Kunststof zijafdekking van de bestuurdersstoel Opel Meriva B
  • knorde
  • Laatst online: 17:10
Mijn vraag:
Is het redelijk simpel om een kunststof zijafdekking van de bestuurdersstoel te vervangen?
Is dat een kwestie van een paar schroefjes losdraaien en vervangen of moeten er nog meer onderdelen los worden gemaakt?
En weet iemand hoe zo'n kap precies heet?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Opel Meriva B 2015.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb gezocht op YouTube of ik een filmpje kon vinden hoe je deze demonteert maar ik kan er geen filmpjes over vinden. Ik denk dat ik ook niet de juiste benaming gebruik want ik weet niet precies hoe dit heet.
Hierbij wat foto's ervan:
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/kap0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/kap1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/kap2.jpg
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:29
Je hebt hem dus al los gekregen:? Hoe moeilijk was dat?Het vervangen is net zo moeilijk :) Meestal werkt het met een klik systeem... al lijkt die bij jou afgebroken.
  • knorde
99ruud99 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 09:17:
Hij zit alleen aan die kant los en doordat hij afgebroken is aan die kant wil ik hem vervangen voor een hele.
Ik heb deze dus niet bewust los gekregen maar die kant zit los doordat hij afgebroken is.
  • 99ruud99
Gezien je auto 10 jaar is zou ik bij de sloop langsgaan voor dit onderdeel. Grote kans dat ze wel zo'n auto hebben, en dat je er voor een leuke prijs een mag meenemen (zelf eraf te halen).
Je kan nu vast bij je eigen houder kijken hoe je hem eigenlijk los had moeten halen, en oefenen met erop zetten, hij is toch al kapot.
  • knorde
99ruud99 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 09:24:
Hier in het dorp zit geen sloperij, daar moet ik wel een stuk voor rijden. Overigens wel een prima idee, dat heb ik vaker gedaan bij onderdelen vervangen. Echter wil ik voor die tijd wel helder hebben hoe dat vervangen gaat. Normaal kijk ik daar YouTube filmpjes van zodat ik weet hoe het moet zonder andere onderdelen te slopen.
Daardoor blijven de oorspronkelijke vragen staan:
  • TBTL
Als je de stoel eruit hebt kan je zien hoe het zit en is het niet moeilijk. Waarschijnlijk moet je de knop van de rugleuning eraf trekken en misschien de hendel van de hoogteverstelling. Hier en daar kunnen wat schroeven zitten.
Voor het demonteren van de stoel is het handig als je de accu een half uur van tevoren loskoppelt, zodat je geen storing krijgt in het airbagsysteem. Onder de stoel kan een stekker zitten voor de gordelspanner en eventuele airbags.
Gewoon doen. Je kunt het. :)
[ Voor 28% gewijzigd door TBTL op 08-06-2026 13:27 ]
  • knorde
Ik heb hem uiteindelijk gewoon met een tie-wrap vastgezet. Klein gaatje geboord in de binnenkant van het kapje en er zat al een klein gaatje in het metaal waar je de tie-wrap doorheen kon halen.
Je zier er aan de buitenkant niets van. Nu alleen even afwachten of het zo blijft zitten en het met een tie-wrap sterk genoeg is maar dat verwacht ik wel.
