  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 01:48
Ik heb vorig jaar deze pc in elkaar gezet van losse onderdelen. t Blijft alleen een best traag aanvoelende pc. Programma's opstarten lijkt iets te hangen. Maar ook zelfs met typen kan t soms even duren voordat de letters komen.
Zou toch niet moeten qua hardware lijkt mij.
Het enige dat ik vraamd vind ik dat het geheugen niet op 3200mhz kan draaien. Als ik dat instel in t bios loopt t systeem binnen no time vast. Draait wel op 2133mhz. Dus mijn gevoel is dat t ergens aan t geheugen kan liggen (?). Maar ik weet niet goed hoe ik dit aan moet vliegen.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i7-12700KF Boxed€ 272,-€ 272,-
1MoederbordenMSI PRO Z690-A DDR4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte Aorus GeForce GTX 1080Ti Xtreme Edition 11G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Ultrastar DC HC550 (SATA) (SE), 14TB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master Silencio 550 (zonder voeding)€ 0,-€ 0,-
1MonitorsLG Ergo 34WP88C Zwart€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 11 Pro (NL, OEM)€ 154,37€ 154,37
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 27,06€ 27,06
1ToetsenbordenLogitech G815 Lightsync RGB (GL Clicky, Qwerty US) Zwart€ 0,-€ 0,-
1MuizenLogitech MX Master 3S, Bluetooth, Grafiet€ 78,88€ 78,88
2Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 162,99€ 325,98
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition€ 90,60€ 90,60
1Interne ssd'sKingston KC3000 2TB€ 265,73€ 265,73
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.214,62
  • roches
  • Laatst online: 21:41
Je bent je moederbord vergeten, dan draait ie natuurlijk nooit soepel.
  • Soldaatje
Je kan proberen een benchmark programma draaien. Het probleem zou ook de software kunnen zijn, of malware.
  • kjiratsiekoedel
Oeps... zal t zo toevoegen.
Net memtest gedaan en die faalt bij test 3. Ga nu maar de reepjes afzonderlijk testen. Of is uit onderstaande al iets te concluderen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fub8GJPuJUngoIhcyFkSmT7AsiE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y9TQ3OZNRf3dHkLvQIQMewdk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 65% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 31-05-2026 21:45 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Laat taakbeheer ook nog wat opvallends zien?
Alle startup programma's tijdelijk uitschakelen?
Ook eens testen zonder de aangesloten SATA HDD?
  • roches
Staat de spanning van de geheugenmodules wel op 1.35V.
Bij 1.2V zullen ze instabiel zijn, mijn MSI moederbord wil het ook wel eens fout instellen.
  • kjiratsiekoedel
Zal idd kijken naar voltage. Het geheugen staat wel in de QVL, ook voor 4 reepjes
  • NESFreak
  • Laatst online: 19-10 15:02
kjiratsiekoedel schreef op maandag 1 juni 2026 @ 14:00:
QVL garandeert meestal niet dat het ook werkt met XMP/EXPO. Kan zijn dat je meer spanning of lossere timings moet kiezen.
Een bios update wil ook nog wel eens helpen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:17
Re-seat het geheugen eens. Lijkt also er pinnen geen goed contact maken.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Maar heb je het geheugen handmatig op 3200MT/s gezet en verder niets aangepast?
Dat gaat namelijk sowieso niet werken, je moet dat via het XMP profiel doen, die zet automatisch de timings en het voltage goed normaal gesproken.
Meestal is dat 1,35v maar ik heb ook wel eens een lichte overvolt nodig gehad, bijv. 1,37 volt. Dat kan het geheugen prima hebben.
4 modules, als ze ook nog eens dual rank zijn, kunnen sneller instabiel zijn. Je kunt dan overwegen een tandje terug te klokken naar bijv. 2933MT/s.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:34
Geheugen wat fouten geeft altijd meteen vervangen.
  • sdk1985
  • Laatst online: 20:08
NESFreak schreef op maandag 1 juni 2026 @ 14:08:
Juist wel, de QVL test wordt op de snelheid van de fabrikant gedaan, die snelheid staat in de XMP/Expo. Ze gaan niet op een default JDEC profiel testen en het dan in de QVL zetten.
Primaire vraag is hier inderdaad of de ts überhaupt het XMP profiel heeft gekozen zodat de voltages correct staan. Zo ja inderdaad even per reepje testen, liefst met prime95 blend want dat gaat sneller, om te kijken of er een rotte appel tussen zit.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
gegarandeerde snelheid ligt veel lager met 4 reepjes ,geheugen kan de snelheid aan daarvoor is het gestest,maar de geeugencontroller van de cpu is een ander verhaal ,die haalt niet gegarandeerd 3200 met 4 dimms.
Test eens met 2 reepjes en wat je zegt test eerst alle reepjes apart of ze allemaal in orde zijn.
  • kjiratsiekoedel
Ik ben nu nog bezig met geheugen 1 voor 1 testen met memtest86+. 2 zijn goed, 3e draait nu.
Ik had eerder xmp aangezet, maar daarin verder niets ingesteld.
Maar eerst maar even alles apart testen. Dan per paar en dan weer met 4.
[ Voor 19% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 01-06-2026 23:27 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21-10 10:15
kjiratsiekoedel schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:26:
Bios wel eens geupdate?
  • kjiratsiekoedel
bios is van 16 april 2025, versie E7D25IMS.1L0
alle 4 de reepjes zijn afzonderlijk door de test gekomen
toen ik ze weer alle 4 tegelijk wilde doen startte de pc niet goed op. In eerste instantie. Het scherm bleef zwart. Na wat te hebben omgewisseld uiteindelijk weer opgestart. Bios XMP ingesteld (profiel stond volgens mij al juist, met 1.35v. Latencies heb ik ook laten staan zoals al ingesteld).
Nu start t op en reageert alles een stuk vlotter!
Zo nog wat dingen testen in windows, maar vooralsnog lijkt t goed te gaan.
EDIT: t voelt vlotter & zojuist ook een benchmark overleefd zonder vast te lopen. T geheugen draait nu ook op 3200mhz.
Ben tevreden!
[ Voor 11% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 02-06-2026 12:33 ]
