mantelbuis door de (onbereikbare) kruipkelder krijgen. Hoe?
  • pastafan
  • Laatst online: 16-10 20:36
Mijn doel is een mantelbuis (met daarin later een stroomleiding tbv opladen electrische auto in de achtertuin) te leggen vanaf de meterkast naar de achtertuin. Het eerste stuk in de kruipkelder onder/door de fundering is het grootste punt. Het gaat om 63mm mantelbuis.
Gisteren in de kruipkelder gekeken en die is toch wel erg smal, door overstekende/hangende buizen praktisch niet te bereiken, althans niet voor mij helaas.
Uitdaging: hoe krijg ik de mantelbuis vanaf de meterkast naar de fundering in de achtertuin?
Mijn idee was om vanaf de meterkast een gat te boren. De mantelbuis te voorzien van een trekveer (hoe vast te maken?). En dan vanaf de meterkast de trekveer te schieten/pompen met een trekveerpomp (maar hoe deze goede kant op te sturen?). Dan maar goed genoeg schieten/hopen dat de mantelbuis een keer de goede kant op geraakt (sluif onder de fundering maken in de achtertuin).
Maar of dit in de praktijk gaat werken???
Zijn er andere werkwijzes/tips/betere aanpakken/ ervaringen?
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 21:41
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Schets?
Ik heb afstanden ca 10m overbrugd met standaard Ø16mm grijs installatiebuis, die kun je goed koppelen, zijn nog goed te buigen, wel goed op de verrbindingen tapen/lijmen. Daar de trekveer doorvoeren, en dan de Ø63mm terughalen?
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • ZeRoC00L
Een kind vragen?
Een slanke puber van een jaar of 14. Geef je die 20 euro voor een half uurtje werk.
Volg je bankbiljetten
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
graven? meer ruimte creëren
ik ben ooit van buiten een garage onder de fundering door getunneld door gebrek aan luik.
Ja kost een dag. en is smerig werk. maar zeker haalbaar.
  • Onbekend
  • Laatst online: 00:05
Onbekend
Is de kruipruimte droog en vlak?
Gebruik hulpmiddelen zoals een op afstand bestuurbare auto.
En trek eerst een draad/touw met ongeveer 3x de lengte van de totale lengte wat je moet overbruggen. Knoop de uiteinden van het touwtje goed vast. En als je het touwtje eenmaal hebt liggen, kan je daar halverwege eenvoudig dingen aan vastknopen en onder de kruipruimte door trekken. En dat touwtje kan je gewoon laten zitten om het over x aantal jaar opnieuw te gebruiken.
  • Wolly
Voor 15 euro heb je een oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://survivalwinkel.nl/media/catalog/product/cache/026e7d0396d17a5ccbed4bd81b5f7966/s/c/schep_groen.jpg
  • twain4me
  • Laatst online: 22:14
twain4me
Die buis krijg je er makkeijk in zoals je hierboven kan lezen, maar je wil de mantel denk ik ook vast zetten of begraven anders wordt het lastiger om hem als mantel te gebruiken (kabels doorheen trekken) kleiner iemand die het werk kan doen, buitenom graven, grondrakket, doorgang groter maken etc.. zijn de oplossingen waar ik aan zou denken.
  • Toerq
  • Laatst online: 19:46
heb je een kat ? zag laatst filmpje waarbij ze een touw aan de staart knoopten en zo kwam die kat aan de andere kant er weer uit met touw.
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
Investeren in een overall en een duikbril en lekker tijgeren. Of dat laten doen door iemand die kleiner is ;)
  • pastafan
Foto's genomen vanuit de kruipkelder opening. De grote uitdaging is dat er een flinke pvc in de weg hangt, en de boven en onderkant slechts zo'n 25 cm ruimte zijn. Te smal voor mij en ook voor menig kind (vind maar eens een kind die de kruipkelder in gaat ???)
Er ligt al een mantelbuis (10 cm doorsnee vermoed ik). Deze is van de wp en daar wil ik eigenlijk niet aankomen. Of zou dit wel een alternatief zijn, om deze te gebruiken?
De afstand waar de mantelbuis onder de fundering doorgaat (net niet te zien), vanaf meterkast (daar waar de kabels omhoog gaan, is zo'n 8 meter)
Bovendien, hoe kom ik bij de meterkast? (zichtbaar op foto, daar waar enkele draden omhoog gaan).
De optie voor afstandsbedienbare autootje zou wat kunnen zijn. Dan eerst uitrusten met een sterke zaklamp, en de mantelbuis goed bevestigen.. maar of dit gaat werken????? Heeft zoiets genoeg trekkracht voor een mantelbuis?
Bovendien, is het handig/gebruikelijk om een mantelbuis van 63mm in de meterkast naar boven te laten komen? Deze is nu dicht -> flink gat boren (hoe groot?). Graag wel alleen serieuze reacties aub.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/es6-1F4R6vGn2lqxb5BDUPfFCN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XihC3cBmUwIfCUmFgh9NRjap.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LL7HTQTsXfkAoSUa91vEPSygsEQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJDXYwjy4a1GRbAL3mP6GUOo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door pastafan op 31-05-2026 12:47 ]
  • Wolly
pastafan schreef op zondag 31 mei 2026 @ 12:42:
Ik denk dat jij maar beter iemand kan inhuren, als je niet begrijpt dat je met een schep hier ruimte moet scheppen wordt het verder ook niets.
  • jack zomer
kind. hier heb je 50 euro.. en je mag de kruipruimte pas uit als het klaar is
ik kan niet serieuzer een reactie geven.
Pak een korte schep. Doe oude kleding aan. en creëer de ruimte voor je kadaver om onder de buis te komen. Kan niet bestaat niet. Het is prima te doen, alleen een klote klus.
Weer blij dat je niet eerst 1 meter naar beneden moet graven om onder de fundering te komen....
Of je huurt iemand in. die persoon doet een droogpak aan. Pakt een schep.
En rekent je 500 euro./.
pastafan schreef op zondag 31 mei 2026 @ 12:55:
Je bedoelt, graven onder de grijze pvc buis door? (neem ik aan)?
ummm.. ja er overheen graven gaat lastig :) :)
[ Voor 12% gewijzigd door jack zomer op 31-05-2026 12:56 ]
  • pastafan
Wolly schreef op zondag 31 mei 2026 @ 12:46:
  • Wolly
Ja daar ligt toch het zand.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 23:03
Vraag de installateur van de wp hoe ze die mantelbuis erin gekregen hebben? En vraag of je er een kabel bij kunt steken?
  • appelflap1992
  • Laatst online: 22:33
Dit is eigenlijk geen echt probleem. Ik denk dat het eerder een motivatie probleem is. In de kruipruimte is het gewoon waardeloos werken. Alles kost 3x zoveel energie en je komt er als een zwijn uit. Als ik het zo in schat is er nog wel ruimte voor een volwassene van slank postuur. Dus of zelf gaan of iemand vragen die het tegen dikke betaling doet.
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22:03
Hé leuk een derde topic over dezelfde aansluiting van de laadpaal😂
De vraag is of het zinvol is om een mantelbuis in te gaan graven of direct ymvk-as kabels en voor grond geschikte netwerkkabel te pakken. Theoretische voordeel van een mantelbuis is dat je er in de toekomst nog extra draad/kabel doorheen kunt trekken maar of je dat in de praktijk ook gaat doen en dan voor elkaar krijgt is een tweede.
Maar hoe dan ook zou ik jezelf afvragen: wil ik geld uitgeven of liever niet? Optie geld uitgeven: huur iemand in.
Liever niet: fix een zaklamp en een goede ventilator die frisse lucht de kruipruimte in kan blazen, trek oude kleding aan en ga lekker aan het graven. Je kunt kiezen om het zand naar de zijkanten weg te scheppen of om het af te voeren. Whatever floats your boat.
Als je van onderen de ingang van je meterkast ziet dan kun je bepalen waar er ruimte is om door de vloer heen te boren.
  • jadjong
Dit is een prachtig project voor kinderarbeid. :X
Of je koopt voor veel geld een rupsvoertuig met afstandsbediening.
  • Reinosoft
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 01-08 21:01
Als ik de foto zo zie moet je daar onderdoor kunnen of in elk geval een stuk
Als je aan de andere kant een gat kunt boren, daarna 16 of 19mm buizen inschuiven (met sokjes ertussen) zo ver mogelijk doorduwen in de juiste richting. Sturen kun je wat door er licht een bocht in te buigen. en dan de trekveer erin.
Kun je aan de andere kant waar je onder de vloer moet misschien met een elektra buis met een haakje eraan misschien de trekveer naar je toe halen.
Hoop dat het een beetje begrijpbaar uitgelegd heb. :)
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 21:27
Gewoon de kelder in, afzien, jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Ik heb pas een stuk van 3 meter 75mm buis vervangen en een stuk van 2 meter 50mm. Man o man, wat een klus. Je onder leidingen door werken, ook omdat in zo stom ben geweest om mijn VMDK-AS kabels naar bijkeuken, keuken niet gelijk te beugelen. En dan de 12 netwerk kabels die in een lus vanaf de meterkast hangen.
Het kost vreselijk veel energie en je komt er uit als een zombie. En je moet goed nadenken welk gereedschap en aanverwante artikelen je nodig hebt, want even 15 meter terug kruipen…
Alternatief is het laten doen, dan ben je snel 500-1500 aan arbeid kwijt.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • Fr33z
  • Laatst online: 23:35
pastafan schreef op zondag 31 mei 2026 @ 10:42:
Wat dacht je van andersom werken? Sleuf in de tuin graven, gat in de muur boren, buis doorvoeren van buiten naar binnen en dan van buitenuit de kabel je kruipruimte in leiden. In de kruipruimte is een buis niet nodig als je gewoon geschikte kabel koopt. Desnoods steek je een stuk pvc elektrabuis eerst naar binnen als geleidet oid.
Maar als ik de plaatjes en je reacties zie denk ik dat je het te moeilijk maakt. Kruipruimtes zijn stom maar met een schep en een dagdeel werk kom je er meestal wel.
  • TruetactiX
  • Laatst online: 17-10 15:10
Ik had iets soortsgelijks, een hele nauwe kruipruimte, zag er als een berg tegenop. Met behulp van een hard schepje van mijn kinderen en een beetje mentaliteit is het me gelukt. Neem een goede zaklamp mee met nieuwe batterijen ( voor het gevoel ) en zet iemand bij het luik naar de kruipruimte waarmee je een beetje kan kletsen en dat komt het goed.
  • Drum
Mocht je gaan graven in de kruipruimte dan kan ik je een dubbel opvouwbare klapschep aanraden. :Y)
“But all history has taught us the grim lesson that no nation has ever been successful in avoiding the terrors of war by refusing to defend its rights – by attempting to placate aggression.”
  • jantje112
  • Laatst online: 17-10 14:56
Ik heb het andersom gedaan. Gat in de muur en de buis van buiten naar binnen geschoven. Met een andere buis en een lusje de buis gepakt en de juiste richting op gebogen. Toen ik nog " klein" was kroop ik er zelf onderdoor in mijn ouderlijk huis.. 25 meter, maar ja, je wilde toch graag kabel tv op je slaapkamer :)
  • PeacekeeperNL
Ik kan je vertellen hoe ik het heb gedaan toen ik een leiding naar mijn garage wilde leggen.
Ik heb eerst een groot gat gegraven waar ik met diamantboor en al in paste, vervolgens gat door de muur geboord met een diamantboor.
Uiteraard wel eerst gemeten zodat ik op de juiste diepte uit kwam. Vervolgens heb ik een aantal lussen elektradraad (1.5mm2) door het gat (van buiten naar binnen) gevoerd en vervolgens van binnenuit met enkele aan elkaar gemaakte pvc buizen (4m per stuk) een haak aan het eind gemaakt (wederom van elektradraad, hier wel 2.5mm2 gebruikt). (Nu ik het zo bedenk had ik het me nog een fractie makkelijker kunnen maken door een 4m buis te gebruiken om de draad al een eind mijn kant op te krijgen).
Toen ik die te pakken had (kostte iets moeite, maar een goede zaklamp erbij verricht wonderen), heb ik die eerst naar me toe getrokken. Vervolgens heb ik de mantelbuis (in mijn geval 50mm) voorzien van 20cm van het eind, twee luchtgaatjes en hier de 1.5mm2 elektradraad doorheen gestoken, en vervolgens aantal keren rond de ribbels gewikkeld. Daarna was het kinderlijk eenvoudig naar me toe trekken (terwijl iemand vanaf buiten aanvoert).
Hierbij wel als tip de mantelbuis zover als nodig af te rollen, zodat ie zoveel mogelijk recht is. Anders gaat ie krullen/oprollen zodra je hem in je kruipruimte krijgt.
Ik had wel een fractie meer ruimte, als ik het zo zie, alleen ben ik nogal claustrofobisch onder de vloer, en te eigenwijs om iemand anders om hulp te vragen.
Gaten in de gevel verder nog opgevuld met speciaal middel. Ik zal mn topic over dit project er even bij zoeken voor je en in een editje verwerken.
Bingo:
Doorvoer buitenmuur naar garage: tips & valkuilen?
Hopelijk kan je hier wat mee!
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 22:11
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Hier heb ik een paar jaar geleden precies dezelfde opgave gehad, maar dan 7 elektra kabels voor de nieuwe keuken. Alles is geblokkeerd door riolering, maar met stukken gele installatie buis en duct tape heb ik een lange draad r doorheen getrokken. Daarmee een nieuw kabel + contra draad getrokken en zo met de twee draden heb en weer trekken alle kabels en in. Overigens zonder mantelbuis, maar gewoon goede buiten kabel.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16-10 23:36
Mijn eerste vraag zou zijn: hoe diep gaat je fundering?
Ik heb ooit (als iets slankere tiener) een gelijkaardig klusje gedaan, is geen pretje maar zie het als een goede work-out en werkethos training ;)
Inderdaad met een schepje de kruipruimte in, en zorgen dat je tot aan de buitenmuur geraakt.
Dan zo precies mogelijk uitmeten waar je buiten ongeveer gaat uitkomen. (kabelzoeker kan helpen)
Buiten een kuil graven en met klein schepje een tunneltje eronderdoor maken (en als ze niet te breed is al eens proberen omhoog te prikken tot in de kruipruimte)
En de rest vanuit de kruipruimte graven... en dan genieten van het moment dat je daglicht ziet!
  • beugeldop
  • Laatst online: 09-10 22:05
Als je dat smerige hol wil vermijden zou ik aan de buitenkant waar je uit wil komen een gat graven, door je fundering heen boren (of eronderdoor graven), en dan vanaf de buitenkant een trekveer ofzo erdoorheen steken. Dat is ff pielen om uit te komen bij je kruipluik, maar als je ergens grofweg in de buurt kom lt kan je hem daarna wel pakken. En dan terug met een mantelbuis...
Of de meest gegeven optie, schep en een fles douchegel kopen. Het is een hoor hol, maar na een flesje douchegel zie je daar niks meer van.
  • Ressiv1978
  • Laatst online: 28-09 07:11
Ressiv1978
GSX-R for life
Een goed luisterend hondje met een touw aan zijn harnas er doorheen laten gaan? Aan de andere kant een gekookt ei aanbieden?
  • Irene2025
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 21:25
Hier heeft een bedrijf 2 kunstof cv leidingen en een buitenkabel door de kruipruimte gelegd. Van buitenaf gat geboord en buitenkabel begeleid met een lange pvc buis d.m.v. aan elkaar tapen op het einde en de tussen stukjes zelf goed vastzetten. Afstand was ruim 8 meter. Met een bezem het laatste stukje naar voren getrokken. Tape eraf op het einde en pvc buis weer eruit. Stond er versteld van hoe eenvoudig het eigenlijk was.
De kruipruimte is hier alleen voor hele kleine mensen en kan niet dieper uitgegraven worden.
  • Bouwer
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 16-10 06:14
Ik ga er van uit dat er een kanaalplaatvloer toegepast is. De mantelbuis over de betonnen funderingsbalk, door de laag van de isolatie tussen de oplegnokken (die zitten in zowel de langs- als de kopoplegging) van de vloer door, de kruipruimte in.
Om onder de vloer te komen. Een dekzeil over de bodem van de kruipruimte verspreiden om droog te blijven. De grijze rioolbuis er tussenuit zagen. Dit stuk bewaren en later terug plaatsen met een paar schuifmoffen. Nagaan of er ook vervallen leidingen tussen zitten, deze verwijderen. De waterleidingen voorzichtig uit de weg buigen. Indien er dan genoeg ruimte is, naar de desbetreffende funderingsbalk tijgeren en anders met een klein schepje ruimte maken. Zorg dat je voldoende verlichting hebt, wen onder de vloer aan de situatie en werk met z'n tweeën, één onder de vloer en één boven de vloer.
  • pastafan
Bouwer schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:36:
Het betreft een nieuwbouwwoning, vervallen leidingen zullen er niet zitten.
Kan/mag ik zomaar die rioolbuis aan stukken zagen? komt er dan geen shit van de buren door?
  • PeacekeeperNL
Lijkt me niet, zeker niet bij nieuwbouw. Verwacht dat iedere woning in dat geval zijn/haar eigen aansluiting heeft.
Afhankelijk van hoe lang in gebruik, verwacht wel dat bij doorzagen er lekkere drap uit komt.
  • No Hands
pastafan schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 19:11:
als je tussendoor maar niet even een nummer twee doet en gedachteloos doortrekt want dan lig je er daarna zelf in.
