Oude 'domme' plafondventilator slim maken (4kanaals relay?)
  • ex0
  • Laatst online: 06-10 09:04
Hallo forum ik heb een aantal old-school plafondventilators. Een trekkoord met 3 standen voor de ventilator en 1 trekkoord om de lamp aan en uit te zetten. Dit kan natuurlijk niet meer, want wie heeft er zin om op te staan om aan zo'n touw te trekken. Daarom komen die dingen tegenwoordig natuurlijk met een afstandsbediening tegenwoordig.
Echter, ik zit met het probleem dat ik het aanbod van plafondventilators vandaag de dag niet geweldig vind. Ik vind ze gewoon lang niet zo mooi als die oude die ik heb. Dus ik wil ze eigenlijk 'slim' (vreselijke terminologie dit) maken . Ik heb Home Assistant draaien dus dat leek me een goeie optie om het 1 en ander te regelen.
Ik heb 'm open gemaakt en aan het trekkoord van de ventilator zit een capacitor switch met 3 standen en een fasedraad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LNz2Ny1q7L45eUUmgDNhwEJvaf8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lOdIM5LDOAOll66g6PZJ8bjg.png?f=fotoalbum_large
Verder zitten er vrij veel draden in, en een schakelaar om de richting van de bladen in te stellen.
Er bestaan 'smart ceiling fan remote control kits', bijvoorbeeld Sonoff iFan04. Maar die hebben 1 output voor de fan, en mijn fan motor heeft 3 losse draadjes voor de drie standen. Dus dat gaat volgens mij niet werken.
Afbeeldingslocatie: https://www.megateh.eu/files/products/00/60/69/ifan04-1.jpg
Wat ik denk ik nodig heb is een soort relais, wat ik kan benaderen via WiFi of Matter/Thread en wat ik kan inbouwen in de kap. Dit moet 4 uitgangen hebben, 3 voor de ventilator en 1 voor de lamp. Van de ventilator uitgangen kan er maar 1 tegelijk aanstaan natuurlijk, ik denk dat dat ding in de soep loopt als bv stand 1 en stand 2 tegelijk spanning krijgen? Ik heb lopen zoeken maar ik kan niet echt iets vinden met 4 kanalen. Het enige wat ik tot nu toe kan bedenken is meerdere relais, bv Shelly. Dat lijkt me ook suboptimaal, de ruimte in die kap is beperkt.
Heeft iemand nog een slim idee? Ik zou de lamp ook in ieder geval via een kabelde schakelaar willen aan en uitzetten, mocht het H Het zou zeker ook nice zijn als er ook een fysieke knop met 3 standen + uit zou zijn voor de ventilator, maar het is niet 100% noodzakelijk dat dit dmv een fysieke kabel loopt.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:06
Microkid
Smile
Schakelt dat ding niet gewoon elke draad afzonderlijk? KaKu heeft de 3500-ACM waarmee je 3 apparaten kan schakelen. Deze oplossing wordt ook nog wel eens gebruikt om een mechanische afzuiging met meerdere standen te schakelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a4IhnXoH4viLfP9tKD61E89B780=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K78PfFXGKCwdERChndI3Xstt.png?f=fotoalbum_large
  • Wilke
  • Laatst online: 21:43
Je zou eigenlijk moeten doormeten op welke draden spanning staat bij elke keer dat je aan het koord trekt.
Dat hoeft, als het een simpele schakelaar is, waarschijnlijk niet met 230V. Als je de schakelaar demonteert en met een 9V batterij en een weerstand ofzo een circuit bouwt, kun je er aan meten zonder risico.
De kans linkt me inderdaad groot dat het vergelijkbaar werkt als die hele oude Itho wisselstroom ventilatieboxen: afhankelijk van de stand staat er op elk van de drie draden wel of geen 230V, en er is 1 nul.
Een argument voor algehele vervanging kan trouwens wel zijn dat die wisselstroom motoren stroom zuipen, maar dat is relevanter bij iets dat 24/7 draait.
  • ex0
Het lijkt me inderdaad dat er ofwel op de grijze (1) bruine (2) of paarse (3) 230 staat. Ik zal me eens verdiepen in die 3500-ACM, dat klinkt wel als een goeie optie.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Bij mijn ventilator zat de condensator ingebouwd in de besturing. De besturing heeft drie uitgangen blauw voor nu, bruin voor fase van de motor en rood voor de lamp.
Ik een zigbee 4 kanaals schakelaar en twee condensatoren in één behuizing gebuikt. Ik stuur het spul aan door Home Assistant maar een losse zigbee afstandsbediening kan uiteraard ook.
De onderdelen, gekocht bij Ali, die ik heb gebruikt zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HJxrsHcWFDYoJnr6nRf6p2U1XCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TlGz9qSyZlVDY6rxrKUEa432.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ArVe-ZKoT0OkGah_zc2QC0Br8gg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zO8yKUvUrWoUzu2IB4WFPzJe.png?f=fotoalbum_large
