Zandcementvloer minder dan 3cm
  • KoningBaksteen
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13-10 12:35
Dag Tweakers,
Ik heb afgelopen week een muurtje in mijn kelder tussen twee kamers weggesloopt en ben daarbij tot de ontdekking gekomen dat één van de kamers 2,5 cm lager ligt dan de ander. Ik wil hier één grote kamer van maken en wil daarom de vloer gelijk aan elkaar qua hoogte hebben.
Na wat onderzoek tot de conclusie dat zandcementvloer hiervoor de beste optie is. Hiervoor wil ik https://www.pontmeyer.nl/weber-beamix-basis-zandcement-729-25kg/p/E100101005 gebruiken, alleen staat hierbij aangegeven dat minimale vloerdikte 30mm moet zijn, waar ik met mijn 25mm dus niet aan kom. Klantenservice Weber gebeld, maar hier werd ik niks wijzer van.....
Iemand hier ervaring mee, wat is het ergste wat kan gebeuren? Zie toch bij de meeste zandcement mixen dat 30mm de minimale opbouwdikte is....
Komt uiteindelijk nog een klein laagje egaline overheen.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 20:45
Heel goed aanbranden met cement en water en hopen 😁 ligt er een beetje aan wat voor vloer er op komt, tegels of laminaat zou ik wel aandurven. Plakpvc zou ik het niet gokken.
Vloeibare zandcement van weber mag wel dunner geloof ik. Dat is duurder dan zandcement maar goedkoper dan zoveel egaline.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • vso
vso
tja...
@Makrolon plakpvc als je het neer laat leggen gaat die persoon vaak nog met een eigen egaline / snelcement oid eroverheen. voordat de lijm gedaan word.
kijk eerst of de vloer waterpas loopt, kruislaser (met waterpas functie) op de hoge vloer eerst die meten of die verschilt .. en dan het verschil aftrekken van de lagere vloer .= opvulling
Ik heb vloeibare zandcement (weber) geruikt voor zelfde euvel. alleen het was bij mij inwendig balkon op zolder. maar wel 1,5 - 2,5 cm. en een convector put (eerst gevuld met cement)
Gebruik wel primer van te voren, schoonmaak emmers voor je gereedschap, aantal emmer(s) gevuld met juiste hoeveelheid water en een betonmixer ik zou zeker met 2 man werken.
De vloerbare mix is relatief goed schuurbaar (maar dat geeft een berg stof ..) daar wil je een cycloonfilter installatie hebben met je schuur dingus.. kortom .. vul niet maximaal.. je kan beter 1-2 mm eronder dan erboven zitten! is er een overgang kan je altijd nog met dunne middelen vlak strijken
ps/edit .. vloeibaar wil graag waterpas .. ik had op zolder met een trekker nog wat geprobeerd (20 min later) dat heb ik later met een haakse slijper glad moeten maken .. bij de convectorput is dit wel strak geworden (met vlakspaan glad gekregen), vandaar de tip het niet te hoog te maken.
[ Voor 12% gewijzigd door vso op 08-06-2026 16:06 ]
Tja vanalles
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
KoningBaksteen schreef op maandag 8 juni 2026 @ 15:20:
Dag Tweakers,
Is die 25 mm echt uniform? Of kan het zijn dat het lokaal 25 mm is, maar op andere plekken nog wel minder of meer?
In ieder geval is 25 mm echt te weinig voor zandcement. Dan heb je echt liever 40-40 mm.
Ik zou toch kijken naar andere middelen, zoals egaline ofzo(?)
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
25mm zandcement dekvloer gaat zeker scheuren, dus beetje afhankelijk van wat voor vloer er op komt kan je het wel of niet gebruiken.
Being fit is freedom
  • Makrolon
vso schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:03:
Dat snap ik, alleen als je zandcement daar onder gaat scheuren en losliggen ga je dat terug zien in je pvc. Bij tegels en laminaat gaat dat wel goed.
  • vso
vso
tja...
Makrolon schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:40:
Ben ik niet met je eens, tegels kan je ook zien want: ook verlijmen, laminaat leg je zwevend, maar dat is 3-7 stappen verder. dat scheuren kan ook op het andere (bestaande) deel gebeuren.
Dat los zitten, scheuren etc daar heb je juist primers voor , je kan ook nog aanbranden
99% van klussen is goeie informatie, gereedschap en niet overhaast (te snel) alles klaar willen hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 08-06-2026 20:07 ]
Tja vanalles
  • Makrolon
vso schreef op maandag 8 juni 2026 @ 20:06:
Ik snap je punt niet helemaal maar natuurlijk prima dat je het niet met me eens bent. ;)
  • KoningBaksteen
Ernemmer schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:56:
Ja is dat echt zo? Want als ik bijvoorbeeld huismerk bouwmaat bekijk is die wel geschikt voor 25mm: https://www.bouwmaat.nl/bouwmaat-zandcement-mortel-eco-25kg/product/0000849824
Gaat die 5mm echt het verschil maken? En maakt het nog verschil als ik bovenop nog 2mm egaline giet?
  • KoningBaksteen
BBBrt schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:15:
Ja het is overal +- 25mm. Om egaline voor die ruimte te gieten gaat het meteen om hele andere bedragen (20m2) dus wil ik toch kijken of er een andere oplossing te vinden is...
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
KoningBaksteen schreef op maandag 8 juni 2026 @ 20:23:
Dat ligt ook nog een beetje aan wat voor vloer er onder ligt, de meeste vloeren buigen wat door, als de dekvloer dan dun is kan die scheuren. En hoe groot is de vloer?
Ik heb genoeg dekvloeren van 5 cm gezien die ook scheuren.
Wat voor vloer komt er op?
[ Voor 8% gewijzigd door Ernemmer op 08-06-2026 20:36 ]
  • Driehoek
  • Registratie: September 2024
Je hebt ook vezelversterkte zandcement
  • achterhoeker
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16-10 16:28
ik zou 25mm wel aandurven met de normale zandcement. Een standaard cementdekvloer gaat toch wel scheuren hoe dik/dun je hem ook smeert en dat vult de egaline wel weer op.
Specs: Dingen & Spullen. Alsof iemand dat boeit ;-) | Prutst wel eens wat aan in de bouw.
  • BlueKeenan
Er zijn zat producten die je hiervoor kunt gebruiken. Van vezelversterkte egaline tot vezelversterkte zandcement.
De vloeibare vezelversterkte zandcement van Weber heeft ene minimale laagdikte van 1cm.
Maar wat belangrijker is, welke vloer komt erop? Moet er bijvoorbeeld nog geëgaliseerd worden? Want dan zou je ook in 1x alles kunnen meepakken. Is wel wat duurder, maar als het maar een klein oppervlakte betreft misschien wel het meest makkelijke. Egaline heb je tot 10cm (vezelversterkt)
  • Fraggert
  • Laatst online: 21:58
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Dag Tweakers,
je kunt toch ook gewoon egaline voor die hele 25 mm in een keer pakken
https://egaline.online/pr...s-30-egaline-3-30mm-25kg/
edit: ah overheen gelezen, dat is een dure optie
  • KoningBaksteen
Dank voor alle reactie's, kan ik hieruit de volgende conclusie trekken, 25mm kan, als ik daarna nog maar een kleine laag egaline gebruik?
[ Voor 73% gewijzigd door KoningBaksteen op 09-06-2026 15:00 ]
  • KoningBaksteen
Wellicht nog belangrijk om te vermelden is, is dat de ondervloer keihard beton is.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik zou het uitmikken dat je de egaline niet nodig hebt. Kost geld en is weer een proces stap. Al lees ik nog niet wat de afwerkvloer gaat worden. Mogelijk gaat dat sowieso nodig zijn.
Verder:
Goed aanbranden en ondergrond bevochtigen. Na het smeren en zorgen dat het niet te hard uitdroogt. Ramen even dicht houden en een paar dagen bevochtigen/nevelen.
  • MaakErWatVan
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-06 22:19
Ik zou inderdaad aanbranden (Flevopol ofzo) en wapeningsvezels door de specie heen mengen (als die er nog niet inzitten). En langzaam laten drogen. Desnoods afdekken.
[ Voor 15% gewijzigd door MaakErWatVan op 09-06-2026 22:16 ]
