FTP probleem BOL productfeed download
  • Hansja
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 28-08 13:26
Mijn vraag
Ik wil bij bol productfeeds downloaden. Daarvoor heb ik een BOL account en is mijn IP adres gewhitelisted.
Met het programma Filzilla heb ik de instelling volgens de BOL handleiding gedaan maar ik blijf de onderstaande foutmelding krijgen:
21:47:14 Status: Verbinding met server verbroken
21:47:14 Status: Adres bepalen van apm-feed.unftp.bol.com
21:47:14 Status: Verbinden met 79.170.102.72:21...
21:47:34 Fout: Verbinding verlopen na 20 seconden inactiviteit
21:47:34 Fout: Kan niet verbinden met server
21:47:34 Status: Wachten om opnieuw te proberen....
21:47:39 Status: Adres bepalen van apm-feed.unftp.bol.com
21:47:39 Status: Verbinden met 79.170.102.72:21...
21:47:59 Fout: Verbinding verlopen na 20 seconden inactiviteit
21:47:59 Fout: Kan niet verbinden met server
Ik heb een KPN experia thuis aansluiting, gebruik het programma Filezilla. Het IP adres wat ik aan BOL heb doorgegeven is mijn opgevraagde IP adres.
Geprobeerd met verschillende laptops/pc's, firewalls uitgezet op pc, via een mobiele hotspot, ook een test via opdracht prompt gedaan en dit was het resultaat:
C:\>curl -v ftp://79.170.102.72:21
* Trying 79.170.102.72:21...
* connect to 79.170.102.72 port 21 from 0.0.0.0 port 57782 failed: Timed out
* Failed to connect to 79.170.102.72 port 21 after 21057 ms: Could not connect to server
* closing connection #0
curl: (28) Failed to connect to 79.170.102.72 port 21 after 21057 ms: Could not connect to server
Bij BOL geven ze aan geen aanvraag te zien binnen komen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is/ zou kunnen zijn. Is het opgevraagde IP adres ook het adres wat werkelijk wordt verzonden naar BOL. Of zijn er lezers die wel product feeds op kunnen halen vanaf een KPN thuis verbinding en zo ja hoe doe jij dat?
Alvast bedankt,
Hans van Veen
  • jaspermeul
  • Laatst online: 15:09
Werk je via quickcomnect of via de site manager in FileZilla?
Wat bedoel je precies met ‘mijn opgevraagde ip’
[ Voor 31% gewijzigd door jaspermeul op 11-06-2026 22:07 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik mag toch hopen dat je sftp moet gebruiken en geen plain ftp.
Denk dat daar de fout zit, je krijg geen verbinding op de standaard poort (21) voor ftp omdat dat dicht staat. Probeer sftp (standaard op poort 22) eens dus :)
  • jaspermeul
The Eagle schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:14:
Volgens bol juist niet. Ze gebruiken ftpes.
  • Nakebod
  • Laatst online: 22:29
Nakebod
Nope.
Als ze ftps gebruiken zit je alsnog met poort 21 aan de verkeerde poort te rammelen.
Dat hoort poort 990 te zijn standaard.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Solarsparc
  • Laatst online: 26-09 17:10
ftpes zou gewoon moeten reageren op port 21. Een time-out lijkt nog wel het meest op een IP wat gefilterd wordt aan hun kant.
Check eerst eens met een "wat is mijn IP" wat het IP-adres is waar je mee naar buiten gaat en of dat hetzelfde is wat bij Bol bekend is. Als het een thuislijn is, is het niet gegarandeerd dat dit IP altijd hetzelfde blijft.
  • jaspermeul
@Hansja gebruik eens de curl die bol zelf aangeeft in hun documentatie:
curl --ftp-ssl -3 --user 'USER:PASS' --disable-epsv ftp://apm-feed.unftp.bol.com:21
  • barrrt
  • Laatst online: 19-10 19:04
Mogelijk blokkeert je KPN-router poort 21. Check eens de firewall instellingen. Zie: https://community.kpn.com/modems-123/kpn-box-12-poort-21-ineens-geblokkeerd-631791
[ Voor 53% gewijzigd door barrrt op 11-06-2026 23:35 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
barrrt schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 23:33:
Dat zou je niet verwachten met een statefull firewall, maar de connectie timed out dus het zou kunnen.
(Of ze filteren het verderop)
Ik denk dat de curl-ssl daar meer uitsluitsel over zou moeten geven
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Dit is inderdaad mijn eerste idee... hel, ik kwam hier om dat te zeggen naar aanleiding van de topic-titel
:P
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • LucasVanDijk758
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 30-06 12:37
Let op met die hotspot-test: vanaf mobiel kom je met een ander publiek IP naar buiten, dus als Bol alleen je KPN-IP whitelisted heeft hoort dat juist ook te falen. Ik zou het splitsen: eerst vanaf je KPN-lijn `curl ifconfig.me` (of watismijnip) en exact dat IP met Bol vergelijken, daarna `Test-NetConnection apm-feed.unftp.bol.com -Port 21` of de Bol-curl met `--ftp-ssl --disable-epsv`. Als TCP/21 al timeout vóór login, zit je nog vóór FileZilla-instellingen: whitelist/firewall/router/provider. Krijg je wel banner/loginfout, dan pas naar ftpes/passive/EPSV kijken.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:47
Andere FTP sites proberen of je daarmee hetzelfde probleem tegenkomt:
Google: public ftp client test
Bij deze FTP's kan ik hier (Ziggo) succesvol verbinden met de FTP functie van Total Commander.
https://dlptest.com/ftp-test/
Deze heeft uitgebreide mogelijkheden ook voor beveiligde verbindingen:
https://test.rebex.net/
  • bvdbos
  • Laatst online: 18:08
(nevermind)
[ Voor 96% gewijzigd door bvdbos op 18-06-2026 17:49 ]
