FPS drops sinds een week
  • Langegek90
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-07 19:59
Sinds een week heb ik FPS drops tijdens het spelen van Call of Duty Black Ops 7.
Ik heb via HW Monitor gekeken en er is niks wat oververhit raakt.
Processor blijft rond de 80 a 85 graden max.
Videokaart tussen de 90 en 100 graden max.
Dit gebeurd pas sinds een week en heeft sinds release ALTIJD perfect gewerkt...
Specs:
i9 14900kf
Asus TUF Gaming RX9070XT
2 x 16GB DDR5 RAM 6000MHZ
Gigabyte B760M Gaming X-AX
Wat ik al heb geprobeerd:
Undervolten van CPU en GPU.
Fresh install game
Alle hulp is welkom, alvast erg bedankt! :)
  • Internet Janny
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 20-08 06:01
Internet Janny
He does it for free
Wat is het ingame cpu en gpu gebruik?
Zero compensation
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:26
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Die temperaturen zijn aardig hoog. De videokaart heeft meerdere temperatuursensoren, welke heb je gemeten? Core, hotspot, VRAM? Heb je ook de frequenties bijgehouden? Laat het met hwinfo of wat je ook maar gebruikt voor het uitlezen een grafiek maken over tijd van je temperaturen en de frequenties van processor, GPU core en GPU memory.
Kijk ook naar je behuizing (die noem je niet) en of de airflow wel voldoende is (gezien de temperaturen lijkt dat niet zo).
Commandline FTW
  • Apart
  • Laatst online: 12:08
90-100 Hotspot is normaal... als het de daadwerkelijke temperatuur is, is dat zorgwekkend.
Je koeling lijkt inderdaad niet adequaat genoeg. Hoe ziet de rest van het systeem eruit; kast en CPU koeler etc.? Wat is de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte?
[ Voor 11% gewijzigd door Apart op 10-06-2026 22:54 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 17:41
Lijkt temperatuur probleem, gezien je het eerst niet had:
PC verplaatst vooraf aan probleem?
Hoe schoon zijn je ventilatoren?
Als je de kast open zet, is t probleem dan weg?
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • TTommie
  • Laatst online: 15-11 09:15
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Zoals hierboven, check je temps.
En in wat voor een kast zit dit? Heeft deze wel voldoende airflow? De temps van je GPU zijn behoorlijk. Wat ook nog kan is dat je CPU stervende is. Bij mijn weten is dit de generatie van Intel die je eigenlijk nog niet kado wil hebben.
Mr. T.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:46
HugoBoss1985
Xenotech
Videokaart wordt te heet en gaat throttlen.
Temperaturen voor het eerst gemeten sinds je probleem?
Kijk naar de gpu usage en clocks grafiek van AMD adrenaline software. Als het enorm fluctueert dan throttled de videokaart.
[ Voor 123% gewijzigd door HugoBoss1985 op 11-06-2026 07:38 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 18:11
Zoals de meeste melden hierzo.
1) Check je airflow voor je temps
2) update je drivers (chipset, gpu, windows, etc,)
3) Controleer je dan curve in het BIOS. Kijk of die goed staat en niet pas laat aan gaat maar een mooie nette flow heeft.
4) Noteer de rest van de specs van je systeem. Hiermee kunnen we je helpen om een beter advies te geven
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Apart schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 22:43:
Ook dat is wel erg heet hoor. Mijn RX 7900XTX had ook een junction temp van 100-104°C. Veel te heet. Bleek dat de koelpasta door pump-out niet meer goed dekte. Na dat vervangen te hebben voor een Thermal Grizzly Cryosheet (want na opsturen voor garantie en nieuwe pasta erop was het met een week of twee weer raak) was dat aanzienlijk beter, mid 80°C. M'n geheugen werd daarna 102°C, pads vervangen en dat is nu ook opgelost en zo'n 15-20°C koeler.
Commandline FTW
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hero of Time schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 10:24:
In dit geval is het wel apart en geen pump-out want Asus 9000 series kaarten komen met PTM/PCM.
Verder eens w.b.t. de temperaturen.
Wellicht is de koeling / airflow van de behuizing van de TS niet toereikend. Die 14900KF komt ook aardig wat warmte af.
  • freaky35
  • Laatst online: 21:54
HugoBoss1985 schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 11:38:
de 14900kf vebrruikt nogal wat,zeker belast,de gpu ook, wat @HugoBoss1985 zegt,welke behuizing en ook hoe is de koel setup,qua fan(foto's helpen er ook ook om een beter beeld te krijgen)s ect,wat voor koeler zit er bv ook op de 14900kf.
De temp voor de 14900 kf is volgens mij wel prima,dat is nou eenmaal een enorme heethoofd
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 11-06-2026 13:02 ]
  • Apart
En daar bovenop is de 14th gen i7 en i9 een probleemgeval. Mogelijk heb je daar ook last van. Kun je met deze tool testen: https://www.intel.com/con...000005567/processors.html
