor het eerst iets hoorde over watercooling d8 ik meteen al ook onhandig. moet je altijd een kraan in de buurt hebben. inmiddels is het al zow ver dat ik eind dit jaar ook waterkooling heb.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Het beste is idee wat ik ben tegengekomen is het volgende: gebruik de stortbak van je WC als waterresevoir.
Regelmatig naar de plee -> altijd koele CPU.
Tis alleen jammer dat mijn pc niet in de buurt van de plee staat.
Tropisch aquarium = zeker rond de 30 graden celsius, en dan rond pompen :? komt je processor dus nooit onder die temperatuur he :? :? :?
en dat aquaruim wordt steeds warmer........->>>> dus....gekookte visjes, enne hoe gaan die visjes door de smalle gangen van mijn waterblokje... :?
LOL >:)
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Mij lijkt (de normale manier van) waterkoeling ook wel leuk. Hoe veel kost het je minimaal met alles erop en er aan om goed te koelen?
The devil is in the details.
Stel dat je gewoon aan een snel stromende rivier gaat wonen en dan een hele grote plastic bak in de rivier dumpt dat AL het water van de rivier over je proc wordt geleidt en daarna weer terug in de rivier lozen en dan bennie klaar, nu maar hopen dat er geen boten aankomen want dan ben je de sjaak!
Op vrijdag 21 september 2001 13:29 schreef Abraham het volgende:
Volgens mij mis ik iets
Koelblok (waterblok) lijkt mij opzich wel handig
En hoe wil jij dat water uit je kast terug in je aquarium hebben? Je gaat mij niet wijsmaken dat water warm genoeg wordt om vanzelf door een slangetje omhoog te stromen, of het moet stoom zijn natuurlijk.
En een CPU van 100c is niet aan te raden
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 26-10 19:41
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
nou een beter milieu begint bij jezelf, maak dan een slang aan een regenton, die hoger staat dan je comp, het regent genoeg in nl.
Op vrijdag 21 september 2001 13:35 schreef legacy81 het volgende:
Zeg ik toch
  • Whuzz
  • Laatst online: 25-10 16:24
Whuzz
Dodgeball!
Op vrijdag 21 september 2001 14:48 schreef ReseTTim het volgende:
Wow, je hebt er nogal wat tijd voor uitgetrokken zeg! >:)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op vrijdag 21 september 2001 16:20 schreef Whuzz het volgende:
P4 koop ik pas eind nov. en ik ben bezig met het maken van een case. en het wordt meteen DUAL watercooling. noujah me GF-kaarten wil ik ook koelen. ennuh ik neem gewoon lekkerz de tijd. kheb opzich de pomp al dus ik kan al flink sproeien :) :)
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 06-10 08:35
Acid_Burn
uhuh
lekker.. constant de kraan open..weet je wel wat dat kost.
dat pompje van 70 piek en een radiator van de sloop van een geeltje heb je er dan zo uit.
Even rekenen:
stel 500 liter per uur (moet toch wel een beetje koelen, beetje pomp doet al meer)
500x8x30=120.000 liter per maand (8 uur per dag elke dag)
oftewel 120m³. Water kost (bij mij in zeeland) Fl. 2,34 per m³
dus 120 * 2,34 = 280 piek per maand :o
Over de eerste 300m³ wordt ook nog eens 31 cent belasing betaald das nog eens 120*0.31= Fl. 37.20 de eerste 3 maanden
dus de eerste 3 maanden zit je dan zeker boven de 300 piek per maand. Daar kun je een aardig waterkoelinkje van bouwen dacht ik zo..
12x280=3360 piek per jaar NOU LEKKER GOEDKOOP! |:(
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • Dala
  • Laatst online: 09:10
ja zoiets als dit geeft wel druk:
Op woensdag 19 september 2001 18:44 schreef Dala11of11 het volgende:
gewoon zo doen:
  |----|  3 |---------------------|   1
|-|fans|----|koeling (diepvrieser)|-------|
|        |----|   2 |--------|    |
|-----------|pomp|----------|koelblok|----|
buis nummer 1 komt gekoeld water in combinatie met glycol uit (door glycol komt het vriespunt lager check mijn info over glycol)
dat koelt je peltier, en wordt dus warm, in buis 2 (warm water) pomp geeft er weer wat snelheid aan, buis 3 is warm en gaat weer naar de diepvries waardoor het weer lekker afkoeld, trouwens voor die diepvries kun je beter stalen pijpen gebruiken en daar een paar fans op latten staan zodat de grooste warmte ze al peert, buis 3, al wat meer afgekoeld, dan tot laag punt gebracht.
Dit is een lekker systeem :P
(heb ik pas geschreven in een ander topic
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
doe het dan anders, neem 2 waterblokken , een gekoeld met peltier waar het water als eerste doorheen gaat, die peltier koel je met een globalwin VOS32 slot-a sink ofzo, (DIE IS ENORM!) met een 120mm fan ofzo dan ben je toch ook klaar? dat andere blok op je cpu off-course
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Tropisch aquarium? neem een yakuzi!
  • Puc van S.
  • Laatst online: 26-10 15:08
check es de datum? |:(
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Laat oude koeien gewoon lekker in de sloot zitten :)
