Hp all in one touchscreen start niet op
  • erwinhomer
  • Laatst online: 24-10 10:54
Weet iemand hoe ik mijn HP 22 pavilion all in one weer kan laten opstarten?
Werkt op windows 8,en de batterij op het moederbord is vervangen.
Melding op het scherm:
Type processor: AMD A4-5000 APU with Radeon (TM) HD Graphics
Snelheid processor:
1500MHz
L1/L2 Grootte cache: 64KBx4 / 2048KB
Omvang geheugen: 8192 MB DDR3/1600 MHz / Single Channel
Kanaal A: XMM1 0 MB / XMM2 8192 MB
BIOS Revisie/Datum: v80.07 03/17/2014
Toetsenbordfout
512-Chassisventilator aan achterzijde niet gevonden.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Wat voor soort opslag heeft het systeem. Een hdd of ssd?
Wordt de opslag gezien in het BIOS?
Voor Windows zou ik het sws niet gebruiken want die cpu was al ontzettend traag toen die nieuw was.
  • erwinhomer
Het systeem heeft een hdd.
Jouw 2e vraag geen idee, als ik inschakel probeert ie wel de cd te lezen waarschijnlijk naar een opstartbestand...
  • erwinhomer
Op die hdd staan onder windows 8 een boel programma's en licenties die ik graag zou gebruiken...
Worst case, wat voor besturingssysteem zou hier op kunnen?
Ik heb nog wel een ddr slot vrij...
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:04
Gezien de melding zou ik eerst de hardware eens bekijken, waarom krijg je bijvoorbeeld een melding over de chassis ventilator
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
erwinhomer schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:25:
Toetsenbordfout
Wat was de reden van vervangen (bios) batterij?
Werkte/startte het systeem daarvoor nog wel normaal?
Mogelijk is de fan verbinding losgeraakt of vergeten aan te sluiten bij het openmaken?
Maar het kan ook een bios instelling zijn als deze is gereset na wisselen bios batterij.
Google: HP rear chassis fan not detected
Mogelijk wacht de PC op bevestiging van de foutmelding (F1) om verder op te starten?
Werkt het toetsenbord helemaal niet meer en/of heb je een ander toetsenbord ook al geprobeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door The_Doman op 12-06-2026 10:03 ]
  • erwinhomer
Voor de batterij wissel starte de pc ook niet op.
Nav oplossingen die door hp werden aangedragen deze vervangen echter zonder resultaat.
Ik heb al 1 bedraad keyboard geprobeert, en 2 draadloze.
Maar de laatste hebben nooit op deze pc gedraaid, en dienen dan connected worden wat niet lukt als pc niet doorstart.
Gezien het een touchscreen is was dat nooit nodig...
  • erwinhomer
Verbinding ventilator nagelopen en schoongeblazen.
Resultaat blijft uit...
  • LucasVanDijk758
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 30-06 12:37
Check eerst of hij echt op de fan/keyboard-fout blijft hangen. Hang een simpel bekabeld USB-toetsenbord direct achterop (geen hub) en probeer F1/Enter om door te gaan, en F10/Esc om in de BIOS te komen. Als F1 niet werkt: andere USB-poort testen en alle andere USB-apparaten los. Die 512 fan-melding kan op sommige HP’s de boot pauzeren; als de fan wel aangesloten is maar niet draait/geen rpm teruggeeft, kom je met OS-herinstallatie of extra RAM niet verder. Dan eerst fan + kabel/connector oplossen of de HDD eruit halen en via SATA-USB de data/licenties veiligstellen.
  • The_Doman
erwinhomer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:08:
Vervelend inderdaad.
Maar wat krijg je nu precies te zien in beeld als je opstart?
Als je beeld hebt ten minste.
  • erwinhomer
To The Doman,
De tekst die in mijn eerste post stond is wat ik zie onder melding op het scherm...
  • MacIsCool
  • Laatst online: 23-10 12:27
Door de keyboard error kan je niet op F1 of Esc drukken om verder te gaan. bedraad keyboard is het eerste hulpmiddel om te kijken of je erdoorheen kan drukken. verder is de chassis ventilator wel nodig, anders wordt het wel erg warm.
Runs everything...
  • The_Doman
erwinhomer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:07:
Was dat misschien een modern "multimedia keyboard" met zogenaamde "action keys"?
Deze willen dan wel eens problemen geven in zulke situaties is ook mijn ervaring:
The_Doman schreef op maandag 16 maart 2026 @ 15:20:
Maar meestal is echter het probleem dat de de standaard functie toetsen zijn ingesteld als zgn "Media/Action Keys" in plaats van de traditionele functie keys.
Google: Action Keys Mode or Hotkey Mode
Dus om dan bijvoorbeeld de normale "traditionele" Shift+F10 functie uit te voeren moet je dus Shift+FN+F10 gebruiken.
Gelukkig kan je dat in de bios vaak weer terugzetten naar de normale/traditionele instellingen.
Losse (media) toetsenborden hebben daar ook vaak een optie voor om dat te wijzigen.
Het beste is om een zo kaal basic/standaard bedraad toetsenbord te gebruiken.
Het probleem komt zo te lezen wel vaker voor:
HP All in One keyboard error
Dit YouTube filmpje lijkt wel op hetzelfde probleem?
Het is niet zo duidelijk te volgen maar wat ik ervan kan opmaken moet je direct na vervangen van de bios batterij eerst de tijd/bios goed instellen met een standaard USB toetsenbord?
En zeker weten dat de nieuwe bios batterij ook in orde is.
HP All-in-One 20-c406il Keyboard Error Fix & Disassembly, RAM & HDD Replacement CMOS battery Guide.
  • erwinhomer
ITS ALIVE....
Kennelijk wordt het gebruikte keyboard niet gezien en een draadloos (nog) niet geaccepteerd.
Morgen een ander usb keyboard scoren...
  • The_Doman
erwinhomer schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 18:56:
ITS ALIVE....
Ik weet niet hoe veel verder je nu bent gekomen maar er is al vooruitgang blijkbaar. :)
Misschien moet je het bijgeleverde keyboard opnieuw koppelen/pairen na de bios reset?
