Elektr kabels: blauw/zwart nr zwart/rood/grijs nr blauw/roos
  • WBias
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 07-07 22:22
Ik heb bij het uitbreken van mijn tuinhuis de elektrische kabels losgetrokken (uit de doosjes) en wil ze terug aan elkaar zetten. Maar ik geraak niet aan de kleuren uit. Het zijn 3 delen. Eerste kabel heeft aarding-blauw-zwart (komt van het huis). Volgende kabel heeft aarding-blauw-rood (enkel als tussenstuk). Laatste kabel heeft aarding-zwart-grijs-rood (en loopt naar een doosje dat vertakt richting stopcontacten en schakelaar naar verlichting). Wat moet ik met wat verbinden?
Danku!
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:23
Weet je zeker dat het rood is en niet bruin? Rood kwam vroeger voor samen met groen.
  • marcop23
  • Laatst online: 21:44
WBias schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:41:
Dan zal de zwarte als fase gebruikt zijn. Blauw is nul.
Er van uit gaande dat rood inderdaad bruin is: dan is de rode/bruine de fase. Blauw weer de nul.
Voor 1970 waren de kleuren: groen (fase), rood (nul) en grijs (aarde). Dat komt echter niet overeen met jouw andere kleuren.
Danku!
Er van uit gaande dat rood weer bruin is: dit is een 4-aderige krachtstroomkabel zonder blauw (zonder nul). Een van de "fasedraden" (zwart, grijs of bruin) zal gebruikt zijn als nul. Vaak is dat de grijze. Ik zou uit zoeken bij de vertakking welke kleur als nul is gebruikt, en dan netjes die draad aan beide kanten blauw maken. Dat kan voorbeeld met een krimpkousje of door ze met een blauw watervaste stift in te kleuren.
P.S. Dit is er van uit gaande dat de vorige installateur enige logica heeft toegepast. Er wordt ook veel gebeund en het zou zomaar kunnen dat de kleuren totaal door elkaar gehusseld zijn, en zelfs dat de aardedraad als iets anders gebruikt is. Het beste is om uitgebreid te controleren of alles logisch is aangesloten.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:35
Daarin spelen twee dingen mee:
In welk land staat het tuinhuis? In het verleden gebruikte elk land een eigen kleurencombinatie.
Weet je zeker dat de officiële kleuren zijn gebruikt? Zo niet, dan moet je ook bij de stopcontacten en schakelaars kijken en meten hoe het eea verbonden is.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:27
en is het gewon 230v bekabeling of is het van een led verlichting iets of pomp of iets anders?
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Vanaf stopcontact terugleiden. Waar de nulleider zit maakt qua werking niets uit (ik heb thuis niet eens een nulleider); maar in je laastste stukje heb je 3 draden (naast de aarding) dus je wil wel weten welke de ongebruikte draad is.
  • Daniel36
  • Laatst online: 22:44
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Fotootje hier plaatsen evt?
